Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:58
 Post #809306 Wysłany: 07 Sie 2016, 13:26;
 Temat postu: Na chwilę przestał działać prędkościomierz
Przeszukałem już forum w tym temacie i faktycznie były zbliżone problemy do mojego, ale wpisy były z 2012, więc wolę założyć nowy temat. Może od tego czasu ktoś czegoś więcej dowiedział się, jak ten problem rozwiązać.
Otóż. Uruchamiam silnik i jadę w trasę - wszystko działa. Po przejechaniu 3 km prędkościomierz nie działa - wskazówka pokazuje zero pomimo tego, że auto się toczy. Obrotomierz i inne wskaźniki, kontrolki itp. działają prawidłowo. Najbardziej problematyczne jest wspomaganie kierownicy które działa zbyt mocno - kierownica kręci się bardzo lekko, gdyż komputer myśli, że prędkość wynosi 0 km/h. Po ok. 4 km na moich oczach wskazówka prędkościomierza szybko podnosi się od zera do prędkości aktualnej i wszystko jest OK. Pomyślałem, że problemem może być luz na jakiejś wtyczce, więc kilka razy przywaliłem solidnie pięścią w deskę rozdzielczą w okolicach liczników (plastiku z Punto popsuć się nie da ;) ) ale nie wywołało to ponownie usterki.
Jak coś raz nawaliło to kiedyś na pewno znowu nawali. Zwłaszcza w Punto. Osobiście podejrzewam problem z elektroniką. Luz na wtyczce albo zimny lut. Ma ktoś doświadczenie w tym temacie? Gdzie szukać przyczyny?
[ Dodano: 01 Sie 2016 18: ]
Usterka powtórzyła się dzisiaj jak wracałem z pracy. Zajrzałem pod maskę i być może jest związek mojego problemu z wymianą żarówki, jaką dokonałem dzień przed wystąpieniem usterki. Otóż wymieniałem żarówkę w lewym reflektorze. W tym celu, żeby mieć lepszy dostęp, odkręciłem skrzynkę bezpieczników i odpychałem ją w kierunku tyłu auta. Nie ukrywam, że nie byłem przy tym zbyt delikatny. Czy w tamtej okolicy idą jakieś przewody odpowiedzialne za prędkościomierz? Znalazłem jeden cienki przewód, który wchodzi do kabiny właśnie w okolicach zegarów. Ma ktoś wiedzę na ten temat czy może mieć on coś wspólnego z zegarami?
I jeszcze pytanie czy ktoś wie, gdzie jest w ogóle czujnik prędkości auta? Gdzieś w okolicy półosi?
[ Dodano: 07 Sie 2016 13: ]
To jeszcze jedno mam pytanie. Gdzie w skrzyni biegów jest impulsator?
Chcę zastąpić fragment uszkodzonego przewodu, tylko nie wiem skąd go pociągnąć. Ten który prawdopodobnie idzie od prędkościomierza znika gdzieś w okolicach lewej lampy. Nie wiem gdzie dalej idzie.
