Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #831603 Wysłany: 02 Gru 2017, 17:14;
 Temat postu: światła drogowe - zaawansowany problem
Imię: Janusz
nie działają światła drogowe . Sprawdziłem :
- żarówki (podmiana)
- bezpieczniki (włożone nowe, mimo że stare były ok)
- przekaźnik według schematu z forum (przekaźnik sprawny ,mimo to podmieniłem, )
- przełącznik zespolony (wymieniłem bo i tak byłA taka potrzeba)
Drogowych jak nie było tak nie ma
Macie jakieś pomysły ?
Kontrolka na desce świeci się przy włączeniu stałym jak rónież przy "poganiaczach"
 Post #831612 Wysłany: 02 Gru 2017, 19:26;
 Temat postu: Re: światła drogowe - zaawansowany problem
Sprawdź miernikiem czy na stykach kostki (lub przy żarówce) pojawia się jakiekolwiek napięcie. Sprawdź też masę.
Czy na obwodzie o mniejszym prądzie (przy przekaźniku) pojawia się napięcie? Jeśli nie, to warto sprawdzić czy z kompa wychodzi sygnał.
 Post #831613 Wysłany: 02 Gru 2017, 19:33;
Imię: Janusz
ok a napiszesz jak sprawdzic czy wychodzi z kompa ?:)
 Post #831616 Wysłany: 02 Gru 2017, 20:40;
Niestety nie posiadam schematu. Może ktoś Ci tutaj go wrzuci (jeśli ma).
Ale sprawdź też czy na bezpieczniku pojawia się napięcie lub następuje przepływ prądu.
 Post #831635 Wysłany: 03 Gru 2017, 08:42;
styk 85 przekaźnika R2 tego po lewej na schemacie, chyba tu jest sterowanie masą, sprawdź czy pojawia sie napięcie pomiędzy stykami 85 i 86 tego przekaźnika, przekaźnika szukasz pod maską
