Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:26
 Post #796771 Wysłany: 13 Lut 2016, 22:56;
 Temat postu: Radio Blaupunkt
Imię: bartek
Witam.
Na wstępie napiszę, że jestem świeżym kierowcą i posiadaczem Fiata Punto II. W samochodzie zamontowane jest fabryczne radio blaupunkt z odtwarzaczem płyt cd. Mój problem polega na tym, że w radiu nie działają żadne przyciski oprócz przycisków on/off/mute.
Przed kupnem, nie ja testowałem samochód, ale z tego co mi wiadomo wszystko działało dobrze, dlatego podejrzewam, że przyczyną problemu mogła być zmiana akumulatora :?:. Dodatkowo podświetlenie radia również nie działa . Jestem trochę bezradny ponieważ nie za bardzo znam się na elektryce i takich rzeczach, więc liczę na waszą pomoc :) .
Edit: Dodam jeszcze, że przy włączaniu radia pojawia się głośny dźwięk (coś w stylu piknięcia), a z tego co wyczytałem to przy takim dźwięku powinno się wpisać kod do radia. Inna rzecz, która mnie zdziwiła to to,że po wymianie akumulatora radio nie zresetowało się tylko w taki sposób "zawiesiło" na jednej stacji. :?
 Post #796781 Wysłany: 13 Lut 2016, 23:27;
 Temat postu: Re: Radio Blaupunkt
Imię: Grzesiek
Ciężko powiedzieć, masz kod do radia?
_____________________________
 Post #796785 Wysłany: 13 Lut 2016, 23:41;
Imię: bartek
Kodu nie mam,ale znalazłem na forum działajacą stronkę która generuje kody więc myślę, że z tym nie byłoby problemu.
 Post #796786 Wysłany: 13 Lut 2016, 23:42;
Imię: Grzesiek
Możesz próbować, nie wiem jak się zabrać za wpisywanie kodu bo nigdy nie miałem fabrycznego radia (na szczęście) :D
 Post #796787 Wysłany: 13 Lut 2016, 23:52;
Imię: bartek
Właśnie problem polega na tym,że nawet jakbym miał ten kod to nie mam jak go wpisać ponieważ, teoretycznie radio działa, gra jedna stacja ale nie działają żadne przyciski, więc nic poza włączeniem i wyłączeniem radia nie da się zrobić ;/.
