Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:14
[ 8 posty(ów) ] |
kamillo11851 |
#817384 Wysłany:
07 Sty 2017, 13:57; Temat postu: Reset wszystkiego po odpaleniu |
Imię: Kamil
Witam. Mam taki problem że, gdy chcę odpalić Punciaka to przy pierwszym obrocie silnika jest tak jak by zanik prądu (tak jak by był rozładowany akumulator) i wszystko sie resetuje ( godzina, radio itp). Potem kręci dobrze. Oczywiście nie cofam kluczyka, tylko trzymam dalej . Ktoś wie co to może być? Na początku myślałem że to wina akumulatora więc zakupiłem nowy lecz to nic nie pomogło, dalej to samo. Silnik 1.2 8v, uboga wersja wyposażenia(bez wspomagania itp )
czech22 |
#817390 Wysłany:
07 Sty 2017, 15:01; Temat postu: Re: Reset wszystkiego po odpaleniu |
Sprawdż, czy akumulator mimo, że nowy jest naładowany. Kolejny problem, to może być wina rozrusznika.
kamillo11851 |
#817396 Wysłany:
07 Sty 2017, 16:28; Temat postu: Re: Reset wszystkiego po odpaleniu |
Imię: Kamil
Akumulator jest okej. Zalozylem z drugiego samochodu na podmianke i dalej to samo. Pierwszy obrót silnika to zanik prądu tak jakby aku było rozładowanie a potem juz kręci bdb .
czech22 |
#817404 Wysłany:
07 Sty 2017, 18:23; Temat postu: Re: Reset wszystkiego po odpaleniu |
Nie można stwierdzić jednoznacznie co jest przyczyną. Należy szukać po kolei. Zobacz jeszcze polączenia masy i rozrusznika, a potem rozrusznik do przeglądu. U mnie kiedyś silnikiem ledwo kręcił i okazało się, że szczotka ledwo dotyka komutatora.
rafisz |
#817438 Wysłany:
08 Sty 2017, 02:47; Temat postu: Re: Reset wszystkiego po odpaleniu |
rozrusznik do sprawdzenia, może szczotka, może za duży luz na łożyskowaniu wirnika
domin45670 |
#817442 Wysłany:
08 Sty 2017, 10:55; Temat postu: Re: Reset wszystkiego po odpaleniu |
Odczekałbym z diagnozą, aż rekordowe mrozy odejdą w siną dal
kamillo11851 |
#817449 Wysłany:
08 Sty 2017, 11:35; Temat postu: Re: Reset wszystkiego po odpaleniu |
Imię: Kamil
Wczoraj udało mi przeczyscic klemy styki rozrusznika masy itp i dziś dalej odmówił posłuszeństwa. Nie da rady obrócić . sprawdzone na 2 akumulatorach . tak ze raczej będzie to rozrusznik jak podpowiada liście .
czech22 |
#817450 Wysłany:
08 Sty 2017, 11:45; Temat postu: Re: Reset wszystkiego po odpaleniu |
O ile nie jest nic popalone, to taka naprawa kosztuje niewiele. Budowa prosta jak stołowe nogi
[ 8 posty(ów) ] |
