Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
[ 9 posty(ów) ] |
Damian2019 |
#845630 Wysłany:
29 Sty 2019, 21:39; Temat postu: Fiat punto 2 nie działa centralny zamek drzwi |
Imię: Damian
Wersja: Van
Witam, To mój pierwszy post. Jeśli w złym miejscu napisałem to przepraszam. Mam problem z zamkiem drzwi. Posiadam punto 2 z centralnym zamkiem oraz alarmem. Bebenki z drzwi są zepsute więc cały czas zamykalem i otwierałem samochód pilotem. Od niedawna gdy zamykam auto, to drzwi się nie zamykaja. Myślałem że to słaba bateria w pilocie ale wymiana nic nie dała. Zamek raz się zamyka raz nie. Jest to losowe. Sygnał z pilota idzie do samochodu bo mrugaja kierunkowskazy ale zamek nie zamyka drzwi. Gdy otworzę auto to włącza się alarm czyli samochód myśli że jest zamknięty. Nie wiem gdzie szukać usterki. Czy to może być sterownik czy jakiś przekaznik? Bardzo proszę o pomoc. Jeszcze jedno: gdy jestem w środku auta i zamkne drzwi poprzez wciśnięcie "bolca" to oba drzwi się zamykają (samochód trzy drzwiowy). Wychodzi na to że silniczki czy siłowniki są sprawne.
Cent |
#845631 Wysłany:
29 Sty 2019, 21:48; Temat postu: Re: Fiat punto 2 nie działa centralny zamek drzwi |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
Centralny ORI czy dokładany akcesoryjny tzw. chińczyk
_________________ Cent -> topic59276.html
Damian2019 |
#845632 Wysłany:
29 Sty 2019, 21:56; Temat postu: Re: Fiat punto 2 nie działa centralny zamek drzwi |
Imię: Damian
Wersja: Van
Kupiłem go i miał już wszystko zamontowane. Myślę że był montowany dodatkowo bo pilot nie jest połączony z kluczykiem.
Cent |
#845633 Wysłany:
29 Sty 2019, 22:29; Temat postu: Re: Fiat punto 2 nie działa centralny zamek drzwi |
To sterownik do sprawdzenia (zwłaszcza antenka czyli kabelek który za nią robi) , nowy typowy uniwersalny chińczyk to groszowe sprawy.Dalej siłownik master w drzwiach kierowcy (pięciokablowy czy nie zaśniedziały połączenia bagnetowe) i gumowa przelotka z wiązką przewodów między drzwiami kierowcy i słupkiem A. Najczęściej pod pokrywą skrzynki bezpieczników lub przy wylocie na twarz kierowcy kryje się sterownik.
Damian2019 |
#845634 Wysłany:
29 Sty 2019, 22:47; Temat postu: Re: Fiat punto 2 nie działa centralny zamek drzwi |
Imię: Damian
Wersja: Van
Aha. Dzięki. A jak sprawdzić mam czy sterownik jest sprawny? Kupić jakiś najtańszy i zamienić go z tym co mam w aucie?
Cent |
#845635 Wysłany:
29 Sty 2019, 23:13; Temat postu: Re: Fiat punto 2 nie działa centralny zamek drzwi |
Zobacz jaki tam jest. Poszukaj w necie czy taki jest dostępny lub  elektryk samochodowy ale to już koszty
Damian2019 |
#845638 Wysłany:
08 Lut 2019, 17:39; Temat postu: Re: Fiat punto 2 nie działa centralny zamek drzwi |
Imię: Damian
Wersja: Van
Dzięki za pomoc. Teraz mam samochód u blacharz ale w przyszłym tygodniu sprawdzę cały ten sterownik, to napisze czy udało się naprawić.
[ Dodano: 08 Lut 2019, 16:39 ]
Witam, dzisiaj dostałem samochód. Szukałem sterownika od centralnego, wyczytałem gdzieś że znajduje się tam gdzie są bezpieczniki. Znalazłem plastikową czarną kostkę z 8 kablami. Rozpialem ja aby sprawdzić czy piny nie są zasniedziale. Po odlaczeniu kostki centralny całkowicie przestał działać więc znalazłem to co szukałem. Po podłączeniu wtyczki awaryjne światła się zapaliły i wszystko ustalo. Teraz nic nie działa. Nawet wciskajac bolec z drzwi od kierowcy, nie zamyka drzwi od pasazera, wczesniej to dzialalo. Czy mogło powstać zwarcie i spalić sterownik? Czy może jakiś bezpiecznik?
| Załączniki: |
20190208_110944.jpg [ 51.33 KiB | Obejrzany 6319 razy ]
20190208_110830.jpg [ 84.07 KiB | Obejrzany 6319 razy ]
Cent |
#845877 Wysłany:
08 Lut 2019, 18:23; Temat postu: Re: Fiat punto 2 nie działa centralny zamek drzwi |
Powinien być przelotowy na kabelku. Odłączałeś na przekręconej stacyjce czy wyłączonej
Damian2019 |
#845891 Wysłany:
08 Lut 2019, 21:27; Temat postu: Re: Fiat punto 2 nie działa centralny zamek drzwi |
Imię: Damian
Wersja: Van
Na kabelku jest dobry. Stacyjka była wyłączona. Mogłem odpiac akumulator.
[ 9 posty(ów) ] |
