Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
 Post #823235 Wysłany: 10 Maj 2017, 10:54;
 Temat postu: Kasowanie Zegarow
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam mam problem mianowicie przy przekreceniu kluczyka w stacyjce slychac takie specyficzne chrobotanie i kasuja mi sie zegary km bez głównego przebiegu i wszystkie kontrolki zapalają sie z opóźnieniem ktos mial taki problem?
https://youtu.be/maDkaBc216w
 Post #823238 Wysłany: 10 Maj 2017, 11:52;
 Temat postu: Re: Kasowanie Zegarow
Aż takiego przypadku nie widziałem.
Po włączeniu stacyjki powinny zapalić się od razu kontrolki, a wskazówki powinny się podnieść na "0".
Po próbie włączenia silnika dopiero powinno się wszystko resetować o ile... byłby słaby akumulator.
Ale nie zaszkodzi go sprawdzić (naładować).
Nie spotkałem się jeszcze, aby na wyświetlaczu pojawiło się "OIL". Przyznam, że wg instrukcji jedyny komunikat jaki się tam może pojawić to LED ERROR :roll:
 Post #823243 Wysłany: 10 Maj 2017, 12:26;
Aku zmieniałem na inny mocniejszy i też to nic nie dało
 Post #823260 Wysłany: 10 Maj 2017, 16:08;
Próbowałeś podpiąć samochód pod kompa?
Wykonaj testy zegarów (za pomocą komputera). Silnik w ogóle da się odpalić, czy nie? Słychać pompę paliwową po włączeniu stacyjki? Przepustnica robi "cyk" po niecałej minucie od włączenia stacyjki?
Sprawdź skrzynki z bezpiecznikami, czy coś się nie przepaliło lub nie zalało.
Sprawdź punkty masowe.
Czy działają wszystkie światła (zastanawiam się też czy nie poszukać przyczyny w komputerze).
Czy wcześniej były jakieś problemy z elektryką w samochodzie?
Nie mam pomysłu co by jeszcze można było sprawdzić.
 Post #823265 Wysłany: 14 Maj 2017, 13:15;
samochód ogólnie stal dwa lata była wymieniana skrzynka główna pod maska z bezpiecznikami masa była wzmacniana do tylu lamp i do skrzyni bo tez coś się stylu działo ze światłami samochód pali jeździ niema problemu w odpalaniu nic się nie dzieje po za tym ze kasują się zegary i z opóźnionym tempem włączają się kontrolki samochód mogę odpalić przed włączeniem się kontrolek
[ Dodano: 11 Maj 2017, 11:55 ]
A i nie dzieje się to za każdym razem 5/10 odpalen
 Post #823482 Wysłany: 14 Maj 2017, 14:08;
Styki do sprawdzenia i zegary. Więcej pomysłów nie mam.
