Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
[ 14 posty(ów) ] |
Nat. |
#787708 Wysłany:
05 Lis 2015, 09:47; Temat postu: nie odpala po wymianie cewki |
Hej, Z góry przepraszam, jeśli post jest w złej kategorii  Przez ostatni miesiąc za dużo nie jeździłam autem. Gdy już w końcu odpaliłam Punciaka, pokazała mi się kontrolka check engine. Pojechałam do mechanika, sprawdził komputerem - błąd 351(?) - cewka do wymiany. Później sczytał jeszcze raz i błąd znikł. Myślałam, że jeszcze trochę nim pojeżdżę. Następnego dnia pojechałam w teren... wyłączyłam silnik, wróciłam po 40minutach i nie odpalał. Obudził się chyba dopiero za 10 przekręceniem kluczyka w stacyjce. Pojechałam do mechanika. Wymienił mi cewkę (okazało się, że te poprzednia i tak była sprawna). Dzisiaj rano odpalił bez zarzutu. Dojechałam do sklepu, zrobiłam zakupy (kwestia paru minut). Chcę odpalić - zero reakcji. W końcu odpalił. Z ciekawości znowu go zgasiłam...I znowu pojawił się problem z odpaleniem. Ale w końcu odpalił. Zostawiłam auto wyłączone na 5minut. I po tym czasie znowu prawidłowo odpalił. Jestem zaniepokojona. Mechanik mówił, że teraz wszystko jest ok i że mam po prostu nim jeździć. Świece wymieniłam w kwietniu. Rozrząd również. Co może być przyczyną tych problemów z odpalaniem silnika? Czy może to być związane z czujnikiem połozenia wału karbowego? Proszę o radę. Niestety jestem zielona jeśli chodzi o sprawy motoryzacyjne...
AF |
#787711 Wysłany:
05 Lis 2015, 10:40; Temat postu: Re: nie odpala po wymianie cewki |
Rozrusznik pracuje czy nie ?
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
Nat. |
#787712 Wysłany:
05 Lis 2015, 10:43; Temat postu: Re: nie odpala po wymianie cewki |
wydaje mi się, że tak. pod odpaleniu silnika wszystko działa normalnie. mechanik mowil ze wszystko jest ok, ze auto jest w dobrym stanie. a dzisiaj taka niespodzianka
AF |
#787714 Wysłany:
05 Lis 2015, 10:48; Temat postu: Re: nie odpala po wymianie cewki |
Czyli co się dzieje ? Przekręcasz kluczyk "do odpalenia" i co ? 1. Rozrusznik pracuje, silnik nie odpala czy 2. Po przekręceniu kluczyka nie słychać pracy rozrusznika
Nat. |
#787715 Wysłany:
05 Lis 2015, 10:50; Temat postu: Re: nie odpala po wymianie cewki |
przekrecam, kontrolki sie podswietlaja, ale zadnego dzwieku nie slychac. glucha cisza.
AF |
#787716 Wysłany:
05 Lis 2015, 10:54; Temat postu: Re: nie odpala po wymianie cewki |
Masz problem z rozrusznikiem albo stacyjką, albo z elementami elektrycznymi na drodze stacyjka - rozrusznik. Sama tego nie ogarniesz, jedź do innego elektryka, powiedz żeby sprawdził rozrusznik.
Nat. |
#787717 Wysłany:
05 Lis 2015, 10:57; Temat postu: Re: nie odpala po wymianie cewki |
ale poki co jeszcze mozna jezdzic? czy to moze byc spowodowane tym, ze jakis czas nim nie jzdzilam?
AF |
#787718 Wysłany:
05 Lis 2015, 10:59; Temat postu: Re: nie odpala po wymianie cewki |
W sumie można, tylko że kiedyś w ogóle nie odpali. Pewnie stanie się to przy -20st. w sobotę po południu
Nat. |
#787719 Wysłany:
05 Lis 2015, 11:01; Temat postu: Re: nie odpala po wymianie cewki |
no to jeszcze troche stopni brakuje  obym dzisiaj szczesliwie dojechala do domu... a jaki jest +/- koszt naprawy? jakby w razie bylo tak jak mowisz?
AF |
#787721 Wysłany:
05 Lis 2015, 11:04; Temat postu: Re: nie odpala po wymianie cewki |
200 - 400, szacunkowo Ale jak będzie 500, to żeby nie było na mnie
Nat. |
#787726 Wysłany:
05 Lis 2015, 11:27; Temat postu: Re: nie odpala po wymianie cewki |
auć. dużo. a od czego to się mogło zepsuc?
AF |
#787727 Wysłany:
05 Lis 2015, 11:32; Temat postu: Re: nie odpala po wymianie cewki |
Od używania
Nat. |
#787728 Wysłany:
05 Lis 2015, 12:02; Temat postu: Re: nie odpala po wymianie cewki |
a to jeszcze taka młoda bestia... a "normalny" mechanik tez moze mi sprawdzic rozrusznik? czy to koniecznie musi byc elektryk? przepraszam za tak trywialne pytania
AF |
#787729 Wysłany:
05 Lis 2015, 12:10; Temat postu: Re: nie odpala po wymianie cewki |
Każdy mechanik może sprawdzić. Każdy może tez założyć nowy lub regenerowany rozrusznik. Ale w sumie za dużo gdybania, może po prostu poluzował się kabel "+" przy rozruszniku, albo styki zaśniedziały, albo szczotki się wytarły. A może jednak problem w kostce stacyjki... Przez internet tego się nie zdiagnozuje.
[ 14 posty(ów) ] |
