Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
 Post #123378 Wysłany: 08 Maj 2008, 22:33;
 Temat postu: 1,9D-podczas wlaczenia sw. mijania chodzi wycieraczka z tylu
witam
Punto II '99 - 1,9D
po czesci problem ospialem w temacie. Sprawa wyglada nastepujaca. stal sobie kropek cala noc. rano wsiadam do niego odpalam i chodzi wsio normalnie, wlaczylem swiatla przejechalem kawalek i nagle zaczela mi chodzi wyscieraczka z tylu[ tak sama z siebie]. odkrylem ze to przez swiatla.. wylaczylem je i bylo dobre. jednak to samo [czyt. wlaczenie wycieraczki] dziala sie gdy wlaczalem kierunkowskazy. po tak "szalonej" jezdzie gdy dobralem ise do listwy z bezpicznikami pod kierownica i poczylem cieplo bijace od przekaznika R13.
na schematach zobaczeylem ze tek przekaznik jest odpoweidzialny za elektryczne szyby, podrzewanie siedzen i lusterek. dodam ze takiego wyposarzenia nie mam w samochodzie. czy jest to mozliwe ze przez przegrzany przekaznik napiecie idzie na inne elementy?
wyciagalem tez bezpiecznik F36 odpowiedzialny za tylna wyceiraczke i gdy to zrobilem to podczas puszczania kierunkow juz wycieraczka nie chodzila. ale gdy dawalem sw mijania to znow sobie chodzila.
przy wyciagnieciu obydwu bezpiecznikow od swiatel mijania tj, F13 i F12 przy wlaczeniu swiatem miajania sw nie dzialaly ale i wycieraczka tez nie. podejrzewam moze ze moze gdzies przebicie jest na swiatlach i to idize dalej.
jak mam tez wlaczenie swiatla i puszcze jeden kieruken to strasznei jest duzy spadek napiecia i zdarza sie tak ze kierunek ktory nie jest wlaczony lekko sie swieci.
moze ktos mi poradzi w ktorym miesjcu uderzac i co sprawdzic bo niby przejrzalem wiazki pod kierownica aale zadna nie byla uszkodzona. moze to tez byc wina zwarcia przy stacyjcie bo tez kolega tak mi powieidzal ?
p.s. z przepraszam za literowki
 Post #123409 Wysłany: 08 Maj 2008, 23:07;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
Raczej wątpie żeby przyczyną była stacyjka. A nie zauważyłeś przypadkiem podczas deszczu żeby do środka dostawała się wilgoć? np przy dźwigni otwierania maski. Proponuję to sprawdzić jak również czy masz drożne wszystkie kanaliki odprowadzające deszcz z okolic podszybia. U mnie to było przyczyną i przez to zgnił mi cały komputer...:( dla świętego spokoju możesz sprawdzić zawilgocenie w okolicach komputera: trzeba odkręcić skrzynkę bezpieczników i pod nią znajduje się taka szara obudowa którą odkręcasz i otwierasz żeby sprawdzić stan kompa czy nie ma wilgoci.
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #123732 Wysłany: 09 Maj 2008, 23:18;
zajrzalem do komputera i zadnych oznak wilgoci tam nie ma.
jeszcze tak mi przyszlo na mysl bo we wtorek odebralem samochod on mechanika. byla wymieniana pompa wtryskowa i robil mi tez swiatelko od wstecznego bo nie dzialalo. [wymienil czyjnik przy skrzyni]. czy to mozliwe ze mogl cos zle podloczac ale za lekko i na jakims dolku wysunela sie jakas koncowka masy i teraz takie rzeczy m ise dzieja... mysle tu o masie deski rozdzelczej po stronie pasazera - na schematach oznaczonej jako C20. prawie wszytkie rzeczy ktore uruchamiaja mi wycieraczke tylnia maja tak swoj punkt masy. piszac wszytkei rzeczy mam na mysli kierynki, swiatla mijania, nadmuch, przednia wyceiraczka]. czy jest to mozliwe ?
 Post #123804 Wysłany: 10 Maj 2008, 12:19;
Miejscowość: koźminek/kalisz
masz racje szukaj masy miałem taki przypadek w alfa romeo
 Post #124161 Wysłany: 11 Maj 2008, 02:54;
dzis sie wszytko wyjasnilo.
okazalo sie ze mechanik podczas wyciagania [na sile] starego czujnika myusial niechacy naruszyc kostke ktora potem po pewnym czasie nie laczyla.. i ot cala awaria. dzieki za rady i pomoc.
temat do zamknieica.
