Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
stafff |
#440772 Wysłany:
14 Lut 2011, 23:02; Temat postu: Elektryczne szyby - problem !! |
Wersja: HLX
Miejscowość: Kępno - Pyrlandia Rejestracja: 09 Lut 2011, Posty: 185
Witam!
Od września 2010r jestem szczęśliwym posiadaczem Punta II 99r, 1.2 16v. Od kiedy go kupiłem auto miało problem z lewą szybą(od strony kierowcy), a mianowicie szyba nie reagowała na przycisk w konsoli, w ogóle nie dawała oznak życia.  Bezpieczniki OK
Aż tu pewnego dnia października szyba zaczęła pracować, nie cieszyłem się jednak za długo gdyż po dniach przestała chodzić Prawa szyba !! (przez 2 dni oby dwie szyby chodziły bez zarzutu) Myślałem, że się samo zrobi  ale niestety nie.
Na przełomie listopada i grudnia rozebrałem tapicerkę, sprawdziłem kostkę między drzwiami i wewnątrz prawych drzwi i wszytko było ok, drzwi były zaizolowane, ani śladu wilgoci itd. Następnie wziąłem się za przełącznik na konsoli, gdy ją rozebrałem okazało się jest jak nówka.
Wygląda to tak, że jak lewa(działająca) szyba jest domknięta i przycisnę przyciski "w górę" to słychać takie "pyknięcie" i przycisk odbija, a przy takim manewrze przy szybie prawej(niedziałającej) nie słychac żadnego odgłosu. Bezpieczniki OK
Na początku lutego pojechałem do kumpla-mechanika(amator, ale jest git). Powiedział mi, że rozebrał drzwi, wszystkie kostki i przewody git bo sprawdzał. Rozebrał ten przełącznik, i sprawdzał ścieżki i tez dobrze tylko zainteresowało go to "pyknięcie", które gdzieś słychać? Mówi, że nie miał mi czasu całego wnętrza rozbierać, bo robił mi się jeszcze amortyzatory.
Wiem, że było kilka tematów o tym, ale nic mi one nie pomogły:/ Proszę bez postów w stylu "jedz do prawdziwego elektryka" - pojechałbym o ile bym miał jakiegoś, który mnie nie skasuję *** wie ile i mi tego i tak nie zrobi
Nie ma tam jakiegoś sterownika w okolicach "pod schowkiem"  ??
Z góry dzięki.
Swoop |
#441095 Wysłany:
15 Lut 2011, 21:35; Temat postu: |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 06 Mar 2010, Posty: 144
jest zima, nie przymarzło ci czasem?
Ja też swoich nie mogę otworzyć, bo najzwyczajniej w świecie są zamarznięte
_________________ Paweł
stafff |
#441283 Wysłany:
16 Lut 2011, 11:07; Temat postu: |
Wersja: HLX
koller |
#441289 Wysłany:
16 Lut 2011, 12:04; Temat postu: |
wyrobiony przycisk od szyb??
radzilbym podlaczyc na krotko i sprawdzic
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
stafff |
#441523 Wysłany:
16 Lut 2011, 21:13; Temat postu: |
Wersja: HLX
Było sprawdzane miernikiem, przycisk jest OK.
A nie ma tam, czyli gdzieś pod schowkiem(lub może gdzieś indziej), jakiegoś urządzenia, bo te "pyknięcia" dochodzą ze sterownika albo czegoś w tym stylu?? Może gdzieś tam wilgoć doszła, bo tylko taki mam na to pomysł.
