 Post #827304 Wysłany: 21 Sie 2017, 22:47;
 Temat postu: El. szyby i św. przeciwmgłowe: montaż w wersji 1.2 8v City
Cześć,
Mam kilka pytań dotyczących przeszczepu wnętrza w Punto 3D.
Mam możliwość kupna całego wnętrza do Punto II 3D w wersji z elektrycznymi szybami. Czy wystarczy wymienić panel środkowy na ten z przyciskami od sterowania szybami, zamontować odpowiedni osprzęt w drzwiach, podłączyć do instalacji elektrycznej i wszystko będzie działać? (innymi słowy - czy w wersji 1.2 8v City jest położona instalacja pod szyby elektryczne)?
Jeśli polegnę przy montażu elektrycznych szyb - czy do boczków z wersji z szybami elektrycznymi bez problemu da się domontować korbkę otwierania szyb? Chodzi mi np o wywiercenie za pomocą otwornicy otworu o odpowiedniej średnicy i wstawienie tam korbki, czy coś będzie przeszkadzać?
Kolejne pytanie - na panelu środkowym jest też przycisk obsługi przednich halogenów przeciwmgłowych a tak się składa, że po kolizji mam zamontowane u siebie światła z wersji z halogenami - tylko nie są one podłączone. Co muszę dokupić, aby podłączyć to wszystko tak żeby zadziałało i jak bardzo trudne / czasochłonne to jest (mam do dyspozycji tylko garaż pod blokiem i podstawowe narzędzia.
 Post #827436 Wysłany: 24 Sie 2017, 13:13;
 Temat postu: Re: El. szyby i św. przeciwmgłowe: montaż w wersji 1.2 8v Ci
Greg_krk, będę na dniach demontował boczek bo mi się popsuło otwieranie i zobaczę czy jest jakiś uchwyt pod korbkę. Natomiast wydaje mi się, że mechanizm otwierania jest ten sam tylko napęd elektryczny, a nie ręczny.
szamot666
 Post #827538 Wysłany: 27 Sie 2017, 22:26;
szamot666, dzięku za info. Jeszcze kwestia tego, czy jest możliwość demontażu tej siatkowej kieszonki bo wydaje się, że będzie przeszkadzać przy obracaniu korbki. ;)
 Post #827539 Wysłany: 27 Sie 2017, 22:51;
Greg_krk, poszukaj w dziale "zrób to sam" tematu z dokładaniem halogenów.
