Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:11
[ 7 posty(ów) ] |
Szymon |
#817822 Wysłany:
15 Sty 2017, 09:34; Temat postu: Problem z diagnostyką |
Imię: Szymon
Witam wszystkich
Szukam pomocy. Kupiłem Punto 1,2 8v benzyna +LPG. I mam problem ponieważ świeci mi się check. Zajechałem do mechanika podłączył skaner i pokazało błąd P0170 popularny jak widzę na forum. Ale nie o błąd mi chodzi. Z podpiętym komputerem auto nie chce odpalić. Kiedy wyjął wtyczkę punciak odpalił. Pożyczyłem od kolegi takie ustrojstwo do samodzielnego skanowania wsadziłem w gniazdo na telefonie pojazalo błąd ale auto nie chcialo odpalić. Musiałem wyjąć wtyczkę i dopiero odpala. Dla mnie to wyglada jakby podpieta wtyczka blokowala immo. Wybieram sie do gazownika ale jak tak bedzie to on nie odpali i nie ustawi dobrej dawki. Dodam tylko ze cos nie gra bi pali mi 12l LPG
[ Dodano: 15 Sty 2017, 08:34 ]
Zapomnialem dodac Punto z 2001 roku
fenix8 |
#818178 Wysłany:
22 Sty 2017, 15:05; Temat postu: Re: Problem z diagnostyką |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
hm.... dziwne zjawisko, z podpiętą wtyczką musi się udać auto odpalić, bo jak inaczej sprawdzić parametry... coś masz chyba z elektryką pomieszane... palić powinien niezależnie od tego czym się go podepnie
a błąd wali albo przez właśnie złą regulacje LPG albo... LPG i komp wariuje przez uszkodzoną sondę (wypadkową takiego zachowania jest czasami wzrost spalania)
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
Szymon |
#818180 Wysłany:
22 Sty 2017, 15:19; Temat postu: Re: Problem z diagnostyką |
Imię: Szymon
No nic zacznę od gazu. Zobaczymy co bedzie. Jak nie to elektryk się kłania.
eidemsik |
#818181 Wysłany:
Życzę powodzenia z LPG, ciekawe jaką masz tam instalacje? Jeździ już na drugiej butli?
Szymon |
#818183 Wysłany:
22 Sty 2017, 15:31; Temat postu: Re: Problem z diagnostyką |
Imię: Szymon
Takz tego co w papierach zobaczylem to jyz druga butla. A gaz to II generacja
eidemsik |
#818184 Wysłany:
22 Sty 2017, 15:52; Temat postu: Re: Problem z diagnostyką |
Dobrze byłoby spytać gazownika, ale przy mrozach + lpg 2 generacji możliwe że to normalne przy jeździe na LPG. Jakie komponenty masz tej instalacji? Gazownicy nawet nie chcą dotykać instalacji które są dość "niespotykane" nie mają interfejsów i taka instalacja nadaje się prędzej do wymiany niż do poprawnej regulacji. Jedź do ogarniętego gazownika, na forum z LPG znajdziesz kogoś godnego polecenia.
Szymon |
#818189 Wysłany:
22 Sty 2017, 16:43; Temat postu: Re: Problem z diagnostyką |
Imię: Szymon
No bede cala instalacje zmieniac
[ 7 posty(ów) ] |
