Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:26
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 56 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #705183 Wysłany: 13 Gru 2013, 00:13;
 Temat postu: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi.
Miejscowość: Sosnowiec
Mam dziwny problem. Mianowicie na rozruszniku z PII silnik odpala normalnie, ale już po założeniu rozrusznika z Grande kręci i niby próbuje załapać, lecz sam nie odpali. Dopiero po wciśnięciu pedału gazu załapuje. brak LPG. Co to może być? Spotkał się ktoś z czymś takim? Rozrusznik kupiony na Allegro, więc nie musi być sprawny :)
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #705187 Wysłany: 13 Gru 2013, 00:49;
 Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi.
Imię: Dawid
Sądzę że rozrusznik od grande nie jest to to samo co Twój oryginalny i za pewne tamten od grande wytwarza mniej obrotów na minute w porównaniu do oryginalnego . Chyba że ten co kupiłeś jest używany ( bo nie napisałeś czy nowy ) może mieć walnięty silnik
 Post #705202 Wysłany: 13 Gru 2013, 08:53;
Tak używany. Z tym, że u innych taka przekładka działa a u mnie nie ;)
 Post #705203 Wysłany: 13 Gru 2013, 09:00;
kryminal, u mnie po wymianie na rozrusznik z grande trzeba było minimalnie dłużej kręcić żeby silnik odpalił. Minimalnie, czyli przykładowo - bo nigdy tego nie mierzyłem, zamiast jednej sekundy, półtorej.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #705206 Wysłany: 13 Gru 2013, 09:26;
Też tak myślałem, że to będzie to, ale i tak gasł.
[ Dodano: 13 Gru 2013 08:26 ]
https://www.youtube.com/watch?v=UfkfsgZE-4M coś tego typu mam na rozruszniku z grande :)
 Post #705223 Wysłany: 13 Gru 2013, 10:47;
Imię: Dawid
Wedłum mnie jest uszkodzony rozrusznik ale to można sprawdzić na krótko... jeśli na krótko podepniesz i będzie dobrze to oznacza że coś z kablami ze stacyjki. Ale bardziej obstawiam ze na silniczku jest jakies przebicie
 Post #705245 Wysłany: 13 Gru 2013, 12:50;
Stacyjka nie bo na starym odpala normalnie
Ostatnio edytowany przez kryminal, 13 Gru 2013, 18:29, edytowano w sumie 1 raz
 Post #705248 Wysłany: 13 Gru 2013, 12:54;
Imię: Dawid
Trochu spam :P
Jesli stacyjka nie to tylko jedyna opcja wyciągnąć rozrusznik z auta i na krótko kilka razy po próbowac
 Post #705281 Wysłany: 13 Gru 2013, 17:13;
Telefon glupieje dlatego :p
wyjety mam tak jezdzic nie bede :E
 Post #705289 Wysłany: 13 Gru 2013, 18:40;
Imię: Bogdan
Może kupiłeś niesprawny rozrusznik.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #705293 Wysłany: 13 Gru 2013, 19:15;
Z tym, że on kręci wałem ale auto nie odpala samoczynnie. Dopiero po dodaniu gazu zapala
 Post #705318 Wysłany: 13 Gru 2013, 21:39;
Imię: Bogdan
Piszemy o rozruszniku, a objawy takie jak niesprawny czujnik temperatury.
 Post #705327 Wysłany: 13 Gru 2013, 22:31;
Na rozruszniku seryjnym, który niedomaga poniżej 0 stopni odpala normalnie :E więc czujnik ok
[ Dodano: 13 Gru 2013 21:31 ]
Wydaje mi się, że to bendiks jest walnięty. 100% pewności nie mam i mnie jako mechanika trochę zbija z tropu takie coś :E
 Post #705379 Wysłany: 14 Gru 2013, 10:20;
Imię: Dawid
Szkoda że nie mieszkasz w ok. Tarnowa byś podjechał i sprawdzilibysmy
 Post #705402 Wysłany: 14 Gru 2013, 14:11;
No szkoda ale co poradzic. Z ostatniej chwili rozrusznik jest sprawny :) wiec to cos innego
 Post #705446 Wysłany: 14 Gru 2013, 19:53;
Imię: raiden_13
a od razu po przekładce na ten z GP wszystko było ok?? czy taki objaw od pierwszego strzału??
Fiat Punto II 1.2 16V ELX CVT '00
 Post #705448 Wysłany: 14 Gru 2013, 20:03;
Od pierwszego. Myslalem ze rozrusznik to zanioslem go do sprawdzenia i wyszlo ze jest ok.
 Post #705462 Wysłany: 14 Gru 2013, 21:35;
Imię: raiden_13
Skoro działa oryginał i motor pali bez problemu na nim, to na tym od GP tym bardziej powinno być ok. A jak przytrzymasz go trochę dłużej to też nie załapuje?? Problemy z elektryką czy czujnikami występowałyby bez względu na rozrusznik, ale skoro to się dzieje tylko na tym nowym to ja bym szukał tutaj przyczyny. Na filmiku, który zapodałeś słychać jakby brakowało kilku obrotów do pełnego rozruchu, porównaj z filmikami wrzuconymi przez innych.
 Post #705463 Wysłany: 14 Gru 2013, 22:16;
Koło wieńcowe też sprawdzałem jest całe, więc ono też odpada. Po dłuższym kręceniu też nic nie daje. Dopiero kręcenie z dodaniem gazu kończy się udanym odpaleniem :) filmik jest poglądowy jak to wygląda nie jest mojego autorstwa ale bardzo zbliżona sytuacja.
 Post #705469 Wysłany: 14 Gru 2013, 22:44;
Imię: Dawid
Hmmmm... ale bankowo coś musi być w tym rozruszniku .... moze prąd do silniczka jest za słaby bo przecież ma przechodzić przez gruby przewód ...
 Post #705472 Wysłany: 14 Gru 2013, 23:17;
spróbuje inne przewody załatwic i sprawdzić to. Sprawdzany był w firmie gdzie raczej szukają dziury w całym :E
 Post #705510 Wysłany: 15 Gru 2013, 01:57;
Ja kupiłem rozrusznik od GP i działa bez problemu a to co pokazujesz może świadczyć o uszkodzonym bendiksie. Osobiście zastanawiam się czy skoro jak sam też zauważyłem rozrusznik z GP kręci się minimalnie wolniej, ma inna przekładnie to może w silniku już coś trochę nie domaga że trzeba przygazować? Może coś z zapłonem nie tak? Albo tak jak powiedzieli koledzy że kupiłeś walnięty rozrusznik.
szamot666
 Post #705521 Wysłany: 15 Gru 2013, 02:29;
Imię: Dawid
Panowie nie mam takiego rozrusznika itd. ale może wystarczy przełożyć przekładnie planetarna ???
 Post #705535 Wysłany: 15 Gru 2013, 10:58;
Rozrusznik był sprawdzany w zakładzie, więc wątpię, żeby był walnięty. A gdyby coś w silniku się już kończyło to na tym rozruszniku co mam już tym bardziej by nie odpalił ;)
 Post #705541 Wysłany: 15 Gru 2013, 11:51;
Imię: raiden_13
a próbowałeś wrócić do starego??
