Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:30
 Post #815694 Wysłany: 24 Lis 2016, 12:06;
 Temat postu: Problem z dmuchawą (nawiewem) - nietypowe objawy.
Witam wszystkim.
Kilka dni temu umarła moja dmuchawa w PII. Nie działa na wszystkich prędkościach.
Tematów na temat nawiewu jest sporo, wiele z nich przeczytałem.
Co udało mi się ustalić:
1) Sam wentylator jest OK, po podłączeniu do AKU działa.
2) Bezpiecznik wymieniłem, mimo, że wyglądał na dobry. Nic to nie zmieniło.
3) Przekaźnik na oko wygląda OK. I tutaj pojawia się ciekawostka. Ruszając przekaźnikiem w boki za pomocą kombinerek, przy wyłączonym zapłonie, dmuchawa w niektórych pozycja rusza. W tym momencie zgłupiałem. Daje nam to wiedzę, iż kable, wtyczki itd. są raczej OK.
I teraz pytanie: czy to może być wina przekaźnika? Czy mogę go testowo wymienić z innym, włożonym obok, żeby przetestować, czy to coś da?
Jak ewentualnie sprawdzić, czy przekaźnik jest OK?
A może to wina zupełnie czegoś innego i ruszając przekaźnikiem po prostu zwieram coś, co daje prąd na wentylator?
Co jeszcze ewentualnie mogę sprawdzić?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
 Post #815758 Wysłany: 25 Lis 2016, 16:09;
 Temat postu: Re: Problem z dmuchawą (nawiewem) - nietypowe objawy.
Sprawdź opornik od dmuchawy - jest z tego co pamiętam za pokrętłem regulacji.
szamot666
