Obecny czas: 25 Kwi 2024, 07:02
[ 5 posty(ów) ] |
Autor |
Janusz.Sidorczuk |
#831603 Wysłany:
02 Gru 2017, 17:14; Temat postu: światła drogowe - zaawansowany problem |
Sympatyk kropek |
Imię: Janusz
nie działają światła drogowe . Sprawdziłem : - żarówki (podmiana) - bezpieczniki (włożone nowe, mimo że stare były ok) - przekaźnik według schematu z forum (przekaźnik sprawny ,mimo to podmieniłem, ) - przełącznik zespolony (wymieniłem bo i tak byłA taka potrzeba)
Drogowych jak nie było tak nie ma Macie jakieś pomysły ? Kontrolka na desce świeci się przy włączeniu stałym jak rónież przy "poganiaczach"
Góra |
domin45670 |
#831612 Wysłany:
02 Gru 2017, 19:26; Temat postu: Re: światła drogowe - zaawansowany problem |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14377 Pomógł: 128
Sprawdź miernikiem czy na stykach kostki (lub przy żarówce) pojawia się jakiekolwiek napięcie. Sprawdź też masę. Czy na obwodzie o mniejszym prądzie (przy przekaźniku) pojawia się napięcie? Jeśli nie, to warto sprawdzić czy z kompa wychodzi sygnał. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 119 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
Janusz.Sidorczuk |
#831613 Wysłany:
02 Gru 2017, 19:33; Temat postu: Re: światła drogowe - zaawansowany problem |
Sympatyk kropek |
Imię: Janusz
ok a napiszesz jak sprawdzic czy wychodzi z kompa ?:)
Góra |
domin45670 |
#831616 Wysłany:
02 Gru 2017, 20:40; Temat postu: Re: światła drogowe - zaawansowany problem |
Przyjaciel |
Niestety nie posiadam schematu. Może ktoś Ci tutaj go wrzuci (jeśli ma). Ale sprawdź też czy na bezpieczniku pojawia się napięcie lub następuje przepływ prądu.
Góra |
rafisz |
#831635 Wysłany:
03 Gru 2017, 08:42; Temat postu: Re: światła drogowe - zaawansowany problem |
Puntoświr |
Wersja: Sound
styk 85 przekaźnika R2 tego po lewej na schemacie, chyba tu jest sterowanie masą, sprawdź czy pojawia sie napięcie pomiędzy stykami 85 i 86 tego przekaźnika, przekaźnika szukasz pod maską
Załączniki: |
drogowe.png [ 209.35 KiB | Obejrzany 2236 razy ]
Góra |
[ 5 posty(ów) ] |
