Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:21
[ 14 posty(ów) ] |
puntocar |
#692426 Wysłany:
24 Wrz 2013, 20:08; Temat postu: czerwone światło w stacyjce, brak airbag'u |
Model: Fiat Punto, rok produkcji 2000 Zadanie: Po zderzeniu i naprawie większych uszkodzeń pozostało cały czas świecące się światełko czerwone oznajmiające brak poduszek powietrznych. Jak pozbyć się straszącego pana na przeglądzie światełka minimalnym kosztem? Nie chcę narazie zakładać poduszek powietrznych. Zaślepka klaksonu też jest uszkodzona po wybuchu poduszki. Czy można wymienić tylko zaślepkę, bez poduszki, ale żeby korzystać z klaksonu swobodnie?
Proszę brać pod uwagę informacje o samochodzie z treści postu, a nie z sekcji "autor"
szamot666 |
#692467 Wysłany:
25 Wrz 2013, 00:10; Temat postu: Re: czerwone światło w stacyjce, brak airbag'u |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Możesz naturalnie zamiast poduszek powietrznych wstawić oporniki i przez to oszukać komputer pokładowy ale ani sobie, ani kolejnemu nabywcy oporniki bezpieczeństwa nie zapewnią i tym bardziej przeraża mnie myśl że chcesz oszczędzać na bezpieczeństwie
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
puntocar |
#692524 Wysłany:
25 Wrz 2013, 14:11; Temat postu: Re: czerwone światło w stacyjce, brak airbag'u |
Chętnie przyjmę 1000 zł na poduszki powietrzne Czyli oporniki...a jaki to koszt?
szamot666 |
#692526 Wysłany:
25 Wrz 2013, 14:39; Temat postu: Re: czerwone światło w stacyjce, brak airbag'u |
Oporoniki są stosunkowo tanie, musiałbyś zdobyć informację jaka jest rezystancja sprawnej (nie wystrzelonej) poszuki powietrznej na wszystkich z przewodów i takie oporniki kupić oraz wlutować. Następnie skasować błąd. Nawiasem mówiąc ostatnio kupowałem tu topic43802.html fotel do Punto a za 80 zł użytkownik miał kierownicę z poduszką powietrzną i może to Cię zainteresuje:)
_marcin00_ |
#692533 Wysłany:
25 Wrz 2013, 16:00; Temat postu: Re: czerwone światło w stacyjce, brak airbag'u |
puntocar napisał(a): Chętnie przyjmę 1000 zł na poduszki powietrzne Do czego te poduszki że takie drogie? Wolałbym wstawić używane z allegro za śmieszne pieniądze niż kombinować z opornikami, zresztą w imię czego? Samochód po stłuczce się naprawia, albo złomuje nie ma półśrodków. Poduszki używane są po około 80zł sztuka, napinacze około 50zł. W czym problem? Ciekawe przed czym ochroni Cię przy następnej stłuczce opornik i zaślepka? Używana poduszka ma dużą szansę zadziałać.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
szamot666 |
#692547 Wysłany:
25 Wrz 2013, 18:06; Temat postu: Re: czerwone światło w stacyjce, brak airbag'u |
_marcin00_, no też właśnie próbowałem to koledze puntocar przekazać i mam nadzieje mimo wszystko że obejdzie się bez tych oporników:)
puntocar |
#692567 Wysłany:
25 Wrz 2013, 20:13; Temat postu: Re: czerwone światło w stacyjce, brak airbag'u |
Panowie, jest kryzys, ludzie pracy nie mają itd....Porównajmy koszty: dwie poduszki= ok. 200 zł dwa napinacze = ok. 100 zł Wersja z opornikami: koszt= ?
wilczur |
#692619 Wysłany:
25 Wrz 2013, 23:09; Temat postu: Re: czerwone światło w stacyjce, brak airbag'u |
Ja rozumiem brak kasy na naprawę ale to jest szkodzenie nie tylko sobie ale i innym. Nie będziesz samochodem jeździł wiecznie, kiedyś albo go zezłomujesz albo sprzedasz i mimo chęci wiary w dobro człowieka to naprawdę wątpię żebyś przy ewentualnej sprzedaży auta wstawił sprawne poduszki lub poinformował kupującego że zamiast bezpieczeństwa ma coś co ukrywa usterkę.
Podejrzewam też (oby niesłusznie) że autko jak już wszyscy wiemy jest powypadkowe i poprostu chcesz je jak najtańszym kosztem odpicować na sprzedaż ukrywając brak poduszek i nawet nie chcę się domyślać co jeszcze można by przy okazji takiego manewru ukryć. Podejrzenie moje argumentuję tym że: -masz mało postów (argument mizerny sam z siebie ale nabiera mocy rzem z kolejnymi) -od razu szukasz rozwiązania problemu mogącego narazić na poważne niebezpieczeństwo kierowcę -jeśli jest ci szkoda pieniędzy to możesz przez miesiąc czasu odkładać dziennie po 1 złotówce i tą poduszkę kupić nie odczuwając nic w budżecie -jeśli nie zależy ci na poduszce dla własnego bezpieczeństwa to zwyczajnie powinieneś zignorować to że jakaś kontrolka sobie świeci bo w żadnym stopniu to nie powinno wpływać na komfort i jakość prowadzenia auta -zwyczajnie uważam ten temat za szybką informację jak odpicować auto na sprzedaż i ożenić osobie która nieświadoma usterek zechce nabyć auto
Dodatkowo proponuję (tak jak jest to zrobione w jakimś temacie odnośnie otwierania maski czy też samochodu bez kluczyków aby złodzieje nie mieli ułatwionego zadania) usunąć z wątku,lub wyedytować go w sposób który zatrze wszelkie ślady po doradach jak usunąć informację o braku sprawnej poduszki ze względu że niejednej nieuczciwej osobie taka porada może się przydać do zamaskowania usterki mającej kolosalny wpływ na bezpieczeństwo osób podróżujących autem.
