 Post #808227 Wysłany: 06 Lip 2016, 12:14;
 Temat postu: Wentylator chłodnicy pracuje cały czas błąd p1531
Województwo: lubelskie [L]
Witam!
Mam problem z moim kropkiem HGT. Po odpaleniu silnika po 5 sekundach ruszają wentylatory chłodnicy na maksymalnych obrotach niezależnie od temperatury silnika.
Problem miał kilka tygodni temu ale ustał na jakiś tydzień i powrócił.
1. Wskaźnik temperatury zachowuje się normalnie (można wykluczyć czujnik temp?)
2. Podłączenie do kompa - wypluwa błąd p1531 A/C compressor relay circuit malfunction
3. Klima jednak po załączaniu chłodzi i wydaje dźwięki
4. Przekaźniki i bezpieczniki klimy zachowują się normalnie chyba że są jeszcze gdzieś poza skrzynką z bezpiecznikami.
Z góry dziękuje za sugestie.
 Post #808235 Wysłany: 06 Lip 2016, 16:39;
 Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy pracuje cały czas błąd p1531
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
PRIV
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #808515 Wysłany: 13 Lip 2016, 11:46;
Witam!
Problemu sam nie rozwiązałem ze względu ale po odstawieniu do warsztatu winny okazał się czujnik ciśnienia klimatyzacji -presostat.
