Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:08
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 67 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #352063 Wysłany: 03 Kwi 2010, 20:45;
 Temat postu: Głośniki [jaki rozmiar]
Miejscowość: Świdnica
Witam!
Mam pytanie odnośnie głośników. Jakie są rozmiary wszystkich głośników w kropku?
Mam instalacje ale głośniki i radio muszę sobie zamontować. Jak wiem potrzebna mi ramka no ale nie wiem jakie głośniki kupić.
I jeszcze jedno pytanie. Czy pasują głośniki od innych aut?
Było:
Fiat 126p
Kadett c16nz
jest:
Vectra A c20ne
VW Polo '94 1.3
Fiat Punto II FL
 Post #352074 Wysłany: 03 Kwi 2010, 21:04;
 Post #353358 Wysłany: 07 Kwi 2010, 18:49;
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
o wielkie wdzięki za wstawkę bo sam potrzebowałem danych na ten temat :)
Fiat Punto 1.2 16v Dynamic rok. 2002 Czarna Mamba http://fiatpunto.com.pl/topic21015.html
 Post #353418 Wysłany: 07 Kwi 2010, 20:40;
A ja u siebie seryjnie mam tylko jeden tweeter od strony kierowcy. Na skanie jest że powinny być dwa, a ja nawet nie mam miejsca na drugi.....
Nigdy w żadnych okolicznościach nie bierz na raz środka nasennego i na przeczyszczenie
Punto II 2001
1,2 8V - golas
 Post #399534 Wysłany: 27 Wrz 2010, 20:17;
na fotce jest napisane ze sa 2 tweetery ale po jednym na strone ;p tak jakby ktos nie zrozumiał ;p
chce zalozyc glosniki do drzwi Hertz DSK 165 stąd moje pytanie czy musze zmieniac okablowanie czy fabryczne wytrzyma?
 Post #399578 Wysłany: 27 Wrz 2010, 21:00;
Nie trzeba zmieniać kabli ;)
 Post #399905 Wysłany: 28 Wrz 2010, 21:41;
w pólce mam Hertzy 6x9 no to zmienialem kable bo fabryczne byly za cienkie dlatego pytam o te z drzwi ;)
znajde miejsce gdzies w drzwiach zeby schowac tam 2 zwrotnice? jedną do slosnika niskotonowego a druga do gwizdka. jesli nie to gdzie moje je zamocowac zeby nie przeszkadzały i byly niewidoczne?
 Post #437989 Wysłany: 06 Lut 2011, 22:16;
Miejscowość: Bytom
Nabyłem ostatnio głośniki tył które były montowane w kropkach. Zamontowałem je podpoiłem kostki i wystąpił problem brak dźwięku, wyciągnąłem radio okazało się ze nie ma w kostkach od radia kabelków tylnych głośników. Orientuje się ktoś w którym miejscu znajdę drugi koniec kabli??
 Post #437997 Wysłany: 06 Lut 2011, 22:31;
Prawdopodobnie kable nie wychodzą do radia z rozdzielacza znajdującego się pod tapicerką na prawo od prawej nogi pasażera.
 Post #437998 Wysłany: 06 Lut 2011, 22:41;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Tak jak mówisz :wink:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_49afdeb405d0976.jpg
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #438055 Wysłany: 06 Lut 2011, 23:42;
Miejscowość: Bytom
Wielkie dzięki panowie. :)
 Post #465705 Wysłany: 22 Kwi 2011, 09:22;
Odświeżę temat. Mam dwa pytania:
1) Głośnik w subwooferze, to zwykły głośnik który robi za subwoofer czy dosłownie głośnik subwoofer ?
2) Czy głośniki woofer 165mm i full-range 100mm to maksymalne średnice, czy wejdzie coś większego ? Jeśli tak, to jak bardzo większego :)
//Nie maszyna, a technika. Czyni z Ciebie zawodnika.