Gdyby chodziło np o coś podobnego z silnikiem to nie pisałbym takiego wywodu bo jak się zepsuje komuś to trudno, można naprawić i po krzyku, sam zresztą przeglądając auta widziałem takie cyrki, ale inna sprawa jak ktoś roz..bije głowę o kierownicę przy zderzeniu bo najdelikatniej to ujmując nie są przelewki.
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
szamot666 |
#692662 Wysłany:
26 Wrz 2013, 11:00; Temat postu: Re: czerwone światło w stacyjce, brak airbag'u |
wilczur, zgadzam się z kolegą. Też trochę obawiam się że zostaną wstawione oporniki a auto kupi ktoś tego nie świadomy i dojdzie do tragedii bo "poduszki" sie nie otworzą. Już lepiej niech świeci się ta kontrolka to będzie wiadomo że coś jest z tym nie tak i nie będzie potem zaskoczenia.
A pomysł by zakazać udzielania na temat oszukiwania kontrolki poduszek powietrznych i np. cofania liczników jest warty przemyślenia, by nikt nie pomagał nikomu w stwarzaniu zagrożeń na drodze. Przekażmy to administracji:)
Matek |
#692699 Wysłany:
26 Wrz 2013, 16:16; Temat postu: Re: czerwone światło w stacyjce, brak airbag'u |
Imię: Mateusz
puntocar |
#692775 Wysłany:
26 Wrz 2013, 22:29; Temat postu: Re: czerwone światło w stacyjce, brak airbag'u |
Dziękuję za poradę. Nie dziękuję za oczernianie: choć nie znasz człowieka wymyślasz najgorsze i obrażasz. Zrób jakąś pracę nad sobą samym bo kiepsko...i koledzy co do linczu nawołują-wy też. Naprawdę jakieś poważne problemy macie ze sobą, jeśli tak reagujecie na pytanie. Jak nie chcesz pomóc to się nie odzywaj. Chcesz kupić mój samochód, że tak się boisz? Nie sprzedam! Będę nim śmigać do końca...a ty nie decyduj za mnie...Przejrzałeś i nie ma postów moich i to znaczy, że oszust? Brawo, logiczne! Wcale nie znaczy, że ktoś nowy!?
Prześlijcie link do strony z treścią ustawy, w której jest mowa o obowiązku posiadania poduszek powietrznych w tym kraju.
ZACHOWAJ WIARĘ (CHOĆ MOŻE KSIĄDZ CI PRZESZKADZA)
wilczur |
#693374 Wysłany:
30 Wrz 2013, 21:17; Temat postu: Re: czerwone światło w stacyjce, brak airbag'u |
Napisałem swoje spostrzeżenia i to jak patrzę na tą sprawę. Jeśli chcesz jeździć tak sam to nie mam nic przeciwko, w końcu kiedyś poduszek w samochodach nie montowano, ludzie jeździli i żyli, nikomu to nie przeszkadzało. Moje zdanie na ten temat nadal podtrzymuję i jeśli ty nie chcesz zrobić kogoś w bambuko to zwracam honor i wyrażam ubolewanie za niesłuszne podejrzenia, jak to zrobić już mniej więcej powinieneś wiedzieć po odpowiedziach dotychczas otrzymanych jednak zważ uwagę że przez ogolnodostepność takiego tematu ktoś może to wykorzystać w zły sposób i sądzę że lepszym wyjściem jest nie udostępniać takich rzeczy w zbyt oczywisty sposób. Co do reszty to nie ma co ostrzyć toporów, udanego użytkowania autka i niech służy jak najdłużej
Domel |
#857496 Wysłany:
21 Lis 2021, 20:16; Temat postu: Re: czerwone światło w stacyjce, brak airbag'u |
Województwo: lubuskie [F]
Witam. Jakis czas czerwona kontrolka poduszki powietrznej mrygala sporadycznie. Jednak od paru dni świeci się bez przerwy. Podpinałem pod kompa i pokazało mi błąd poduszki kurtyny kierowcy. Gdzie leży problem i jak usunąć usterkę bez wizyty u elektryka. Z góry dziękuję za pomoc.
Jachaś |
#857498 Wysłany:
21 Lis 2021, 20:25; Temat postu: Re: czerwone światło w stacyjce, brak airbag'u |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Najprawdopodobniej uszkodzona jest gdzieś wiązka albo zaśniedziałe styki. Musisz dobrać się do sterownika i kurtyny i sprawdzić styki. Jeżeli będą ok to musisz sprawdzić przewody pomiędzy sterownikiem poduszek a kurtyną na ciągłość. Jeżeli przewody będą ok to masz do wymiany albo sterownik (uszkodził się wewnętrznie) albo kurtyny które z jakiegoś powodu podniosły swoją rezystancję i sterownik widzi usterkę.
[ Dodano: 21 Lis 2021, 20:25 ]
Tyle mogę doradzić po lakonicznym opisie i wykonanej przez ciebie do tej pory diagnostyce
_________________ Moje Punto Easy Sport MY2012
[ 14 posty(ów) ] |
