Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:26
[ 3 posty(ów) ] |
cinex134 |
#801286 Wysłany:
07 Maj 2016, 16:03; Temat postu: Nie działające elektryczne szyby |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 23 Lis 2014, Posty: 126 Pomógł: 2
Witam.
Przedmiot : Punto HGT 1.8 130km b+g (stag 300 )
1. Nie działa mi szyba od kierowcy. Nie dochodzi napięcie do silniczka.
2. Drugi problem to szyba od pasażera. Otwiera się maksymalnie na 10cm i zaczyna "trzeszczeć ". To samo jak ją zamykam. Kiedy już ją zamknę i jeszcze raz nacisne przycisk to znów "trzeszczy " . Silnik przeskakuje na prowadnicy ?
[ Dodano: 13 Kwi 2016, 18:30 ]
Halo. Jest tu kto ?
[ Dodano: 07 Maj 2016, 09:10 ]
Ostatnio trochę pogrzebałem z miernikiem i oto efekty :
Wszystkie pomiary robione podczas wciskania wyłącznika od odpowiedniej szyby ( otwieranie + zamykanie ).
1). wtyczka od silniczka a) od kierowcy : brak napięcia b) od pasażera : jest +12
2).Przewody w kostce ( obok nóg pasażera ) a) szyba kierowcy : brak napięcia b) szyba pasażera : +12
3). Same bezpieczniki : a) szyba od kierowcy : brak napięcia b) szyba od pasażera : +12
Nie bardzo wiem jak idzie napięcie do szyb w punciaku. Domyślam się że z wyłącznika przez bezpiecznik i kostkę aż do silniczka tak ?
Jednego jestem pewny że przewody w drzwiach w tym gumowym oplocie są sprawne. Może to wyłącznik ?
[ Dodano: 07 Maj 2016, 15:03 ]
Właśnie wróciłem ze szrotu. Podmieniłem cały panel środkowy i lewa szyba nie działa. Czyli wiem że wyłącznik jest sprawny. Może to jakiś przekaźnik ?
artekL |
#805292 Wysłany:
13 Maj 2016, 03:19; Temat postu: Re: Nie działające elektryczne szyby |
Imię: Arek
Miejscowość: Łódź - Piotrków Tryb. Rejestracja: 02 Mar 2015, Posty: 136 Pomógł: 6
Cały obwód zasilania jest prosty, zasilanie po + przez jeden bezpiecznik pod maską dalej przekaźnik po włączeniu zapłonu jednym stykiem podaje na dwa mniejsze bezpieczniki w skrzynce pod kierownicą dalej leci do panelu przycisków kostki przy nogach pasażera i do wtyczek przy drzwiach.
cinex134 |
#807136 Wysłany:
12 Cze 2016, 10:15; Temat postu: Re: Nie działające elektryczne szyby |
Problem rozwiązany. Nie łączyło w dwóch miejscach. 1) w kostce przy silniczku 2) w kostce przy panelu środkowym.
[ 3 posty(ów) ] |
