Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
[ 8 posty(ów) ] |
Myrcik |
#828762 Wysłany:
29 Wrz 2017, 06:58; Temat postu: Nie wyłączający się wentylator Punto 2 |
Wersja: HLX
Mam Fiata punto 2 1.2 16v z klimą Od pewnego czasu nie wyłącza mi się wentylator chłodnicy. Nawet jak przekręcam stacyjkę a silnik jest zimny to wentylator się włącza. Sprawdzałem czujnik płynu i niby jest ok podobnie z czujnikiem w klimie. Już nie mam pojęcia co może być przyczyną.
| Ostatnio edytowany przez Magnes, 29 Wrz 2017, 06:58, edytowano w sumie 1 raz |
| Przeniesiony do odpowiedniejszego działu! |
Rafał S |
#831124 Wysłany:
20 Lis 2017, 20:52; Temat postu: Re: Nie wyłączający się wentylator Punto 2 |
Jak rozwiązałeś problem wentylatora?to może być czujnik klimatyzacji,miałem podobnie,jak zagrzał sie troche silnik to załączał się wentylator i od razu na drugim biegu,po odłaczeniu czujnika klimatyzacji wyłączał sie,winowajcą była zawilgocona kostka i czujnik,po wysuszeniu czujnika i kostki zabezpieczyłem silikonem miejsca w kostce gdzie wchodziły kabelki i od tamtej pory jest ok.
Myrcik |
#831188 Wysłany:
22 Lis 2017, 15:35; Temat postu: Re: Nie wyłączający się wentylator Punto 2 |
Wersja: HLX
Jak na razie mam odłączony kabel od wentylatora. Sprawdzałem czujniki i po ich odłączeniu włącza się dalej i to nawet na zimnym silniku a ciekawe jest to że oba przekaźniki zaraz się zwierają po przekręceniu zapłonu. Na razie nie miałem czasu z tym robić ale musze to w końcu naprawić.
Rafał S |
#831189 Wysłany:
22 Lis 2017, 16:51; Temat postu: Re: Nie wyłączający się wentylator Punto 2 |
Powiedz w jaki sposób sprawdziłeś czujnik temperatury?jeśli tylko pomiary miernikiem to niewiem czy to wystarczy,wskaźnik temperatury normalnie wskazuje?jeśli masz możliwość to podłącz jakiś inny tylko na kablu i zmasuj go z silnikiem,oczywiście podłącz wentylator żeby w ten sposób sprawdzic czy nadal będzie kręcił.coś musi dawac sygnał na śmigło że ciągle pracuje.
domin45670 |
#831191 Wysłany:
22 Lis 2017, 17:57; Temat postu: Re: Nie wyłączający się wentylator Punto 2 |
Oby tym czymś nie był komp. Wszak z pozycji kompa można odpalić obydwa biegi wentylatora.
radex324 |
#831194 Wysłany:
22 Lis 2017, 21:33; Temat postu: Re: Nie wyłączający się wentylator Punto 2 |
Imię: Radek
A czy to nie będą czasem sklejone styki przekaźnika? Ja od tego bym zaczął bo jest najszybsze do sprawdzenia.
Myrcik |
#831272 Wysłany:
25 Lis 2017, 15:20; Temat postu: Re: Nie wyłączający się wentylator Punto 2 |
Wersja: HLX
Przekaźniki są sprawne na sto procent tego jestem pewien. Co do sprawdzenie czujnika to właśnie jak bym miał drugi to by było super i wtedy był bym pewien. Bo temperaturę pokazuje dobrze a nawet jak go wykręciłem i zmasowałem z silnikiem i podgrzewałem to płynnie chodził ale nie jestem za niego 100 % pewien no chyba że to komputer siadł. Mam takie urządzenie ELM 327 1.4 PL ale nie wiem jak go zainstalować w windows 10 bo go nie widzi.
domin45670 |
#831275 Wysłany:
25 Lis 2017, 15:45; Temat postu: Re: Nie wyłączający się wentylator Punto 2 |
Dziwię się, ze Win 10 z automatu nie wykrywa Ci urządzenia i nie ściąga sterownika z neta. Jak masz licencję ze starszego kompa na XP'ka, to go odpal na wirtualnej maszynie na tym Win 10 i wtedy spróbuj.
[ 8 posty(ów) ] |
