Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:00
 Post #831737 Wysłany: 05 Gru 2017, 20:51;
 Temat postu: Stacyjka która nie łączy
Imię: Bartosz
od jakiegoś czasu występuje taka sytuacja, że po wejściu do samochodu, włożeniu kluczyka do stacyjki, przekręceniu go do pozycji zapłon bądź też odpaleniu, silnik chodzi normalnie, ale deska rozdzielcza się gasi, radio przestaje grać, no generalnie zachowuję się tak jakby nie był w pozycji zapłon. Muszę wtedy ruszyć lekko kluczykiem w stacyjce w prawo (jest lekki luz na prawo i lewo do 2 mm) i wtedy wszystko się zapala ponownie i działa jak należy. Ostatnio próbowałem tak pokombinować jak znowu problem się powtórzył i zauważyłem, że jak kluczyk jest chociaż lekko w innej pozycji w stacyjce i nim poruszam na prawo czy lewo to on raz łapie raz nie. Moje pytanie czy do wymiany jest cała stacyjka czy np. kostka stacyjki?
 Post #831764 Wysłany: 06 Gru 2017, 11:46;
 Temat postu: Re: Stacyjka która nie łączy
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
kostka stacyjki do wymiany można ją dokupić
