Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
[ 5 posty(ów) ] |
mario45211 |
#814994 Wysłany:
14 Lis 2016, 16:09; Temat postu: Nieprawidłowy stan na wskaźniku paliwa |
Silnik: 1.9 100KM JTD
Witam wszystkich Ostatnio po zatankowaniu do pełna i po odpaleniu samochodu wskaźnik paliwa wskazywał na 3/4 zbiornika. Zdarzyło się kiedyś, że odpinałem wszystkie wskazówki zegara (wymiana silniczka prędkościomierza), lecz ustawiłem je z powrotem tak, że po zgaszeniu zapłonu wskazówki "spadały" na zero i po chwili opadały na takie małe ograniczniki. Czy to jest prawidłowe zachowanie tego wskaźnika? Dodam że żółta kontrolka paliwa zaświeca się tak jak powinna tzn. zaświeca się przy niskim stanie wskaźnika. Chciałbym mieć pewność, czy to na pewno nie jest złe ustawienie na zegarach, ponieważ w przeciwnym przypadku czeka mnie wymiana czujnika stanu paliwa... Z góry dziękuję za pomoc
szamot666 |
#815571 Wysłany:
22 Lis 2016, 13:46; Temat postu: Re: Nieprawidłowy stan na wskaźniku paliwa |
Jest bardzo trudno precyzyjnie ustawić te wskazówki. Ja wkopałem się tak samo bo po wyjęciu namordowałem się żeby to ustawić. W FESie i w MESie masz testy wskaźników i ten test idzie idealnie od zera do pełna na każdym zegarze i sprawdź czy tam pokazuje Ci prawidłowo - jak nie to musisz, wyjąć wskazówkę i ustawić prawidłowo - polecam zatankować do pełna. A kontrolka działa niezależnie od miernika - pewnie bierze osobno sygnał z czujnika poziomu paliwa.
_________________ szamot666
mario45211 |
#815825 Wysłany:
27 Lis 2016, 12:29; Temat postu: Re: Nieprawidłowy stan na wskaźniku paliwa |
1. To coś jest nie tak, bo kontrolka zapala się, gdy wskazówka jest już poniżej 1/4, a skoro wskaźnik by wskazywał mniej paliwa, to przy zbliżaniu się do zera nie zapala by się kontrolka...  2. Chciałbym sprawdzić jednak ten wskaźnik przez MES'a. Czy taki kabelek podejdzie do mojego autka: http://allegro.pl/i4901354778.html ? Próbowałem też w trybie symulacji znaleźć opcję, która by sprawdzała wskaźnik, lecz nie znalazłem jej - powinienem szukać pod 'body computer' czy gdzieś w innych opcjach?
PawełG |
#815838 Wysłany:
27 Lis 2016, 16:25; Temat postu: Re: Nieprawidłowy stan na wskaźniku paliwa |
Kontrolka rezerwy nie ma oddzielnego czujnika, załącza się gdy sygnał z pływaka w zbiorniku jest poniżej jakiejś wartości.
szamot666 |
#815962 Wysłany:
30 Lis 2016, 12:04; Temat postu: Re: Nieprawidłowy stan na wskaźniku paliwa |
mario45211, co do kabla to niestety obawiam się, że do wskaźników potrzebujesz ELM327 i to przerobionego do pracy z CAN bo ten co podesłałeś to zwykły VAG/KKL i tam na pewno działały silnik, poduszki i ABSy, natomiast inne rzeczy szły tylko przez ELMa. Jak będę kiedyś przy okazji to sprawdzę to, ale chyba tak właśnie było. A ta opcja testu zegarów była chyba w "Nadwoziu" ale nie pamiętam już.
[ 5 posty(ów) ] |
