Obecny czas: 05 Cze 2024, 11:09
[ 8 posty(ów) ] |
Autor |
faraon20 |
#660354 Wysłany:
16 Kwi 2013, 08:40; Temat postu: Podłączenie radia po stacyjce (tak jak oryginał?) |
Sympatyk kropek |
Imię: Mateusz
zakupiłem radio do swojego punto ale niestety po wyjęciu starego które było podłączone na stałe i chodziło nawet na wyłączonej stacyjce, ukazał mi się widok mizerny bo ktoś pociął kable i podłączył po swojemu zasilanie zostawiając tylko kostkę od głośników.
Moje pytanie, jak powinno być oryginalnie? Czy do radia fabrycznego były poprowadzone kable + od stacyjki żeby dopiero po przekręceniu na pozycję 1 radio zaczęło grać?
Jeżeli nie to skąd mogę podciągnąć kabel + od stacyjki (dokładnie gdzie rozbebeszyć osłonę kierownicy)?
Dzięki z góry za pomoc.
Góra |
gundzik |
#660360 Wysłany:
16 Kwi 2013, 09:36; Temat postu: Re: Podłączenie radia po stacyjce (tak jak oryginał?) |
Puntoświr |
Wiesz, poczytaj forum. U mnie oryginał po podłączeniu chodził bez stacyjki. Jak podłączyłem radio innej firmy chodziło tylko z kluczykiem i nic raczej nie było kombinowane wcześniej w kablach, bo wtyczka była owinięta gąbką. Chyba najłatwiej metodą prób i błędów jak masz bezpieczniki.
_________________ Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 300000
Góra |
_marcin00_ |
#660388 Wysłany:
16 Kwi 2013, 11:47; Temat postu: Re: Podłączenie radia po stacyjce (tak jak oryginał?) |
Puntoświr |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3629 Pomógł: 31
Góra |
Breyton |
#660395 Wysłany:
16 Kwi 2013, 12:36; Temat postu: Re: Podłączenie radia po stacyjce (tak jak oryginał?) |
Puntoświr |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
Góra |
m0ng0 |
#661071 Wysłany:
18 Kwi 2013, 21:08; Temat postu: Re: Podłączenie radia po stacyjce (tak jak oryginał?) |
Sympatyk kropek |
gundzik napisał(a): Wiesz, poczytaj forum. U mnie oryginał po podłączeniu chodził bez stacyjki. Jak podłączyłem radio innej firmy chodziło tylko z kluczykiem i nic raczej nie było kombinowane wcześniej w kablach, bo wtyczka była owinięta gąbką. Chyba najłatwiej metodą prób i błędów jak masz bezpieczniki. U mnie kolego było to samo. W kostce oryginalnie miałem zamienione 2 kabelki miejscami tzn: +12 po stacyjce było zamienione na +12 za stacyjką, wystarczy szybka zamiana kabelków w kostce i po problemie
_________________ Romet Ogar 205->Romet Ogar 200 -> MZ ETZ 150 -> Fiat Seicento 900 + LPG -> Skoda Fabia 1.4 MPI -> Fiat Punto II FL 1.2 8V + LPG
Góra |
MirekCC |
#803744 Wysłany:
22 Kwi 2016, 10:06; Temat postu: Re: Podłączenie radia po stacyjce (tak jak oryginał?) |
Sympatyk kropek |
Imię: Mirek
Wersja: Energy
Dwa plusy na kostce to w pinie 4 - stałe 12V z aku i w pinie 7 - 12V po stacyjce. W mało wymagajacych radiach wystarczy je ze sobą zamienić (w grupie VW i Oplu nawet trzeba) ale w mądrzejszych radyjkach już nie jest to takie proste. 12V ze stacyjki tylko wyzwala radio i potrzebuje ono drugiego stalego zasilania by nie stracić pamięci. Zamiana przewodów wtedy nic nie daje. Radio dalej będzie sie włączać dopiero po przekreceniu stacyjki a dodatkowo będzie gubić ustawienia tak jak po odpieciu aku. Poprostu Fiat w GP dał ciała i zamiast tylko włożenia kluczyka do stacyjki trzeba go jeszcze przekręcić. Mega niewygodne pionierskie rozwiazanie...
Góra |
automaticspl |
#815402 Wysłany:
19 Lis 2016, 22:22; Temat postu: Re: Podłączenie radia po stacyjce (tak jak oryginał?) |
Forumowicz |
Imię: Radek
Ja też mam z tym problem. Na czerwonym przewodzie mam cały czas plus (niezależnie od położenia stacyjki). Jest jeszcze przewód żółtozielony na którym nie mam nic. Obecnie radio mam na stałym plusie, ale to niefunkcjonalne. Auto kupiłem z nieoryginalnym radiem i instalacja wygląda na trochę gmeraną. Może ma ktoś opis kolorów przewodów podłączonych do radia. Tak czy siak sprawdziełem wszystkie przewody i żaden nie podaje plusa po przekręceniu stacyjki - jakieś pomysły od kolegów ?
Góra |
fenix8 |
#817699 Wysłany:
12 Sty 2017, 15:14; Temat postu: Re: Podłączenie radia po stacyjce (tak jak oryginał?) |
Puntoświr |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
niedawno podłączyłem radio po stacyjce. plus wziąłem z zapalniczki (która jest po stacyjce)
żółto-zielony to kabel od podswietlenia najprawdopodobniej
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
Góra |
[ 8 posty(ów) ] |
