Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
 Post #789076 Wysłany: 23 Lis 2015, 18:30;
 Temat postu: Głosniki w przednich drzwiach przerywają podczas otwierania
Imię: Grzesiek
Miejscowość: okolice Nowego dworu gdańskiego
Witam, mam problem tego typu że gdy otwieram i zamykam drzwi to głośniki przerywają tak jak by się gdzieś rozłączały albo może wina samych głośników... Macie jakieś pomysły gdzie jest źródło usterki? Wolałem zapytać może uda się naprawić problem bez wyciągania deski by sprawdzać całą instalację ;P
 Post #789078 Wysłany: 23 Lis 2015, 18:44;
 Temat postu: Re: Głosniki w przednich drzwiach przerywają podczas otwiera
Imię: Damian
Grzesieq, obstawiam poprzerywane kabelki w złączu elastycznym, pomiędzy słupkiem a drzwiami. Miałem to samo w GP.
 Post #789081 Wysłany: 23 Lis 2015, 18:59;
Imię: Grzesiek
Dzięki, sprawdzę :)
 Post #789113 Wysłany: 24 Lis 2015, 00:07;
Imię: Bogdan
Nie zaszkodzi przeczyścić złączki (połączenia) od głośników.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #789185 Wysłany: 24 Lis 2015, 22:52;
Imię: Daniel
Spróbuj wyjąć i potem mocno włożyć całą tą .. "wtyczkę" :)
Jej część się podnosi i wyciągasz, potem wkładasz mocno i przesuwasz spinkę w dół.
Mogła się obluzować, też tak miałem jak go kupiłem, teraz działa bez naprawiania niczego :D
 Post #790731 Wysłany: 13 Gru 2015, 22:26;
Imię: Grzesiek
a wiecie może jak ściągnąć ten gumowy wąż z tych kabli bo, próbowałem poprawić tę wtyczkę która łączy instalację drzwi z resztą instalacji i nie pomaga chciałbym sprawdzić stan kabli... Ale jutro spróbuje jeszcze raz.
PS. No powiem wam panowie że jestem z tego mojego kropasa dumny, mimo problemów z elektryką przejechałem nim całą Polskę z Pomorza w okolice Granicy Polsko -Słowackiej Łącznie robiąc ok 1500 km. Bez żadnych problemów, Jedynie co się stało to Zapalił się check engine podczas jazdy po górach, ale to prawdopodobnie przez strome podjazdy... :D
 Post #790734 Wysłany: 13 Gru 2015, 22:53;
To chyba normalne, że się przejeżdża całą Polskę bez problemów? :>
Tak to sobie tłumacz, że przez strome podjazdy :P
Podpinaj pod kompa i zdiagnozuj potencjalną usterkę.
 Post #790760 Wysłany: 14 Gru 2015, 14:24;
Imię: Grzesiek
No niby tak, ale i tak jestem dumny :D
Kuzynki mąż mówi, że takie objawy w słabych samochodach to norma też tak nie raz miał skonsultował się z mechanikiem :P
Tak też zrobię, najpierw zobaczę co mi mój ELM powie (chociaż nie do końca mu wierzę), a po pracy pojadę na stację diagnostyczną. ;)
Jeszcze wpadłem podczas trasy na pomysł żeby pociągnąć do tyłu dodatkowe gniazdo zapalniczki samochodowej i zamontować albo w miejsce tylnej popielniczki albo obok. Co wy na to?
A no i mam jeszcze jedno pytanko. Czy w kropkach jest jakieś większe gniazdo zapalniczki? Bo jak podłącze ładowarkę w mamy corsie b to siedzi prawidłowo bez luzu,a u mnie jest duży luz i trzeba pilnować czy się nie poruszyła i mnie rozłączyła.....
 Post #790763 Wysłany: 14 Gru 2015, 15:18;
Nigdy mnie nic takiego nie spotkało, a nieraz czy to Punto czy Cinquecento 700 w kilka osób wjeżdżałem na góry z dala od dróg asfaltowych na pierwszym biegu, bo na innym fizycznie by to było niemożliwe.
Także... coś takiego się nie dzieje ze względu na górzysty teren ;)
Nie dostrzegłem nigdy problemu gniazda zapalniczki. Zawsze jak jakaś wtyczka się luzuje, to po przyjrzeniu okazuje się, iż gdyby ona miała 3 blaszki, a nie dwie, to by było wszystko ok :)
 Post #790765 Wysłany: 14 Gru 2015, 15:29;
Imię: Grzesiek
Gniazdo w punciaku jest płytsze jakieś... W ducato podpinałem ładowarkę i normalnie siedziała, w PII jednym i drugim wchodzi sporo mniej i przez to się luzuje...
_____________________________