Będę wdzięczny za każde podpowiedzi
_________________ Moje PII 5D HLX 80KM >> http://fiatpunto.com.pl/post464654.html#464654
koller |
#441671 Wysłany:
17 Lut 2011, 00:23; Temat postu: |
ja tam tego nie rozbieralem schematu tez nie widzialem czy jest to na przakaznikach zrobione czy na sterowniku
stafff |
#442214 Wysłany:
18 Lut 2011, 11:23; Temat postu: |
Wersja: HLX
koller |
#442232 Wysłany:
18 Lut 2011, 12:11; Temat postu: |
sprawdz przekazniki tam pod kierownica gdzie skrzynka bezpiecznikow jest
stafff |
#442313 Wysłany:
19 Lut 2011, 14:26; Temat postu: |
Wersja: HLX
Swoop |
#442653 Wysłany:
19 Lut 2011, 20:42; Temat postu: |
wstaw na kilka godzin do ogrzewanego garażu i sprawdź czy coś się zmienilo
stafff |
#442781 Wysłany:
06 Mar 2011, 10:45; Temat postu: |
Wersja: HLX
dobra spróbuje, ale wątpię czy to coś da. Mam tak garaż, że słońce pada wprost na blaszaną bramę , więc nie raz było tam już bardzo ciepło
[ Dodano: 06 Mar 2011 09:45 ]
Robi się ciepło i już tak na poważnie będę się za mój problem brać!
Tylko nie wiem co by trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić, bo wszystko co pod ręką było już sprawdzane!
Co waszym zdanie musiałbym rozebrać i sprawdzić w pierwszej kolejności(oczywiście prócz tego co było już robione)??
Nikt nie miał podobnego problemu?
Gazda_ |
#449116 Wysłany:
06 Mar 2011, 14:11; Temat postu: |
Miejscowość: Żory Rejestracja: 05 Lut 2011, Posty: 55
Rozbieraj drzwi i sprawdź czy jest napięcie na siłowniku jak naciśniesz przycisk. Stawiam, że napięcia nie ma, i siłownik się nie rusza. Podepnij go 'na sztywno' sprawdzisz czy działa. Jeśli działa to trzeba prześledzić całą drogę napięcia. Na bank coś gdzieś nie styka. Zmierz też czy przełączniki dobrze zwierają obwód.
Ja bym od tego zaczął ..
stafff |
#455881 Wysłany:
27 Mar 2011, 12:45; Temat postu: |
Wersja: HLX
W dniu dzisiejszym rozebrałem drzwi.
odłączyłem kostkę od silniczka i sprawdziłem czy jest napięcie jak naciskam przycisk. I miernik pokazał minimalne napicie, ale jest one bardzo słabe.
Sprawdziłem czy nie ma przejścia między masą a zasilaniem(bo tylko te 2 przewody wchodzą do kostki od silniczka, więc to 12v i masa??) i okazało się, że jest przejście, czyli musi być gdzieś zwarcie!
Sprawdziłem kostkę co wchodzi do konsoli od przycisków i jest przejście pomiędzy kilkoma przewodami !!
Wynika z tego, że winna będzie jakaś kostka lub kable się gdzieś przetarły.
Dobrze wnioskuję?? Gdzie może leżeć przyczyna tego zwarcia?
Proszę o szybkie odpowiedzi jeśli można póki mam jeszcze wszystko rozebrane
[ Dodano: 25 Mar 2011 16:30 ]
myślę, że nie potrzebnie tyle się na rozkręcałem, gdyż problem leży chyba bardzo blisko, a mianowicie w przełącznikach(konsola na środku).
Kiedy odłączyłem konsolę zwarcie znikło(chociaż myślę, że może to nie zwarcie a po prostu tak ma byc  ), a druga sprawa jest taka iż gdy operuję przyciskami dobrej szyby to luty od przewodu(tej szyby) mają napięcie, gdy jednak wciskam przyciski od prawej szyby(nie działającej) to napięcie jest bardzo niskie.
Czyli problem leży najprawdopodobniej w konsoli, ale żeby się o tym przekonać musiałbym podpiąć inną.
[ Dodano: 27 Mar 2011 11:45 ]
Nie jestem pewny jeszcze co do silniczka od szyby.
Jest na 2 piny, ale na jakie: plus i minus?? czy może plus i sterowanie?? a może jeszcze inaczej?
Jak go sprawdzić??
