Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:18
 Post #824635 Wysłany: 12 Cze 2017, 18:45;
 Temat postu: Wymiana radia w Punto 2 multijet
Imię: Daniel
Miejscowość: Bytom
Posiadam oryginalne radio CD w punto II i chce je wymienić na radio mp3 sony
kupiłem ramkę na radio i wszystko jest fajnie ale kiedy wyjąłem blaupunkta i podpinam radio mp3 to nie działa
zastanawiam się czy te kody tez są potrzebne przy nowym radiu mp3
Fiat Punto II 2004 Multijet Automat ON
 Post #824637 Wysłany: 12 Cze 2017, 18:55;
 Temat postu: Re: Wymiana radia w Punto 2 multijet
Imię: Grzesiek
Kody do radia niefabrycznego nie są potrzebne ;)
Radio kupiłeś nowe czy używane?
_____________________________
 Post #824638 Wysłany: 12 Cze 2017, 19:12;
Imię: Daniel
Miejscowość: Bytom
Używane dostałem radio, ale wiem ze działa bo sprawdzałem w aucie honda civic
 Post #824649 Wysłany: 12 Cze 2017, 21:42;
Imię: Grzesiek
W takim razie musisz podociskać kostki łączące radio z samochodem (ostatnio na forum był taki przypadek) jeśli nie pomoże to będzie trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie na kostki ;)
 Post #824650 Wysłany: 12 Cze 2017, 22:00;
Imię: Daniel
Miejscowość: Bytom
ale myślę ze napięcie raczej jest bo oryginalne radio grało a po wymianie na mp3 słychać jak by coś chciało a nie mogło w głośnikach.
słychać napięcie w głośniku i nic po za tym.
 Post #824738 Wysłany: 14 Cze 2017, 21:25;
Imię: Grzesiek
Ale radio się odpala, czy zupełnie nic?
Nigdy nie miałem PII z fabrycznym radiem, ale z tego co wiem, fabrycznie w kostce jest zasilanie, nie ma jedynie zasilania "po stacyjce"
Jedyne co mi przychodzi do głowy to w kostce od radia złącz przewody "stały plus" i "plus po stacyjce" (prawdopodobnie żółty i czerwony) możliwe że wtedy radio odpali.
Daj znać co i jak :)