_____________________
www.moto.web-Fighters.pl
 Post #465710 Wysłany: 22 Kwi 2011, 09:29;
Dosłownie głośnik do subwoofera. W dodatku dwucewkowy :>
ka2myk napisał(a):
Czy głośniki woofer 165mm i full-range 100mm to maksymalne średnice, czy wejdzie coś większego ? Jeśli tak, to jak bardzo większego Smile
Nic większego nie wejdzie w seryjne wnęki, chyba że będziesz rzeźbił ;)
 Post #465726 Wysłany: 22 Kwi 2011, 10:10;
Orientuje się ile subwoofer ma mm ?
 Post #466348 Wysłany: 23 Kwi 2011, 22:17;
Do suba seryjnego proponuje nowe głośniki 13cm, od Logitech x-230 i x-530 ( posiadam kilka takich)
http://fiatpunto.com.pl/topic7805-75.html
Tu jak to wygląda, no i jest nie do zajechania :). Jednocewkowy gra cudnie. Już kilka osób je użytkuje :).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #521162 Wysłany: 16 Lis 2011, 11:01;
 Temat postu: Re: Głośniki [jaki rozmiar]
a ja mam pytanie. Mam kropka z Włoch bez nawet antenki (nie van) bez radia i głośników. Zakupiłem oryginalne radio i chcę kupić głośniki i antene, czy będę potrzEbował kupować jakieś kable/instalację czy to już wszystko powinno byc zamontowane? z góry dzięki za pomoc? Nie chcę żeby mnie to przerosło technicznie i kosztowo..
 Post #560706 Wysłany: 18 Mar 2012, 17:46;
Miejscowość: Częstochowa
Ja mam z przodu głośniki 13 cm średnicy :cyclopsani:
 Post #560867 Wysłany: 18 Mar 2012, 23:52;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
No i jak one są tam zamontowane ? :P
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #561014 Wysłany: 19 Mar 2012, 17:28;
Standardowo są przykręcone śrubkami, mieszczą się na styk :P
 Post #561144 Wysłany: 19 Mar 2012, 20:47;
Intrygujesz mnie :E Jak może się tam mniejszy głośnik niż fabryczny mieścić na styk? :E Chyba, że ledwo jego kosz chwyta fabryczne mocowanie, to co innego :D....po chwili namysłu-to niemożliwe :E
Ostatnio edytowany przez Piechuxt, 19 Mar 2012, 22:38, edytowano w sumie 1 raz
 Post #561224 Wysłany: 19 Mar 2012, 22:20;
Zrób zdjęcie ze zdjętą maskownicą.
 Post #567443 Wysłany: 05 Kwi 2012, 09:45;
Czy ktoś próbował zmnienić standartowe tweetery na co innego? Znaczy w te oryginalne trójkąty wstawić od innego kompletu?
Bo we wszystkich zestawach akustyki komponentowej to tweetery już mają obudowe. jak np. tutaj Image
Czy prościej zmienić same woofery, a tweetery pozostawić w spokoju?
PS: zdechł mi seryjny woofer :)
 Post #567475 Wysłany: 05 Kwi 2012, 11:17;
Można bawić się w rozwalanie obudowy tweeta i wsadzenie samego głośnika...ale lepiej po prostu wkleić go jakoś w obudowie na jakiś klej na ciepło i gucio :D Wiele cięcią nie będzie od środka-ucinasz to co zawadza i tyle, na zewnątrz fabryczna maskownica jest nietknięta. Aaaa...no i chcessz kupić te ESK ze zdjęcia? :P
 Post #567497 Wysłany: 05 Kwi 2012, 11:51;
wyciągasz tweetera z fabrycznej obudowy (mowa o głośnikach marki Hertz) i przyklejasz go od wewnętrznej strony maskownicy fabrycznego głośnika wysokotonowego np klejem na gorąco. przyklejanie oryginalnej obudowy tweetera Hertz zdecydowanie szpeci wnętrze samochodu.
 Post #567498 Wysłany: 05 Kwi 2012, 11:59;
można go wkleić w obudowie od środka, nie będzie problemu z miejscem ;) Ale, co kto lubi, problemem jest to, że nie raz obudowa tweetera stanowi jego komorę rezonansową...niby pierdoła, ale jest :P