5ROCKY5 |
#456684 Wysłany:
27 Mar 2011, 13:19; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1126 Pomógł: 1
na schemacie by trzeba sprawdzić powinien być w Sam Naprawiam
stafff |
#457455 Wysłany:
29 Mar 2011, 16:14; Temat postu: |
Wersja: HLX
Dzisiaj nadszedł etap drastycznych działań oby uzdrowić "system" elektrycznych szyb w moim aucie! Przyniósł bardzo ciekawe rezultaty.
A więc moim planem było dzisiaj zrobić zwarcie na płytce w panelu sterownia szybami(za wskazówką forumowicza). Zwarcie miałem zrobić z lutem zasilania i lutem opuszczania szyby nie działającej. Wynikiem tego miała być odpowiedź na to czy silniczek szyby jest sprawny.
Tak też uczyniłem i szyba nie poszła w dół a wywaliło bezpiecznik.
Gdy zmieniłem bezpiecznik okazało się, że szyba, która dotąd pracowała przestała chodzić !! Ale to nie koniec, bo szyba od pasażera, która nie chodziła przez pół roku zaczęła pracować !!
Teraz na pewno wiem, że silniczek jest sprawny! I jeszcze jedno do silniczka wchodzą dwa plusy(góra i dół).
Plusem tego manewru szyb jest fakt, że mogłem bez męczenia założyć tapicerkę.  Bo przy zamkniętej szybie jest masakra.
>> Zrobiłem jeszcze jedno zwarcie i znów wywaliło bezpieczniki, ale.. tym razem po włożeniu nowych obie szyby zaczęły pracować !!
Nie mam pojęcia jak się to stało, ale na razie chodzą prawidłowo oby dwie!
Zobaczymy jak długo.
ipIV |
#457553 Wysłany:
29 Mar 2011, 21:10; Temat postu: |
stafff napisał(a): Dzisiaj nadszedł etap drastycznych działań oby uzdrowić "system" elektrycznych szyb w moim aucie! Przyniósł bardzo ciekawe rezultaty. A więc moim planem było dzisiaj zrobić zwarcie na płytce w panelu sterownia szybami(za wskazówką forumowicza). Zwarcie miałem zrobić z lutem zasilania i lutem opuszczania szyby nie działającej. Wynikiem tego miała być odpowiedź na to czy silniczek szyby jest sprawny. Tak też uczyniłem i szyba nie poszła w dół a wywaliło bezpiecznik. Gdy zmieniłem bezpiecznik okazało się, że szyba, która dotąd pracowała przestała chodzić !! Ale to nie koniec, bo szyba od pasażera, która nie chodziła przez pół roku zaczęła pracować !! Teraz na pewno wiem, że silniczek jest sprawny! I jeszcze jedno do silniczka wchodzą dwa plusy(góra i dół). Plusem tego manewru szyb jest fakt, że mogłem bez męczenia założyć tapicerkę.  Bo przy zamkniętej szybie jest masakra. >> Zrobiłem jeszcze jedno zwarcie i znów wywaliło bezpieczniki, ale.. tym razem po włożeniu nowych obie szyby zaczęły pracować !! Nie mam pojęcia jak się to stało, ale na razie chodzą prawidłowo oby dwie!
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Courage |
#595930 Wysłany:
04 Lip 2012, 23:02; Temat postu: Re: Elektryczne szyby - problem !! |
| Kukurydza |
Otóż tak. W sobotę w nocy szyba kierowcy została w pozycji uchylonej - zero odzewu. Od razu bezpieczniki sprawdzone - OK Kostka w drzwiach odpięta - kuknięta, psiknięta i nic... W niedziele rano wchodzę do auta, przyciskam - szyba lekko zjechała w dół i dalej nic. Prawa szyba bez problemu cały czas. Wieczorem wracam do domu - nagle szyba chodzi... Do dziś, calutki czas, po robocie rozebralem konsolę, wyjąłem panel, popsikałem, przeczyściłem, to samo ponownie kostka w drzwiach - tak profilaktycznie za namową nomac'a. Wszystko pięknie cacy, chodzi cały czas. Godzinę później, szyba pozostała otwarta na oścież i tak już się ostało... Skończyło się tym, że GP ojca wywaliłem z garażu i postawiłem swojego, bo pewnie w nocy będzie walić deszczem... Nie mam już pojecia co jest, jutro jak mi się uda, rozbieram drzwi i wytargam to ustrojstwo, o ile otwarta szyba nie będzie wadzić.
