Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:46
[ 2 posty(ów) ] |
Kalinowcyk |
#815694 Wysłany:
24 Lis 2016, 12:06; Temat postu: Problem z dmuchawą (nawiewem) - nietypowe objawy. |
Witam wszystkim. Kilka dni temu umarła moja dmuchawa w PII. Nie działa na wszystkich prędkościach. Tematów na temat nawiewu jest sporo, wiele z nich przeczytałem. Co udało mi się ustalić: 1) Sam wentylator jest OK, po podłączeniu do AKU działa. 2) Bezpiecznik wymieniłem, mimo, że wyglądał na dobry. Nic to nie zmieniło. 3) Przekaźnik na oko wygląda OK. I tutaj pojawia się ciekawostka. Ruszając przekaźnikiem w boki za pomocą kombinerek, przy wyłączonym zapłonie, dmuchawa w niektórych pozycja rusza. W tym momencie zgłupiałem. Daje nam to wiedzę, iż kable, wtyczki itd. są raczej OK.
I teraz pytanie: czy to może być wina przekaźnika? Czy mogę go testowo wymienić z innym, włożonym obok, żeby przetestować, czy to coś da? Jak ewentualnie sprawdzić, czy przekaźnik jest OK? A może to wina zupełnie czegoś innego i ruszając przekaźnikiem po prostu zwieram coś, co daje prąd na wentylator? Co jeszcze ewentualnie mogę sprawdzić?
Z góry dzięki za wszelką pomoc. Pozdrawiam.
szamot666 |
#815758 Wysłany:
25 Lis 2016, 16:09; Temat postu: Re: Problem z dmuchawą (nawiewem) - nietypowe objawy. |
Sprawdź opornik od dmuchawy - jest z tego co pamiętam za pokrętłem regulacji.
_________________ szamot666
[ 2 posty(ów) ] |
