Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
 Post #808353 Wysłany: 09 Lip 2016, 09:35;
 Temat postu: Diagnoza problemu wspomagania. Poszukuje specalisty.
Imię: Mateusz
Witam Wszystkich :)
Czy zna ktoś dobrego elektromechanika ? Najlepiej z okolic Olkusza. Problem ze wspomaganiem. A może ktoś poratuje diagnostyka ?? :) Mogę dojechać woj. Śląskie lub małopolskie.
Pozdrawiam.
 Post #808452 Wysłany: 11 Lip 2016, 21:52;
 Temat postu: Re: Diagnoza problemu wspomagania. Poszukuje specalisty.
O wspomaganiu jest osobny temat. Napisz co się dzieje.
 Post #808455 Wysłany: 11 Lip 2016, 22:07;
Imię: Mateusz
Wiem, wiem. Jednak nie mogę nic podpiąć pod mój przypadek. Auto zakupione było w marcu, wspomaganie działało, następnie był robiony remont góry silnika i zaczęły się problemy. Pogrzebałem na forum i podjąłem się naprawy silniczka. Jakiś czas było dobrze i znów ten sam problem, z tym że czasem zadziałało. Następnie były robione progi i problem sie nasilił, podlozylem silniczek od znajomego i działało a kiedy założyłem swoje stare ku mojemu zdziwienu zaczęło działać. Po około dwóch tygodniach padł całkowicie akumulator wymieniłem na nowy byłem przekonany ze problem znikl. Przy okazji wymienilem żarówki świateł mijania i problem znów się pojawił.. od tej pory czyli około 3 tygodnie wspomaganie nie działa. Dziś odziwo zadziałało ale wątpię ażeby problem znikł. Napięcie na aku jest w normie. Pod obciążeniem jak i bez.. Już nie wiem co robić. Szukam speca od elektroniki fiata ale takiego, który tylko wymienia części.
 Post #808460 Wysłany: 12 Lip 2016, 07:41;
Miejscowość: Kalwaria Z.
A sprawdzałeś błędy, czy tak w ciemno podmieniałeś?
 Post #808463 Wysłany: 12 Lip 2016, 08:11;
Imię: Mateusz
Po remoncie silnika pokazywało błąd silnika elektrycznego. Teraz nie mam możliwości sprawdzenia i dlatego szukam kogoś kto by to dokładnie sprawdził. Podmiana była w ciemno.
