Obecny czas: 18 Cze 2025, 00:58
[ 5 posty(ów) ] |
szeregowy |
#839349 Wysłany:
12 Lip 2018, 00:50; Temat postu: przewód plusowy akumulatora grzeje się |
Sympatyk kropek |
Imię: Konrad
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 25 Kwi 2016, Posty: 33
Witam szanownych forumowiczów i proszę o poradę.Mam problem z grzejacym się przewodem + na akumulatorze .Podczas odpalenia i wlączeniu świateł oraz ogrzewania tylnej szyby kabel jest ciepły.Ładowanie 14.0O V. Cóż to może znaczyc czy nożna tak jeździec czy zwiastuje to awarie Proszę o pomoc z góry dziękuję.
#839365 Wysłany:
12 Lip 2018, 17:39; Temat postu: Re: przewód plusowy akumulatora grzeje się |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Nie jest ten przewód czasem nadłamany?
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
cedec1 |
#839367 Wysłany:
12 Lip 2018, 18:05; Temat postu: Re: przewód plusowy akumulatora grzeje się |
Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
nie powinien się grzać jeżeli masz mozliwość to podepnij dodatkowy gruby kabel pomiędzy rozrusznikiem a klemą + użyj kabla np z zestawu do odpalania auta jeżeli wszystko wróci do normy to kabel będzie uszkodzony jak kolega wyżej napisał
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
AndyPol |
#839371 Wysłany:
12 Lip 2018, 20:27; Temat postu: Re: przewód plusowy akumulatora grzeje się |
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 1463 Pomógł: 120
Na początek najlepiej odłączyć klemy akumulatora i sprawdzić, w jakim stanie jest klema plusowa. Czy nie jest naderwana, luźna, jeśli przesuwa się względem żyły głównej – linki, trzeba będzie ją wymienić, bądź zarobić ponownie. Warto również zwrócić uwagę na to, jak przylega klema do słupka- zacisku akumulatora, czy połączenie jest solidne i pewne.
szeregowy |
#839378 Wysłany:
13 Lip 2018, 00:01; Temat postu: Re: przewód plusowy akumulatora grzeje się |
Sympatyk kropek |
Imię: Konrad
Drodzy koledzy to wszystko jest sprawdzone przewód od Alternatora idący do klemy (+) jest sprawdzony na tyle na ile mogłem to go obmacałem i raczej jest cały.Klemy trzymają się dość mocno nie są uszkodzone są w dobrej kondycji.Dla pewności dziś je jeszcze czyściłem i na to wazelinka  .Ale co odkryłem i gdzie leży problem nie wiem nie znam się na prądach,podczas odpalenia motoru i pracy na biegu jałowym,ów kabelek jest zimny natomiast jak tylko włączę światła mijania zaczyna się robić ciepły??? ale tylko ten który idzie od klemy(+)do skrzyneczki z bezpiecznikami tymi pod maską taki krótki. Niektóre przekaźniki również są ciepłe dziwne ale jak zaznaczam nie znam się .Dziękuję za podpowiedzi będę temat drążył Jeżeli macie jakieś podejrzenia co tam się wyprawia w tych prądach proszę pomocy
[ 5 posty(ów) ] |
