Obecny czas: 04 Cze 2024, 14:19
 Post #806884 Wysłany: 07 Cze 2016, 18:28;
 Temat postu: Elektryczna szyba-Problem
Imię: Jarosław
posiadam od krótkiego czasu Fiat punto 2 1999, pewnego razu lewa szyba zamarła, nie chciała sie poruszyć ani do góry ani na dół,bezpieczniki ok, nie wydaje żadnych dźwięków, wymontowałem silniczek po czym wcisnąłem przycisk w dół na konsoli, obraca sie jak w jedną tak i drugą stronę,włożyłem go z powrotem i wszystko działało przez miech, tydzień temu znów sie to zdarzyło więc zrobiłem to samo, wymontowałem i włożyłem z powrotem, działało aż do dziś.
Musze znowu zrobić to samo ale nie mam ochoty robić tego co tydzień, czego może być tego przyczyna?
prąd na pewno dociera do silniczka, jeśli zapale lampę w kabinie i przycisnę w dól lub do góry lewa lub prawą szybe, światło leciutko minimalnie sie ,,mroczy" ale to stary samochód wiec ma tam swoje mankamenty, ale wnioskuje że z elektryką chyba to nie jest związane lecz mogę się mylić proszę o pomoc .
Pozdrawiam czytających :)
 Post #806885 Wysłany: 07 Cze 2016, 18:47;
 Temat postu: Re: Elektryczna szyba-Problem
Województwo: lubelskie [L]
Skoro lampka przygasa to przez spadki napięcia spowodowane sporym poborem prądu przez silnik opuszczania szyby.
Na moje oko mogą być dwie przyczyny - sam mechanizm się przycina/blokuje lub w silniku np. kończą się szczotki lub robi się zwarcie na stojanie ze względu na zużyte szczotki. Zobacz jaki jest stan szczotek, ew. możesz spróbować sprajem do czyszczenia styków popsikać co by wyczyścić stamtąd brud.
 Post #807138 Wysłany: 12 Cze 2016, 10:43;
Sprawdź kostkę przy silniczku
http://fiatpunto.com.pl/topic54023.html
 Post #807140 Wysłany: 12 Cze 2016, 10:59;
Imię: Grzesiek
Ja obstawiam uwalony mechanizm, wymiana to odkręcenie 3 śrubek i odpięcie szyby :D
_____________________________
