Obecny czas: 22 Maj 2024, 04:29
[ 13 posty(ów) ] |
Autor |
mimi |
#762611 Wysłany:
10 Lut 2015, 13:09; Temat postu: Kierunkowskaz i światła stopu dyskoteka |
Sympatyk kropek |
Imię: Andrzej
Proszę o pomoc w przypadku Punto 2 1.2 benzyna, objaw dotyczy tylko i wyłącznie lewej lampy tylnej, otóż po włączeniu kierunkowskazu lewego razem z żarówką kierunkową mruga żarówka od świateł postojowych/mijania - przy wyłączonych światłach mijania, natomiast przy włączonych światłach mijania mrugają równocześnie stopu i przeciwmgielne, a kierunkowskaz nie. Przy odpalonych światłach mijania jeśli wciskam pedał stopu instalacja zaczyna bardzo szybko mijać tak jakby zwarcie i mruga stop oraz pozycyjne, cały czas mówię tylko i wyłącznie o lewej tylniej lampie, wszystkie inne działają ok. Gdy wciskam pedał stopu oraz mam zapalone światła mijania, kierunkowskaz lewy oraz przeciwmgielne tylnie, wszystkie 4 żarówki w reflektorze mrugają w rytm strobo jak na dyskotece w szybszym tempie.
Rozebrałem lampę próbowałem wymieniać żarówki niestety nic to nie dało, zastanawiam się czy nie jest to wina czujnika stopu?
Czy ktoś może pomóc w tej sprawie? proszę ponieważ strasznie się z taką dyskoteką jeżdzi.
Góra |
SOMEONE007 |
#762627 Wysłany:
10 Lut 2015, 14:26; Temat postu: Re: Kierunkowskaz i światła stopu dyskoteka |
Szaman |
Góra |
marcin18dm |
#762634 Wysłany:
10 Lut 2015, 15:04; Temat postu: Re: Kierunkowskaz i światła stopu dyskoteka |
Puntoświr |
mimi napisał(a): Witam
Czy ktoś może pomóc w tej sprawie? proszę ponieważ strasznie się z taką dyskoteką jeżdzi. Najbardziej prawdopodobna przyczyna tych objawów to kable<zasniadziałe,przerwane itp> Sprawdz wszystkie połączenia. No i oczywiscie mase sprawdz
Góra |
mimi |
#762645 Wysłany:
10 Lut 2015, 15:39; Temat postu: Re: Kierunkowskaz i światła stopu dyskoteka |
Sympatyk kropek |
Imię: Andrzej
Styki już poczyściłem, nawet użyłem specjalnego preparatu Kontrast do czyszczenia potencjometrów...
Góra |
mimi |
#762646 Wysłany:
10 Lut 2015, 15:41; Temat postu: Re: Kierunkowskaz i światła stopu dyskoteka |
Sympatyk kropek |
Imię: Andrzej
Góra |
karasek38 |
#762650 Wysłany:
10 Lut 2015, 15:50; Temat postu: Re: Kierunkowskaz i światła stopu dyskoteka |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Być może styki są już tak wygrzane, że konieczna jest wymiana kostki
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
Góra |
mimi |
#762658 Wysłany:
10 Lut 2015, 16:32; Temat postu: Re: Kierunkowskaz i światła stopu dyskoteka |
Sympatyk kropek |
Imię: Andrzej
Czyli ogólnie czujnik stopu odpada raczej ? Bo jak naciskam stop to największe jaja się dzieję, tzn. zaczyna bardzo szybko mrugać tak jakby zwarcie na układzie...
Głupie pytanie, gdzie sprawdzić masę ?:) ma ktoś jakiś schemat jak to jest podłączone?
Góra |
karasek38 |
#762663 Wysłany:
10 Lut 2015, 17:00; Temat postu: Re: Kierunkowskaz i światła stopu dyskoteka |
Puntoświr |
Imię: Robert
Skoro po naciśnięciu pedału hamulca światło środkowe i lampa prawa świecą tak jak powinny to wyłącznik krańcowy przy pedale działa poprawnie. mimi napisał(a): Głupie pytanie, gdzie sprawdzić masę ?:) ma ktoś jakiś schemat jak to jest podłączone? Musisz zdemontować tylną lampę i zajrzeć do tej kostki, która łączy przewody lampy z przewodami instalacji samochodu.
