Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:51
[ 5 posty(ów) ] |
marek_sz |
#787562 Wysłany:
02 Lis 2015, 20:52; Temat postu: Skoki napięcia na zimnym silniku |
Coś w moim aucie powoduje ostatnio skoki napięcia. Objawia się to w ten sposób, że czasami, gdy silnik nie jest jeszcze nagrzany pulsuje oświetlenie (zewnętrzne i wewnętrzne). Przygasa i rozjaśnia się z częstotliwością ok. 1 cykl na sekundę. Dodanie gazu w celu zwiększenia obrotów silnika nic nie zmienia, problem nie ustaje, częstotliwość przygasania i rozjaśniania jest taka sama. Powyłączałem wszystkie zbędne odbiorniki prądu (nawiewy, radio itp), pozostawiłem jedynie światła mijania. Nadal mrugają. Co może być przyczyną moich problemów? Umierający alternator? Uszkodzona cewka zapłonowa powoduje skoki napięcia? Akumulator pada? Centra, która nie ma jeszcze dwóch lat, więc nie powinien. Przejście na klemach jest dobre - nie są ciepłe po jeździe, rozrusznik kręci prawidłowo. Pomóżcie
czech22 |
#787568 Wysłany:
02 Lis 2015, 21:17; Temat postu: Re: Skoki napięcia na zimnym silniku |
Sprawdż napięcie ładowania.
marek_sz |
#787635 Wysłany:
03 Lis 2015, 22:55; Temat postu: Re: Skoki napięcia na zimnym silniku |
Napięcie ładowania wg mojego miernika to 14,37 V. Po włączeniu świateł, w momencie kiedy mrugały 14.27 V. Czyli prawidłowe. I czemu dzieje się to tylko na zimnym silniku?
Kolejna moja obserwacja. Włączyłem światła przeciwmgłowe przednie. Mruganie było widać jeszcze bardziej. Potem włączyłem grzanie tylnej szyby i nawiew kabiny na 4. Im więcej prądu idzie tym bardziej mruga. W sensie większa jest amplituda pomiędzy najjaśniejszym i najciemniejszym światłem, częstotliwość nie zmienia się. Potem gdy przyjechałem pod dom (nagrzany silnik) powtórzyłem eksperyment. Włączenie dodatkowych odbiorników prądu powoduje zauważalne przygaśnięcie świateł, co jest normalne, ale nie powoduje mrugania. O co tu chodzi?
wilczur |
#787638 Wysłany:
03 Lis 2015, 23:10; Temat postu: Re: Skoki napięcia na zimnym silniku |
Proponuje sprawdzić np masę do karoserii, może tam masz ubytek prądu? Dobrze by było też podstawić inny alternator do testu.
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
marek_sz |
#788016 Wysłany:
09 Lis 2015, 22:11; Temat postu: Re: Skoki napięcia na zimnym silniku |
Pojechałem do mechanika, pomimo tego, że problem w ostatnich dniach zniknął. Sprawdzili napięcie ładowania, popatrzyli, posprawdzali wstępnie i niby wszystko było dobrze. Ale jak wyjęli alternator okazało się, że jest pęknięta obudowa i spalona cewka (zdaje się, że tam jest więcej niż jedna cewka). Co ciekawe, że pomimo tak poważnej usterki, napięcie ładowania cały czas było poprawne. Naprawią i na jutro będzie
[ 5 posty(ów) ] |
