Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:26
[ 7 posty(ów) ] |
lamar |
#832870 Wysłany:
06 Sty 2018, 14:46; Temat postu: Jak sprawdzić czy jest centralny zamek i jak go włączyć? |
Cześć, w moim punto 2 1,2 3d podobno jest centralny ale został wyłączony bo tak chciał poprzedni właściciel. Jak mogę sprawdzić czy faktycznie jest? Czego i gdzie szukać?  w samochodzie jest alarm na pilota jesli to ma znaczenie proszę o jakąś poradę czego szukać żeby sprawdzić
domin45670 |
#832872 Wysłany:
06 Sty 2018, 16:09; Temat postu: Re: Jak sprawdzić czy jest centralny zamek i jak go włączyć? |
Sprawdź czy jest bezpiecznik F38. To chyba najprostszy sposób, aby wyłączyć centralny zamek.
lamar |
#832897 Wysłany:
06 Sty 2018, 23:59; Temat postu: Re: Jak sprawdzić czy jest centralny zamek i jak go włączyć? |
Tylko bezpiecznik? Nie ma gdzies jakiegos sterownika ktory moglbym zlokalizowac aby miec pewnosc? Bo bezpiecznika jak np nie bedzie i nawet w te miejsce wloze inny to i tak nie bede mial pewnosci czy jest czy nie jesli nie bedzie dzialac
domin45670 |
#832899 Wysłany:
07 Sty 2018, 00:23; Temat postu: Re: Jak sprawdzić czy jest centralny zamek i jak go włączyć? |
Sprawdziłbym bezpiecznik, a jeśli to nic nie da, to szukał dalej. Niestety nie wiem czy jest osobna centralka i ewentualnie gdzie jej szukać. Po podpięciu pod kompa może się udać sprawdzić czy jest centralny (pod "CAN info"), ale nie wiem pod jaką nazwą by się krył centralny zamek. Może chodzi o węzeł drzwi pasażera i kierowcy, ale nie jestem pewien. Bardziej wizualną metodą możesz zdjąć jeden boczek drzwi i zerknąć czy jest siłownik przy bolcu blokującym drzwi. Jeśli będzie centralny i go włączysz, to warto go wyłączyć z powrotem i sprawdzić pobór prądu na postoju. Później po włączeniu centralnego. Jeśli pomiar nie wykaże nieprawidłowości to potestuj jego działanie. Albo centralny zamek został odłączony, ponieważ sprawiał jakieś problemy, albo właściciel poczytał artykuły o przechwytywaniu sygnałów. Ale mógł wówczas nie łączyć alarmu z centralnym zamkiem (chyba, że fabryczny alarm i c.z.).
lamar |
#832901 Wysłany:
07 Sty 2018, 00:51; Temat postu: Re: Jak sprawdzić czy jest centralny zamek i jak go włączyć? |
faktycznie chyba ten silownik sprawdze. A alarm jest zamontowany "mini fox" nie wiem czy to fabryczne byly takie montowane...
domin45670 |
#832905 Wysłany:
07 Sty 2018, 01:10; Temat postu: Re: Jak sprawdzić czy jest centralny zamek i jak go włączyć? |
Fabryczny alarm ma migającą kontrolkę w zegarach.
lamar |
#832908 Wysłany:
07 Sty 2018, 02:13; Temat postu: Re: Jak sprawdzić czy jest centralny zamek i jak go włączyć? |
Czyli moj niefabryczny. Ok dzieki za pomoc.
[ 7 posty(ów) ] |
