Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:23
 Post #814822 Wysłany: 12 Lis 2016, 11:02;
 Temat postu: Dziwny problem z dmuchawa.
Cześć na początek powiem że wiem iż tematów o dmuchawie jest pełno ale mój jest zwyczajnie nieco inny i bardzo dziwny, mój kropek zyczajnie ostatnio lubi mechaników i co chwile coś mu sie dzieje jak nie duszenie się o poranku to teraz dmuchawa która wgl nie działa na żadnym biegu ale po kolei przedwczoraj auto stało u mechanika bo dusiło się co rano i nie pomogła mu wymiana świec i kabli mechanik zrobił auto odebrałem i było wszystko ok dmuchawa działała wieczorem jak wracałem zapaliła mi się kontrolka od żarówek kiedy naciskałem hamulec i włączałem kierunkowskaz w lewo zajrzałem co sie dzieje okazało się że z tyłu dyskoteka wieć odkręciłem lampe i okazało sie że ktokolwiek tam grzebał robił rzeźbe a mianowicie we wtyczce brakuje jednego tego metalowego kontektora tak to się chyba nazywa i kabel jest wsadzony w ten otwór tylko, jest to dolny kabel czarny podejrzewam iż jest to masa, a pisze o tej lampie dlatego że dmuchawa nie działa ale kiedy zapale światła wrzuce wsteczny i nacisne hamulec uwaga dmuchawa się włącza ! I nie ważne na jakiej prędkości dmuchawy dopóki mam zapalone światła wrzucony wsteczny i naciśniety hamulec dmuchawa działa jak tylko puszcze hamulec lub zmienie bieg to przestaje działać (PS lampa dalej świeci jak dyskoteka szukam nowej wtyczki) ... ktoś ma jakiś pomysł o co tu chodzi bo podjechałem do mechanika i ten aż się uśmiechnął mówiąc że nigdy czegoś takiego nie widział ale żeby na to spojrzeć ma czas dopiero w przyszły piątek a na dworze jest -4 i troche mi zimno..
 Post #814967 Wysłany: 14 Lis 2016, 10:29;
 Temat postu: Re: Dziwny problem z dmuchawa.
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Z tego co wiem to można dokupić sam konektor do wtyczek. Zacisnął byś go na przewodzie masowym i włożył w starą wtyczkę.
Przychodzą mi do głowy 2 pomysły z tą dmuchawą:
- totalny miszmasz z przewodami zrobiony przez jakiegoś magika
- przepalony bezpiecznik od dmuchawy, zasilanie dochodzi przez uszkodzoną tylną masę i dziwną kombinację uruchomionych świateł. (Sam nie wiem jak to jest możliwe, istnieje również ewentualność że to nie bezpiecznik dmuchawy a właśnie masa jej masa jest przerwana)
To takie wróżenie z fusów
 Post #814973 Wysłany: 14 Lis 2016, 11:50;
Ile dmuchawa ma bezpieczników ? Jest tylko ten jeden który jest pod maską czy ma jeszcze jakieś w puszce z bezpiecznikami kolo kierownicy ? Jadę zaraz do innego warsztatu zapytać czy ma czas się tym zająć ale prawdopodobnie będzie to pod koniec tygodnia wiec na razie sam coś próbuje
 Post #814989 Wysłany: 14 Lis 2016, 14:40;
Imię: Karol
Trzeba wziąć instrukcję i poczytać. Jak nie posiadasz to rzucić okiem na elektroniczną wersję.
Jak masz miernik elektroniczny to możesz sprawdzić czy jest problem z + czy z masą na dmuchawie.
 Post #815684 Wysłany: 24 Lis 2016, 10:49;
samochód wyjechał od mechanika bez działającej dmuchawy, naprawił lampe więc teraz dmuchawa nie działa nawet wtedy kiedy cofam, mechanik powiedział że prawdopodobnie problem jest z masą i trzeba by sprawdzić punkty masy w samochodzie ale to bardzo dużo rozbierania, ktoś może wie gdzie te punkty są i jak to sprawdzić ?
