Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
[ 7 posty(ów) ] |
Mati1981 |
#826524 Wysłany:
31 Lip 2017, 14:18; Temat postu: Poduszka powietrzna pasażera / kontrolka |
Imię: Mateusz
Witam forumowiczów. Ostatnio napotkałem problem w moim kropku w postaci palącej sie kontrolki poduszki na zegarach. Co ciekawe, przez prawie 3 lata pieknie gasla po przekreceniu kluczyka, aż tu nagle postanowiła ożyc i przypomnieć o swoim istnieniu.
Tak dla jasności - żadnej kolizji/wypadku nie było
Pojechałem na komputer do kumpla bo myślałem że to jakiś przypadek i da się skasować ale błąd jest uparty i powraca. - 0F01 - Zapalnik poduszki bocznej pasażera, przerwa w obwodzie
Mam 6 poduszek w swoim punciaku - kierowcy i pasażera - 2 szt - w fotelach - 2 szt - chyba kurtyny bo są w słupkach przy przedniej szybie - 2szt
Co to może być, jak tego szukać i naprawić?
Marian 1368 |
#826541 Wysłany:
01 Sie 2017, 11:07; Temat postu: Re: Poduszka powietrzna pasażera / kontrolka |
Województwo: lubuskie [F]
Mam to samo. Sprawdź połączenie kabli pod fotelem pasażera. Pomaga ponowne dociśnięcie wtyczki od kurtyn bocznych.
Mati1981 |
#826558 Wysłany:
02 Sie 2017, 10:06; Temat postu: Re: Poduszka powietrzna pasażera / kontrolka |
Imię: Mateusz
czyli odlaczyc aku i powypinac i powpinac wtyczki ?
A ktora to tyczka od kurtyn bocznych ?
Marian 1368 |
#826568 Wysłany:
02 Sie 2017, 19:57; Temat postu: Re: Poduszka powietrzna pasażera / kontrolka |
Jest pod siedzeniem bodajże żółta. najlepiej sprawdzić wszystkie.
Mati1981 |
#828473 Wysłany:
21 Wrz 2017, 14:47; Temat postu: Re: Poduszka powietrzna pasażera / kontrolka |
Imię: Mateusz
Sorki, że tak późno odpisuje ale dzieki Tobie Marian problem naprawiony. Porozpinałem kostki, poprzecierałem, podmuchałem, spiąłem do kupy i kontrolka zgasła  Pozdro i dobrze wiedzieć że są jeszcze pomocni ludzie
patpatrykowski |
#836633 Wysłany:
12 Kwi 2018, 16:13; Temat postu: Re: Poduszka powietrzna pasażera / kontrolka |
Imię: patryk
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: kraków Rejestracja: 06 Lip 2017, Posty: 163
Podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego. Dziś rano przestał świecić się ekran przebiegu/zegar, po chwili zgasła cała deska, kontrolki i wskaźniki. Wracając do domu podjechałem do sklepu kupić bezpieczniki, bo akurat takich nie miałem. Wymieniłem te od deski i działa, ale był jeszcze jeden przytopiony, wiec też postanowiłem wymienić. Teraz świeci mi się ta czerwona kontrolka poduszki. Nie zrobiłem sobie zdjęcia przed wymianą i zrobiłem głupi błąd nie odpinając akumulatora. Na szybko przed sklepem zmieniałem  Dodatkowo zamiast 10 wstawiłem 15, ale sprawdziłem w instrukcji i błąd naprawiłem. Odpięcie akumulatora na kilka minut pomoże, czy zrobiłem sobie nowy problem? Wymieniane były te bez białych napisów.
| Załączniki: |
bezpieczniki.jpg [ 79.4 KiB | Obejrzany 4100 razy ]
blad.jpg [ 71.02 KiB | Obejrzany 4100 razy ]
kontrolka.jpg [ 57.41 KiB | Obejrzany 4100 razy ]
#836656 Wysłany:
13 Kwi 2018, 16:09; Temat postu: Re: Poduszka powietrzna pasażera / kontrolka |
Najprawdopodobniej musisz podpiąć pod kompa i skasować błąd.
[ 7 posty(ów) ] |