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
_marcin00_ |
#660094 Wysłany:
15 Kwi 2013, 08:03; Temat postu: Re: Elektryczne szyby - problem !! |
No i dzisiaj rano podobna sytuacja u mnie, wczoraj szyby działały bez problemu, prawa lewa - otwierały się i zamykały. W nocy było zimno, lekki mróz. Dziś rano, jak wyjeżdżałem do pracy, żadna z szyb się nie ruszyła nawet o 1mm. Przyciski nie powodowały żadnego klikania przekaźników, zero odzewu ze strony szyb. Przejechałem może ze 100m i wszystko działa. Ktoś się orientuje co to może być? Po południu rozbiorę konsolę środkową i posprawdzam styki.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
ziutek997 |
#660095 Wysłany:
15 Kwi 2013, 08:06; Temat postu: Re: Elektryczne szyby - problem !! |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 27 Lut 2012, Posty: 502 Pomógł: 2
_marcin00_ - może nasmaruj prowadnice? Możliwe że szyby przymarzają do prowadnic.
_marcin00_ |
#660107 Wysłany:
15 Kwi 2013, 08:41; Temat postu: Re: Elektryczne szyby - problem !! |
Courage |
#660162 Wysłany:
15 Kwi 2013, 12:52; Temat postu: Re: Elektryczne szyby - problem !! |
| Kukurydza |
Zdejmij wykładzinę przy nogach pasażera, po prawej stronie jest taka kostka/kaseta z kabelkami. Tam idą kabelki szyb i glośników. Wyciągnij, dmuchnij, psiknij czymś do styków i wsuń kostkę nazot  Mi też raz działały, raz nie. Co się okazało po rozkopaniu pół auta, to to, że wystarczyło tą kostkę wyciągnąć i dmuchnąć... Kurzu pełno i znów funga
_marcin00_ |
#660167 Wysłany:
15 Kwi 2013, 12:58; Temat postu: Re: Elektryczne szyby - problem !! |
talsen |
#667731 Wysłany:
17 Maj 2013, 00:22; Temat postu: Re: Elektryczne szyby - problem !! |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 237
Mam też taki problem. Szyby od strony kierowcy nie otwieram ,bo nigdy nie wiem czy będę mógł ją zamknąć.Gdy pogrzebałem w białej kostce na konsoli pod przyciskami szyb, to wszystko działało. Jak złożyłem z lewą szybą znowu były problemy. Czarna magia. Taki jest właśnie Fiat.
Courage |
#667736 Wysłany:
17 Maj 2013, 06:21; Temat postu: Re: Elektryczne szyby - problem !! |
| Kukurydza |
Kostka przy nogach pasażera. Taka plaska i szeroka. Wyjąć, dobrze zalać kostkę jak i gniazdo Kontakt sprayem. Porządnie, zalać, zakurzyc, odczekać. U mnie znów ostatnio odmówiła posłuszeństwa, ale to pomogło. A przed psiuknieciem wydmuchac kurz z gniazda.
_marcin00_ |
#667738 Wysłany:
17 Maj 2013, 07:32; Temat postu: Re: Elektryczne szyby - problem !! |
Courage, niestety, u mnie to nie było to. Rozebrałem prawy próg, rozłączyłem kostkę, popsikałem i złożyłem, ale jak była rozłączona kostka to sprawdziłem czy są takie same objawy - niestety nie. Jak mi nie działały szyby to przekaźnik który jest w panelu sterowania też nie działał, a po rozłączeniu wtyczki działa, tylko zasilanie nie trafia do silników w szybach. Później rozebrałem przyciski od szyb w poszukiwaniu zimnych lutów - tu też wszystko ok. Muszę szukać dalej, ale chwilowo jest dobrze
