1.9 JTD - Nie działa licznik http://fiatpunto.com.pl/topic55545.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | roni [ 03 Lis 2016, 17:43 ] |
Temat postu: | 1.9 JTD - Nie działa licznik |
Witam na wstepie zaznacze że wiem iż jest milion tematów o liczniku i że nie jestem zwolennikiem zakladania nowych tematów ale juz nie mam wyjścia... Próbowałem chyba wszystkiego a mianowicie w moim JTD nie chodzi predkościomierz, takiego już kupiłem i nie moge sobie z tym poradzić. CO zrobiłem? Kupiłem impulsometr i wkreciłem w skrzynie mimo że tam była jaka dziwna zaslepka ale podpiąłem wtyke i nic. Mruga mi licznik więc ktoś musiał już tam grzebać - zmieniłem licznik nadal bez zmian. świeci mi ABS po sciagnieciu kół okazało się iż wogole ich nie ma! zamówiłem te czujniki ale czy one mogą miec wpływ??? sprawdziłem bezpieczniki z tego co się zorientowałem pod maską jest bezpiecznik od predkościomierza 10A mimo ze był ok to go zmieniłem to nadal bez zmian. Prosze o jakąs rade bo juz nie mam sił. Pozdrawiam |
Autor: | Kapek199 [ 03 Lis 2016, 22:13 ] |
Temat postu: | Re: 1.9 JTD - Nie działa licznik |
A twoje auto jest wyposażona w abs? Jeśli tak to dziwne że niema czujników. Impulsator w skrzyni jest nie potrzebny jeśli masz ABS ponieważ prędkość jest obliczania z czujników przy kołach. Sprawdź czy są jakieś błędy od abs i zrób kalibracje licznika.ja nie mam ABS i miałem podobnie do ciebie sprawdzilem 3 czujniki w skrzyni 3 liczniki kilka razy sprawdzałem instalacje i bezpiecznik a okazało się że właśnie on nie miał styku bo w skrzynce były nóżki rozchylone . |
Autor: | steyr [ 03 Lis 2016, 22:39 ] |
Według mnie masz podmieniony licznik, zorientuj się czy wogóle masz ABS w tym aucie. ABS to nie tylko czujniki przy kołach, sprawdź czy masz pompę wspomagania pod maską. Odometer Ci zlicza km? Reszta licznik-a działa prawidłowo, nic nie mruga? |
Autor: | Dzióbel [ 03 Lis 2016, 22:48 ] |
Sprawdź po VIN w Eper wyposażenie auta. Sądzę, że znajdziesz tam więcej ciekawszych informacji. |
Autor: | roni [ 03 Lis 2016, 23:23 ] |
Mam mordeczki ABS w aucie ale ktos wczesniej mocno sie napracował przy tym aucie i po prostu go wyciagnal pewnie ktos przy zawieszeniu majstrowal nie wiem;/. Ja go kupiłem głownie na dojazdy do pracy za smieszne pieniądze, liczyłem sie z jego stanem faktycznym przy zakupie. Chce zrobic tylko ten licznik. Zapomniałem wlasnie opisac że obroty paliwo i temp chodza normalnie a jak przekrecam zaplon to wskazówka ledwo sie dzwiga |
Autor: | Kapek199 [ 03 Lis 2016, 23:34 ] |
jeśli jesteś pewny ze masz abs i brakuje czujników to masz przyczynę bo w wersji z absem centralka z czytuje prędkość własnie z tych czujników |
Autor: | roni [ 03 Lis 2016, 23:39 ] |
Kiedyś miałem Alfe 156 z 2000 r rownież w JTD i gdzieś w piwnicy mam duzo czesci jestem pewien ze czujniki abs rowniez tam mam czy one podejda? |
