Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
[ 5 posty(ów) ] |
tomek3004 |
#814822 Wysłany:
12 Lis 2016, 11:02; Temat postu: Dziwny problem z dmuchawa. |
Cześć na początek powiem że wiem iż tematów o dmuchawie jest pełno ale mój jest zwyczajnie nieco inny i bardzo dziwny, mój kropek zyczajnie ostatnio lubi mechaników i co chwile coś mu sie dzieje jak nie duszenie się o poranku to teraz dmuchawa która wgl nie działa na żadnym biegu ale po kolei przedwczoraj auto stało u mechanika bo dusiło się co rano i nie pomogła mu wymiana świec i kabli mechanik zrobił auto odebrałem i było wszystko ok dmuchawa działała wieczorem jak wracałem zapaliła mi się kontrolka od żarówek kiedy naciskałem hamulec i włączałem kierunkowskaz w lewo zajrzałem co sie dzieje okazało się że z tyłu dyskoteka wieć odkręciłem lampe i okazało sie że ktokolwiek tam grzebał robił rzeźbe a mianowicie we wtyczce brakuje jednego tego metalowego kontektora tak to się chyba nazywa i kabel jest wsadzony w ten otwór tylko, jest to dolny kabel czarny podejrzewam iż jest to masa, a pisze o tej lampie dlatego że dmuchawa nie działa ale kiedy zapale światła wrzuce wsteczny i nacisne hamulec uwaga dmuchawa się włącza ! I nie ważne na jakiej prędkości dmuchawy dopóki mam zapalone światła wrzucony wsteczny i naciśniety hamulec dmuchawa działa jak tylko puszcze hamulec lub zmienie bieg to przestaje działać (PS lampa dalej świeci jak dyskoteka szukam nowej wtyczki) ... ktoś ma jakiś pomysł o co tu chodzi bo podjechałem do mechanika i ten aż się uśmiechnął mówiąc że nigdy czegoś takiego nie widział ale żeby na to spojrzeć ma czas dopiero w przyszły piątek a na dworze jest -4 i troche mi zimno..
KarolGt |
#814967 Wysłany:
14 Lis 2016, 10:29; Temat postu: Re: Dziwny problem z dmuchawa. |
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 12 Lip 2011, Posty: 294 Pomógł: 5
Z tego co wiem to można dokupić sam konektor do wtyczek. Zacisnął byś go na przewodzie masowym i włożył w starą wtyczkę. Przychodzą mi do głowy 2 pomysły z tą dmuchawą: - totalny miszmasz z przewodami zrobiony przez jakiegoś magika - przepalony bezpiecznik od dmuchawy, zasilanie dochodzi przez uszkodzoną tylną masę i dziwną kombinację uruchomionych świateł. (Sam nie wiem jak to jest możliwe, istnieje również ewentualność że to nie bezpiecznik dmuchawy a właśnie masa jej masa jest przerwana) To takie wróżenie z fusów
tomek3004 |
#814973 Wysłany:
14 Lis 2016, 11:50; Temat postu: Re: Dziwny problem z dmuchawa. |
Ile dmuchawa ma bezpieczników ? Jest tylko ten jeden który jest pod maską czy ma jeszcze jakieś w puszce z bezpiecznikami kolo kierownicy ? Jadę zaraz do innego warsztatu zapytać czy ma czas się tym zająć ale prawdopodobnie będzie to pod koniec tygodnia wiec na razie sam coś próbuje
KarolGt |
#814989 Wysłany:
14 Lis 2016, 14:40; Temat postu: Re: Dziwny problem z dmuchawa. |
Imię: Karol
Trzeba wziąć instrukcję i poczytać. Jak nie posiadasz to rzucić okiem na elektroniczną wersję. Jak masz miernik elektroniczny to możesz sprawdzić czy jest problem z + czy z masą na dmuchawie.
tomek3004 |
#815684 Wysłany:
24 Lis 2016, 10:49; Temat postu: Re: Dziwny problem z dmuchawa. |
samochód wyjechał od mechanika bez działającej dmuchawy, naprawił lampe więc teraz dmuchawa nie działa nawet wtedy kiedy cofam, mechanik powiedział że prawdopodobnie problem jest z masą i trzeba by sprawdzić punkty masy w samochodzie ale to bardzo dużo rozbierania, ktoś może wie gdzie te punkty są i jak to sprawdzić ?
[ 5 posty(ów) ] |