Góra |
AndyPol |
#762692 Wysłany:
10 Lut 2015, 20:41; Temat postu: Re: Kierunkowskaz i światła stopu dyskoteka |
Puntoświr |
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 1463 Pomógł: 120
Opis Kolegi mimi, wskazuje na problem z brakiem masy w tylnej lampie. Trzeba będzie zdemontować tylną lampę, odłączyć wtyczkę i przy pomocy np. multimetru uniwersalnego, bądź wskaźnika dwubiegunowego sprawdzić, czy po włączeniu odpowiednich świateł, we wtyczce pojawi się pełne napięcie akumulatora na odpowiednich żarówkach. Jeśli brak będzie „masy” we wtyczce, trzeba poszukać połączenia tylnej lampy z nadwoziem samochodu, powinien być to przewód, który łączy się poprzez końcówkę oczkową, bądź konektorową z wystającym metalowym gwintem ( najczęściej pod tapicerką w części pasa tylnego nadwozia) i to właśnie miejsce, gdzie dochodzi do skorodowania tego połączenia. Trzeba odkręcić nakrętkę oczyścić połączenie i sprawdzić czy mamy ciągłość tego przewodu z wtyczką lampy ( przyda się miernik uniwersalny i „test ciągłości obwodu”). Później można sprawdzić, po podłączeniu wtyczki do lampy, czy „masa” dochodzi do samych żarówek. Przyda się znowu miernik uniwersalny. Oczywiście warto upewnić się również, co do samych żarówek. Można sprawdzić, czy świecą, lub sprawdzić, czy mają obwód przez zastosowanie miernika uniwersalnego i „testu ciągłości obwodu”.
Góra |
mimi |
#762695 Wysłany:
10 Lut 2015, 20:57; Temat postu: Re: Kierunkowskaz i światła stopu dyskoteka |
Sympatyk kropek |
Imię: Andrzej
Dziękuję pięknie za pomoc, jutro wieczorem zabiorę się do sprawdzenia tego wszystkiego ponieważ dopiero wtedy mam czas, naprawdę solidna wypowiedz jeszcze raz dziękuję za rzucenie światła na całą tą przypadłość
Góra |
domin45670 |
#762708 Wysłany:
10 Lut 2015, 21:35; Temat postu: Re: Kierunkowskaz i światła stopu dyskoteka |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14387 Pomógł: 128
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 119 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
bryl |
#769580 Wysłany:
29 Mar 2015, 15:55; Temat postu: Re: Kierunkowskaz i światła stopu dyskoteka |
Sympatyk kropek |
To się podepne pod temat. U mnie za to jak włączę światła mijania i odpale lewy kierunek, to w lewym reflektorze mam dużą dyskoteke. Non stop zamiast postojówek świeci się kierunkowskaz i w obu reflektorach delikatnie świecą się żarówki od świateł drogowych. Dodam, że dzieje sie tak tylko na światłach mijania, na samych postojowych jest wszystko ok. Co może być przyczyną?
Góra |
marco777 |
#815935 Wysłany:
15 Lut 2017, 21:48; Temat postu: Re: Kierunkowskaz i światła stopu dyskoteka |
Sympatyk kropek |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam mam taki problem z swoim punto 1 1.6 sx. Jak włączalem kierunek lewy to bylo ok a jak nacisnalem stop to wolno migal a prawy ok wszystko dobrze. I wyjąlem lewa lampe i wyczyscilem styki i zarowki bo byly w smarach i przeczyscilem sciernym 120tka. I bylo dobrze juz potem po 2 dniach znow to samo a Dzis jadac do raciaza z plocka sie pogorszylo. Teraz z tylu nie dzialaja oba kierunki. Jak nacisne ktorykolwiek to migaja oba św. Mijania tylne a kierunek lewy ledwie co sie tylko przczy. A jak prawy to mija na przemian z św mijania. Jak nacisne stop to wg nie dzialaja nawet przednie ;( ;( ;( ;( i jak otwieram lub zamykam drzwi z pilota to przednie kierunki pylgną a z tylu zamiast kierunkow to pylgaja św. Mijania jednocześnie z przednimi i bocznymi kierunkami. Przy zamykaniu pylga raz a przy otwieraniu 2 x. BARDZO WAS PROSZĘ O POMOC. Bo na elektryce nie znam sie wgl [ Dodano: 15 Lut 2017, 20:48 ]Dziękuję za odpow sory że późno ale czasem bywa. Usterka z lampą usunięta jednak to masa była
Góra |
[ 13 posty(ów) ] |
