Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:29
[ 9 posty(ów) ] |
Luniz |
#823581 Wysłany:
16 Maj 2017, 20:18; Temat postu: Punto 2 1.2 16v awaria elektrycznej szyby |
Witam Elektryczna szyba po stronie pasażera odmówiła posłuszeństwa. Nie reaguje na próbę otwarcia okna. Chwilę przed tym jak się zepsuła, rozładowało mi całkowicie akumulator. Po ponownym naładowaniu (2-3 tygodnie temu) z aku jest OK, ale szyba nadal nie działa. Poza tym po wciśnięciu przycisku otwierania nie przygasa światło w środku oraz nie słychać żadnego dźwięku. Co może być zepsute i jak to sprawdzić? Dziękuję za odpowiedzi
rafisz |
#823583 Wysłany:
16 Maj 2017, 22:42; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 16v awaria elektrycznej szyby |
Luniz |
#823586 Wysłany:
16 Maj 2017, 23:34; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 16v awaria elektrycznej szyby |
Z bezpiecznikach właśnie nie mogę się połapać. Niby jest OK, ale jutro wrzucę zdjęcie jak to wygląda.
_marcin00_ |
#823594 Wysłany:
17 Maj 2017, 08:46; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 16v awaria elektrycznej szyby |
rafisz |
#823598 Wysłany:
17 Maj 2017, 10:55; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 16v awaria elektrycznej szyby |
_marcin00_ napisał(a): Jak przygasa światło po naciśnięciu przycisku od szyby, to znaczy że prowadnice pewnie zablokowane i silnik stoi. Luniz napisał(a): Poza tym po wciśnięciu przycisku otwierania nie przygasa światło w środku oraz nie słychać żadnego dźwięku
_marcin00_ |
#823599 Wysłany:
17 Maj 2017, 11:07; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 16v awaria elektrycznej szyby |
Ok czyli przeoczyłem słowo "nie" Miałem kiedyś w moim punto taki przypadek, że jak był ciepły dzień przyciski od sterowania szybami w ogóle nie reagowały i po chwili zaczęły działać. Nigdy nie znalazłem przyczyny. Wracając do tematu, skoro jedna szyba działa a druga nie, to może coś tak banalnego jak zaśniedziałe styki, albo poprzerywane przewody w kostce łączącej drzwi z autem, przy ograniczniku.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Luniz |
#823614 Wysłany:
17 Maj 2017, 22:29; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 16v awaria elektrycznej szyby |
Przewody w kostce sprawdzałem i wydają się być OK. Zaśniedziałe styki na silniczku w drzwiach? Jak można sprawdzić czy ten silniczek działa? Z elektryki niestety jestem noga [ Dodano: 17 Maj 2017, 22:29 ]ps: tak swoja droga to polecam psikac na uszczelki szyby sprejem silikonowy. Szyba otwiera i zamyka sie teraz trzy razy szybciej i duzo lzrj chodzi. Jezeli ktos ma elektryczne szyby (chociaz przy manualnych tez) to taki minutowe psikniecie na prawde zdzialalo cuda. Jutro moze uda mi sie rozebrac boczek i sprawdzic styki na silniczku przy szybie ktora nie dziala. Jest jakis sposob zeby sprawdzic czy ten silniczek jest sprawny?
Magnes |
#823623 Wysłany:
17 Maj 2017, 22:34; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 16v awaria elektrycznej szyby |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Miałem ten sam problem 1,5 roki temu... U mnie padł silniczek. Kupiłem cały mechanizm za 39zł na aukcji i przełożyłem  Nie warto brać samego silniczka, bo ciężko go zamontować w mechanizmie Wymiana to chyba 3 albo 4 śruby pod tapicerką i plastikowa zawleczka trzymająca szybę
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
Luniz |
#823673 Wysłany:
18 Maj 2017, 21:17; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 16v awaria elektrycznej szyby |
Sprawdziłem dzisiaj czy dochodzi prąd do wtyczki i niestety nie. Silniczek chyba będzie OK, chociaż na 100% sprawdzę jak dotrze do niego prąd. Podłączyłem kabelkiem z wtyczki przy silniczku z drzwi kierowcy (gdzie szyba działa normalnie) żaróweczkę i po przyciśnięciu przycisku otwierania szyb zaczęła świecić. Niestety przy tej samej operacji tylko z wtyczki od strony pasażera po wciśnięciu przycisku otwierania szyb, żarówka się nie zaświeciła. Chciałem podłączyć też na krótko wtyczkę od szyby, która działa do silniczka od szyby, która nie działa. Szyba nie ruszyła, ale chwilę było słychać jakiś dźwięk z silniczka. Możliwe, że miałem za mały przekrój kabla i nie chciał silniczek normalnie ruszyć bo tak samo nie ruszył po stronie kierowcy, który działa normalnie.
Gdzie szukać jakiegoś przetarcia? Sprawdziłem kostkę w drzwiach i w nogach pasażera i wydaje się być OK.
Możliwe jest, że uszkodzony jest sam przycisk otwierania szyby? Jakie numery bezpieczników odpowiadają za elektryczną szybę po stronie pasażera w 3D? Te obok kierownicy sprawdziłem, ale nie mogę się w nich połapać, który numer jest konkretnie od tej szyby.
[ 9 posty(ów) ] |
