Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
 Post #819597 Wysłany: 19 Lut 2017, 16:59;
 Temat postu: Montaż radia Punto II 1.2 sx
Imię: Kuba
Witam wszystkich, to moj pierwszy temat na forum:)
Kupiłem mojego puncioka pare miesięcy temu, lecz nie było w nim radia i postanowiłem sobie zamontować,lecz brak w nim kostki. I tu pojawia sie problem jestem lajkiem w tej dzidzinie, mógłby mi ktoś z was forumowiczów pomóc ogarnąć ten temat?
kuba912
Pozdrawiam :)
Ostatnio edytowany przez Magnes, 19 Lut 2017, 16:59, edytowano w sumie 1 raz
Nie świruj z tym dropboxem... Wrzuć tu na forum zdjęcie co Ty w tej wnęce masz to może uda się jakoś Ci pomóc...
 Post #819604 Wysłany: 19 Lut 2017, 20:41;
 Temat postu: Re: Montaż radia Punto II 1.2 sx
Kupując radio masz schemat połączeń. Kupujesz kostki i kombinujesz jak podłączyć. Jak boisz się za to zabrać, to pozostaje wizyta w specjalistycznym warsztacie. Masa jest tylko jedna. Podłączasz żarówkę do przewodu i masy i będzie świecić.
 Post #819665 Wysłany: 20 Lut 2017, 22:53;
Imię: Kuba
W warsztatach w mojej okolicy nie chce sie bikomu za to zabierać. Mógłbyś rozwinąć o tej masie i żarowce?
 Post #822003 Wysłany: 15 Kwi 2017, 00:29;
Witam panów, również mam problem z radiem (Philips DC206 - kaseciak)
Czytałem wiele tematów z tego forum, ale ciągle nie wiem co z czym połączyć, bo radio się nie włącza, ani na zapłonie, ani na sucho.
Ktoś go już przerabiał pod tą wtyczkę:
Sprawdzałem już znalezionym na tym forum schematem czy dobrze wszystkie piny są wsadzone:
SCHEMAT
Schemat radia (na wierzchu obudowy):
Głośnikowe kable, wszystko ok - sprawdzałem, czy + to +, a - z - i Front lewy itd... więc sobie je owinąłem termoizol, żeby się nie motać potem.
I zostało mi 6 kabli <- zdjęcie
Kolejno:
  • zielony MEMORY połączony z kablem radia: YELLOW/RED (nie wiem co symbolizuje ten znak w elektronice na tym schemacie radia )
  • czerwony +12V połączone z kablem radia: RED (na schemacie kluczyk), zawiera po drodze bezpiecznik 5A, w panelu bezpieczników do radia jest 7,5 bezpiecznik.
  • czarny (MASA) połączony z kablem z radia: BROWN (uziemienie)
  • biały nie połączony, opisany jako AUT LAUTST (według schematu wtyczki jest to nie użytek)
  • SZARY nie połączony, opisany jako Oświetlenie w schemacie wtyczki
  • NIEBIESKI nie połączony, opisany jako EL ANIENNE (według wtyczki Sterowanie wzmacniacza)
Chciałbym działanie na zapłonie, a nie stale pod prądem, bo tak wyczytałem, że problemy się potem robią jak pod stałym jest
PS. Bezpiecznik 5A przy radiu wymieniałem już 2 razy - 2 razy radio się włączyło, ale po wyłączeniu stacyjki znów padło. W skrzynce bezpiecznikowej nie zmieniłem (7,5 A tam siedzi), a jedynie sprawdziłem, czy coś zmieni.
 Post #822005 Wysłany: 15 Kwi 2017, 01:51;
Miejscowość: chrzanów
aut lautst to zapewne wyciszenie radia przy zestawie głośnomówiącym :D
oświetlenie możesz sobie podpiąć pod pozycyjne światła :p
generalnie musisz spiąć yellow/red i red razem, w puncie nie ma pinu po stacyjce (chyba że ktoś albo Ty dorobił)
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #822006 Wysłany: 15 Kwi 2017, 07:50;
Imię: Grzesiek
Plus po stacyjce można pociągnąć od sterowania szybami, wtedy radio gra po wyłączeniu silnika jakiś czas lib do otwarcia drzwi :D
_____________________________
 Post #822012 Wysłany: 16 Kwi 2017, 00:39;
Czyli czerwony od wtyczki (+12V) i czerwony radia (sym. kluczyka) rozłączam,
czerwony z wtyczki i czerw/żółty radia łączę,
zostaje mi luźno zielony od wtyczki (MEMORY) i czerwony radia (sym. kluczyka), zobaczę, czy będzie trzymać pamięć, bo nie rozumie tego ;D
oczywiście pomijając te aut lautst i oświetle i do wzmaka.
[ Dodano: 16 Kwi 2017, 00:26 ]
Przy takim połączeniu: czerwony (+12V) z RED/YELLOW, bez połączenia MEMORY Z RED (kluczyk z radia)
Miga mi dioda pod potencjometrem(on/off + volume radia) tyle, że wciąż radio nie działa - wyświetlacz nic nie wyświetla, dźwięków żadnych : c
Sprawdzałem u znajomego w samochodzie, i tak samo było.
