Obecny czas: 15 Cze 2025, 18:03
 Post #822969 Wysłany: 05 Maj 2017, 17:18;
 Temat postu: Piszczące sprzęgło
Imię: Krystian
Ludziska
W moim puntolocie jak silnik juz sie rozgrzeje, to sprzeglo przy puszczaniu odchodzi tak po kawalku i wydaje taki piskliwy dzwiek, zastanawiam sie co moze byc temu winne, moze nie cale sprzeglo bedzie do wymiany a tylko jakis podzespol , ktos mial ten sam problem i wie jak go rozwiazac ?
 Post #822979 Wysłany: 05 Maj 2017, 22:43;
 Temat postu: Re: Piszczące sprzęgło
Raczej do wymiany całe sprzęgło, o ile to jego wina.
 Post #823435 Wysłany: 13 Maj 2017, 15:23;
Imię: Krystian
To żeś pomógł :D
 Post #823438 Wysłany: 13 Maj 2017, 16:21;
Zajrzyj pod maskę, czy czasem nie piszczy metalowy odlew, który jest obrotowy i z jednej strony (pod/za akumulatorem) jest popychany przez siłownik, a z drugiej strony on sam popycha "ramię" w okolicy skrzyni biegów. Mnie to piszczy, tzn. styk siłownika z tym metalowym odlewem. Co jakiś czas psikam tam jakimś olejem. Dodatkowo popiskuje ten element na samej osi, na której się obraca (tego pomimo prób, nie "uciszyłem").
