Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:46
 Post #815916 Wysłany: 29 Lis 2016, 15:29;
 Temat postu: Problem z prędkościomierza
Imię: KAROL
Witam.
Kupilem calkiem fajne autko do dojazdów do pracy, lecz ma trochę felerow. Największy to nie działa prędkościomierz. Wersja z abs (sprawny jeden czujnik). W body wyłączyłem abs, oraz wybrałem sygnał prędkości: skrzynia biegów - ale nadal nie działa. Chcę sprawdzić instalacje ale nie wiem gdzie znajdują się elementy ze schematu. Patrząc na schemat, z impulsometru jeden przewod idzie do bezpieczników, a dwa pozostałe przez D4 - (złącze przednie silnik) do M1 - (komputer pokładowy). I tu pytanie. Gdzie w aucie jest te złącze D1 oraz komputer M1. (Rozumiem ze tomcos innego jak sterownik silnika?)
Proszę o pomoc.
 Post #815963 Wysłany: 30 Lis 2016, 12:07;
 Temat postu: Re: Problem z prędkościomierza
Rozumiem, że nie działa prędkościomierz? Ja bym jakimkolwiek programem choćby darmowym do diagnozy na Androida sprawdził czy masz sygnał prędkości tj. czy telefon odczyta ją z komputera i potem przy użyciu Fiate Ecu Scan / Multiecuscan wykonał test zegara i jeśli tam nie pójdzie znaczy że padł silniczek. Z tego co pamiętam jak wyglądał, to wymiana nie będzie trudna:)
szamot666
 Post #822634 Wysłany: 27 Kwi 2017, 20:10;
Mam coś podobnego tylko że wskazówka prędkościomierza wstaje nie od 0 tylko od 10 i przekalmuje o 30km/h, elektryk mówił że musza byś sprawne czujniki ABS'u bo niby one dawaj sygnał prędkości, czy to możliwe??
 Post #822671 Wysłany: 28 Kwi 2017, 17:09;
Tak.
Jeśli samochód jest wyposażony w ABS, to za odczyt prędkości pojazdu odpowiadają właśnie one.
W przypadku braku ABS, odczyt prędkości następuje za pomocą czujnika w skrzyni biegów.
 Post #829944 Wysłany: 05 Sty 2018, 15:48;
Imię: Ariel
Podepne się, u mnie zlicza kilometry ale prędkość wskazuje skokowo i błędnie.
Czy da radę ten licznik naprawić czy szukać innego?
[ Dodano: 05 Sty 2018, 14:48 ]
HELP gdzie w skrzyni dokładnie jest ten czujnik ?
 Post #832843 Wysłany: 05 Sty 2018, 16:04;
Jak rozbierałem licznik, to o ile się nie mylę to silniczki od wskazówek da się chyba wylutować - w zasadzie powinno się dać naprawić.
szamot666
 Post #832844 Wysłany: 05 Sty 2018, 16:23;
Imię: Ariel
Nie zlicza kilometrów i nie pokazuje prędkości podejrzewam czujnik tylko
 Post #832846 Wysłany: 05 Sty 2018, 17:49;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
pod rozrusznikiem z tyłu w skrzyni biegów na mechaniźmie róznicowym wychodzą z niego 3 kable
 Post #832864 Wysłany: 06 Sty 2018, 13:58;
Imię: Ariel
Dzięki :)
Jestem w stanie w jakiś sposób sprawdzić go ? powinno być na kablu napięcie jakimś czy cos?
[ Dodano: 06 Sty 2018, 12:58 ]
Ponawiam pytanie, czy na którymś kablu powinno być napięcie ? Temat jest trochę palący :|
 Post #832873 Wysłany: 06 Sty 2018, 16:31;
Klubowicz
u mni nie było żadnego napięcia w pii ale ja miałem zeypaną wiązkę
