Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:06
[ 4 posty(ów) ] |
Greg_krk |
#827304 Wysłany:
21 Sie 2017, 22:47; Temat postu: El. szyby i św. przeciwmgłowe: montaż w wersji 1.2 8v City |
Cześć, Mam kilka pytań dotyczących przeszczepu wnętrza w Punto 3D.
Mam możliwość kupna całego wnętrza do Punto II 3D w wersji z elektrycznymi szybami. Czy wystarczy wymienić panel środkowy na ten z przyciskami od sterowania szybami, zamontować odpowiedni osprzęt w drzwiach, podłączyć do instalacji elektrycznej i wszystko będzie działać? (innymi słowy - czy w wersji 1.2 8v City jest położona instalacja pod szyby elektryczne)?
Jeśli polegnę przy montażu elektrycznych szyb - czy do boczków z wersji z szybami elektrycznymi bez problemu da się domontować korbkę otwierania szyb? Chodzi mi np o wywiercenie za pomocą otwornicy otworu o odpowiedniej średnicy i wstawienie tam korbki, czy coś będzie przeszkadzać?
Kolejne pytanie - na panelu środkowym jest też przycisk obsługi przednich halogenów przeciwmgłowych a tak się składa, że po kolizji mam zamontowane u siebie światła z wersji z halogenami - tylko nie są one podłączone. Co muszę dokupić, aby podłączyć to wszystko tak żeby zadziałało i jak bardzo trudne / czasochłonne to jest (mam do dyspozycji tylko garaż pod blokiem i podstawowe narzędzia.
szamot666 |
#827436 Wysłany:
24 Sie 2017, 13:13; Temat postu: Re: El. szyby i św. przeciwmgłowe: montaż w wersji 1.2 8v Ci |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Greg_krk, będę na dniach demontował boczek bo mi się popsuło otwieranie i zobaczę czy jest jakiś uchwyt pod korbkę. Natomiast wydaje mi się, że mechanizm otwierania jest ten sam tylko napęd elektryczny, a nie ręczny.
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
Greg_krk |
#827538 Wysłany:
27 Sie 2017, 22:26; Temat postu: Re: El. szyby i św. przeciwmgłowe: montaż w wersji 1.2 8v Ci |
szamot666, dzięku za info. Jeszcze kwestia tego, czy jest możliwość demontażu tej siatkowej kieszonki bo wydaje się, że będzie przeszkadzać przy obracaniu korbki.
#827539 Wysłany:
27 Sie 2017, 22:51; Temat postu: Re: El. szyby i św. przeciwmgłowe: montaż w wersji 1.2 8v Ci |
Greg_krk, poszukaj w dziale "zrób to sam" tematu z dokładaniem halogenów.
[ 4 posty(ów) ] |
