Dołozenie wspomagania http://fiatpunto.com.pl/topic58059-25.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | domin45670 [ 28 Cze 2018, 23:46 ] |
Temat postu: | Re: Dołozenie wspomagania |
To nie są czasem zegary z Pandy? martin921 napisał(a): nie działają kontrolki Jakie kontrolki nie działają? martin921 napisał(a): Podobno sygnał prędkości jest brany z ABS. Jeśli jest ABS to z ABS'u. Jeśli nie ma to z czujnika w skrzyni. Po podłączeniu wspomagania przestało działać wskazanie prędkości? |
Autor: | martin921 [ 29 Cze 2018, 22:19 ] |
Nie wiem bo nie jechałem. To mogę spróbować. ABS-u nie mam. Nie działają kontrolki kierownicy i CITY choć na teście świecą - widać na poprzedniej stronie. |
Autor: | domin45670 [ 30 Cze 2018, 09:39 ] |
Nie odpowiedziałeś na moje pytania |
Autor: | cedec1 [ 30 Cze 2018, 10:15 ] |
a dawcę wspomagania miałeś z abs czy bez ? |
Autor: | martin921 [ 30 Cze 2018, 20:18 ] |
To zegar który montowano w pandzie. Mój bolid nie ma ABS. |
Autor: | cedec1 [ 30 Cze 2018, 21:39 ] |
martin921, to że twój nie ma abs to wiemy ale czy dawca miał bo jeżeli miał to to prędkość brał z czujników abs a nie ze skrzyni i tu może zacząć się robić problematycznie w puncie wspomaganie jest uzależnione od prędkosci im wyższa tym wspomaganie słabsze |
Autor: | martin921 [ 30 Cze 2018, 21:56 ] |
Miał ABS samochód z którego pochodzi wspomaganie. |
Autor: | domin45670 [ 30 Cze 2018, 22:16 ] |
Czy wymiana zegarów nastąpiła wraz z dołożeniem wspomagania czy wcześniej? Jeśli wcześniej, to czy wszystko po przełożeniu działało? Osiowanie po ich wymianie i po dołożeniu wspomagania zostało wykonane pomyślnie? Jaki był powód wymiany zegarów? Spróbuj zamontować fabryczne zegary, aby sprawdzić czy problem ustąpi. |
Autor: | martin921 [ 30 Cze 2018, 22:17 ] |
Kupiłem z takimi zegarami i nigdy nie było wspomagania. Zegary działają poprawnie. |
Autor: | domin45670 [ 30 Cze 2018, 22:22 ] |
Spróbowałbym wypiąć na chwilę wspomaganie (nie tylko wyłączyć przez wyjęcie bezpiecznika) aby się upewnić, że to wina modyfikacji (dołożenia wspomagania). |
Autor: | martin921 [ 30 Cze 2018, 22:24 ] |
Tam ciągle nie jest podpięte wspomaganie. Chcę w miarę możliwości zrobić aby ono działało. |
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
