Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:07
[ 7 posty(ów) ] |
wujekbaniu |
#829604 Wysłany:
19 Paź 2017, 17:53; Temat postu: Instalacja gazowa - gdzie jaki kabel |
Imię: Ariel
Witam Gdzie trzeba się powpinac w Punto2 1.2 8v w elektryke przy montażu instalacji (sekwencja). Tzn gdzie czujnik położenia przepustnicy, obroty, plus po kluczyku itp najlepiej złapać? Jak odciąć wtryski?
martin921 |
#834186 Wysłany:
11 Lut 2018, 19:07; Temat postu: Re: Instalacja gazowa - gdzie jaki kabel |
wujekbaniu |
#834202 Wysłany:
12 Lut 2018, 00:52; Temat postu: Re: Instalacja gazowa - gdzie jaki kabel |
Imię: Ariel
steyr |
#834204 Wysłany:
12 Lut 2018, 08:46; Temat postu: Re: Instalacja gazowa - gdzie jaki kabel |
Schematy poszczególnych producentów sterowników lpg są ogólnodostępne.
martin921 |
#834210 Wysłany:
12 Lut 2018, 09:46; Temat postu: Re: Instalacja gazowa - gdzie jaki kabel |
wujekbaniu napisał(a): Już 1200 km przejechane. Założyłeś LPG?
wujekbaniu |
#834235 Wysłany:
12 Lut 2018, 16:04; Temat postu: Re: Instalacja gazowa - gdzie jaki kabel |
Imię: Ariel
Tak. Plus stały od Aku. Plus po kluczyku od cewek Sygnał obrotów od cewki (-).
^ na cewce jest opisany plus/minus Lambda nie podpięta. Wtryski pod filtrem powietrza nawiercone od góry.
martin921 |
#834237 Wysłany:
12 Lut 2018, 16:45; Temat postu: Re: Instalacja gazowa - gdzie jaki kabel |
To jak założyłeś to świetnie. To co dalej napisałeś nie rozumiem.
[ 7 posty(ów) ] |
