Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
[ 8 posty(ów) ] |
Sebak |
#830178 Wysłany:
31 Paź 2017, 22:42; Temat postu: Punto II ciężko odpala/gdzieś ucieka prąd z akumulatora |
Imię: Robert
Witam wszystkich mam problem z moim punto 2 , opisze wam mój problem może ktoś będzie umiał pomóc. A więc mam problem taki że moje punto słabo odpala gdy odpalam go z rana gdy jest zimno ( tem. około 1 stopnia). Myślałem że to wina akumulatora wiec go podłaczyłem na cala noc pod prostownik. Następnego ranka odpalil mi dopiero za drugim razem , wiec postanowiłem zajechać do znajomej firmy z akumulatorami by sprawdzili mi czy to wina akumulatora czy może ładowania , wyszło ze akumulator po moim cal nocnym ładowaniu miał mniej wiecej 30 procent naladowania , wiec sprawdzaliśmy przy okazij ładowanie od alternatora i było wporządku , natomiast po wyłączeniu wszystkiego sprawdziliśmy czy na postoju akumulator daje duze napiecie i było że gdzieś nie wiadomo gdzie daje prąd. Pytanie jest takie czy ktoś już miał taki problem w swoim punto 2 i co mu dolegało z góry dziękuje za odpowiedź pozdrawiam.
| Ostatnio edytowany przez Magnes, 01 Lis 2017, 08:55, edytowano w sumie 1 raz |
| Zmiana nazwy tematu! |
domin45670 |
#830183 Wysłany:
01 Lis 2017, 00:29; Temat postu: Re: Problem punto 2. |
Masz na myśli, że na postoju jest zbyt wysoki pobór prądu? Nie jest to pierwszy przypadek. Jedna osoba niech obserwuje multimetr, a druga niech po kolei wypina bezpieczniki.
P.S. Ale nazwa tematu w żaden sposób mnie nie przybliżyła do tego co znajdę wewnątrz wątku. 99% wszystkich tematów to jest problem z Punto.
Sebak |
#830205 Wysłany:
01 Lis 2017, 13:44; Temat postu: Re: Punto II ciężko odpala/gdzieś ucieka prąd z akumulatora |
Imię: Robert
Tak myślę że na postoju jest zbyt duży pobór prądu tylko nie wiadomo gdzie on ucieka.Dziś rano to bardzo mi ciężko kręcił tak jakby znów akumulator się wyczerpał. Co taki zabieg ma pokazać ? Pozdrawiam.
czech22 |
#830231 Wysłany:
01 Lis 2017, 19:30; Temat postu: Re: Punto II ciężko odpala/gdzieś ucieka prąd z akumulatora |
Moje pytanie, jaki masz stary akumulator. Może on jest w sobie winny. Jednak zrób tak jak proponuje domin45670, Pokaże ile prądu pobiera na postoju. Są różne poradniki jak to sprawdzić, więc szukaj.
Sebak |
#830240 Wysłany:
01 Lis 2017, 22:57; Temat postu: Re: Punto II ciężko odpala/gdzieś ucieka prąd z akumulatora |
Imię: Robert
Akumulator ma niecały rok więc powinien być sprawny.
Atr3ju |
#830306 Wysłany:
03 Lis 2017, 00:07; Temat postu: Re: Punto II ciężko odpala/gdzieś ucieka prąd z akumulatora |
Wczoraj tak sprawdziłem u siebie bo auto też miało słaby rozruch po 4 dniach nie odpalania i tak:
- pobór z załączonym alarmem i pamięć radia - 0,04 ~ 0,05 mAh - pobór bez alarmu i pamięć radia - 0,04 mAh - pobór bez alarmu i bez radia (wyciągnięty bezpiecznik od radia) - 0,01 ~ 0,02 mAh
Z alarmem i radiem miałem problemy po 4 dniach nie odpalania, dziś uruchomiłem po 1 dniu bez alarmu i radia i zakręcił jak nigdy czyli dobrze. Poczekam nie będę go odpalał do niedzieli i wówczas się przekonam czy naprawdę pobór 0,05 mAh przez 4 dni potrafi rozładować roczny aku z napięciem 12,35 V.
czech22 |
#830317 Wysłany:
03 Lis 2017, 11:06; Temat postu: Re: Punto II ciężko odpala/gdzieś ucieka prąd z akumulatora |
Napięcie w pełni naładowanego akumulatora powinno wynosić ok 12.8 - 13 V. 12.3 to już częściowo rozładowany.
Sebak |
#830399 Wysłany:
04 Lis 2017, 20:39; Temat postu: Re: Punto II ciężko odpala/gdzieś ucieka prąd z akumulatora |
Imię: Robert
Byłem u znajomego elektryka i okazało się że duży pobór prądu w moim przypadku , wynikał ze sterownika od gazu. Przy postoju pobierał prąd o natężeniu 0,08 natomiast gdy elektryk odłaczył bezpiecznik od gazu to spadło do 0,03.. No nic muszę podjechać do gazownika i się okażę czy tak musi być czy da się coś z tym zrobić.Ogólnie elektryk stwierdził że jak auto będzie chodzić codziennie to nie powinno być problemu z jego odpalaniem. Pozdrawiam.
[ 8 posty(ów) ] |
