Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
[ 7 posty(ów) ] |
Basket023 |
#819597 Wysłany:
19 Lut 2017, 16:59; Temat postu: Montaż radia Punto II 1.2 sx |
Imię: Kuba
Witam wszystkich, to moj pierwszy temat na forum:) Kupiłem mojego puncioka pare miesięcy temu, lecz nie było w nim radia i postanowiłem sobie zamontować,lecz brak w nim kostki. I tu pojawia sie problem jestem lajkiem w tej dzidzinie, mógłby mi ktoś z was forumowiczów pomóc ogarnąć ten temat? kuba912 Pozdrawiam
| Ostatnio edytowany przez Magnes, 19 Lut 2017, 16:59, edytowano w sumie 1 raz |
| Nie świruj z tym dropboxem... Wrzuć tu na forum zdjęcie co Ty w tej wnęce masz to może uda się jakoś Ci pomóc... |
czech22 |
#819604 Wysłany:
19 Lut 2017, 20:41; Temat postu: Re: Montaż radia Punto II 1.2 sx |
Kupując radio masz schemat połączeń. Kupujesz kostki i kombinujesz jak podłączyć. Jak boisz się za to zabrać, to pozostaje wizyta w specjalistycznym warsztacie. Masa jest tylko jedna. Podłączasz żarówkę do przewodu i masy i będzie świecić.
Basket023 |
#819665 Wysłany:
20 Lut 2017, 22:53; Temat postu: Re: Montaż radia Punto II 1.2 sx |
Imię: Kuba
W warsztatach w mojej okolicy nie chce sie bikomu za to zabierać. Mógłbyś rozwinąć o tej masie i żarowce?
heni0 |
#822003 Wysłany:
15 Kwi 2017, 00:29; Temat postu: Re: Montaż radia Punto II 1.2 sx |
Witam panów, również mam problem z radiem (Philips DC206 - kaseciak)  Czytałem wiele tematów z tego forum, ale ciągle nie wiem co z czym połączyć, bo radio się nie włącza, ani na zapłonie, ani na sucho. Ktoś go już przerabiał pod tą wtyczkę:  Sprawdzałem już znalezionym na tym forum schematem czy dobrze wszystkie piny są wsadzone: SCHEMATSchemat radia (na wierzchu obudowy):  Głośnikowe kable, wszystko ok - sprawdzałem, czy + to +, a - z - i Front lewy itd... więc sobie je owinąłem termoizol, żeby się nie motać potem. I zostało mi 6 kabli <- zdjęcie Kolejno: - zielony MEMORY połączony z kablem radia: YELLOW/RED (nie wiem co symbolizuje ten znak w elektronice na tym schemacie radia )
- czerwony +12V połączone z kablem radia: RED (na schemacie kluczyk), zawiera po drodze bezpiecznik 5A, w panelu bezpieczników do radia jest 7,5 bezpiecznik.
- czarny (MASA) połączony z kablem z radia: BROWN (uziemienie)
- biały nie połączony, opisany jako AUT LAUTST (według schematu wtyczki jest to nie użytek)
- SZARY nie połączony, opisany jako Oświetlenie w schemacie wtyczki
- NIEBIESKI nie połączony, opisany jako EL ANIENNE (według wtyczki Sterowanie wzmacniacza)
Chciałbym działanie na zapłonie, a nie stale pod prądem, bo tak wyczytałem, że problemy się potem robią jak pod stałym jest PS. Bezpiecznik 5A przy radiu wymieniałem już 2 razy - 2 razy radio się włączyło, ale po wyłączeniu stacyjki znów padło. W skrzynce bezpiecznikowej nie zmieniłem (7,5 A tam siedzi), a jedynie sprawdziłem, czy coś zmieni.
fenix8 |
#822005 Wysłany:
15 Kwi 2017, 01:51; Temat postu: Re: Montaż radia Punto II 1.2 sx |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
aut lautst to zapewne wyciszenie radia przy zestawie głośnomówiącym  oświetlenie możesz sobie podpiąć pod pozycyjne światła :p generalnie musisz spiąć yellow/red i red razem, w puncie nie ma pinu po stacyjce (chyba że ktoś albo Ty dorobił)
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
Magnes |
#822006 Wysłany:
15 Kwi 2017, 07:50; Temat postu: Re: Montaż radia Punto II 1.2 sx |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
heni0 |
#822012 Wysłany:
16 Kwi 2017, 00:39; Temat postu: Re: Montaż radia Punto II 1.2 sx |
Czyli czerwony od wtyczki (+12V) i czerwony radia (sym. kluczyka) rozłączam, czerwony z wtyczki i czerw/żółty radia łączę, zostaje mi luźno zielony od wtyczki (MEMORY) i czerwony radia (sym. kluczyka), zobaczę, czy będzie trzymać pamięć, bo nie rozumie tego  oczywiście pomijając te aut lautst i oświetle i do wzmaka. [ Dodano: 16 Kwi 2017, 00:26 ]Przy takim połączeniu: czerwony (+12V) z RED/YELLOW, bez połączenia MEMORY Z RED (kluczyk z radia) Miga mi dioda pod potencjometrem(on/off + volume radia) tyle, że wciąż radio nie działa - wyświetlacz nic nie wyświetla, dźwięków żadnych : c Sprawdzałem u znajomego w samochodzie, i tak samo było.
[ 7 posty(ów) ] |
