 Post #833779 Wysłany: 02 Lut 2018, 13:11;
 Temat postu: Możliwości kabla VAG KKL
MES ma sporo możliwości w tym testy wszystkiego co jest w aucie (test kontrolek).
Czy za pomocą tego kabla da się to zrobić?
 Post #833900 Wysłany: 05 Lut 2018, 16:40;
 Temat postu: Re: Możliwości kabla VAG KKL
Tym kablem zrobisz silnik oraz ABS i Airbag. do reszty musisz mieć ELMa z obsługą CAN - przeróbkę znajdziesz na forum :)
szamot666
 Post #833903 Wysłany: 05 Lut 2018, 18:16;
Dzięki za info.
 Post #833909 Wysłany: 05 Lut 2018, 20:02;
Niczego tym nie zrobisz po linii CAN.
 Post #833910 Wysłany: 05 Lut 2018, 20:04;
Wiem że do CAN trzeba ELM a ten jest w drodze.
 Post #833931 Wysłany: 06 Lut 2018, 12:27;
Ale klasyczny check engine, czy błąd poduszki skasuje :)
szamot666
