Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:41
martin921 |
#833427 Wysłany:
22 Sty 2018, 11:15; Temat postu: Dołozenie wspomagania |
Chciałbym dołożyć wspomaganie. Mam Punto 2 FL z 2003r. Co jest potrzebne oraz czy elektryka zadziała plug 'n' play? Wiem że może być potrzeba dołożenia kilku kabelków ale to najmniejszy problem.
Pabllo78 |
#833429 Wysłany:
22 Sty 2018, 13:09; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
Wiesz co te elektryczne wspomaganie to tylko same problemy robi. Zostaw tak jak jest
martin921 |
#833440 Wysłany:
22 Sty 2018, 19:06; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
Możesz coś więcej napisać o jakie problemy chodzi?
domin45670 |
#833441 Wysłany:
22 Sty 2018, 19:18; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
topic1114.html  Ale w FL'u już było nieco lepiej: topic732.html
martin921 |
#833442 Wysłany:
22 Sty 2018, 19:26; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
Ludzie mają problemy. Ale które auto lub konkretny osprzęt się nie psuje? Zacznijmy od tego co mi jest potrzebne aby to zadziałało. Póki co nic nie montuję - na razie tylko rozważam. Jak to będzie kosztowało "miliony" to się nie zdecyduję
domin45670 |
#833444 Wysłany:
22 Sty 2018, 20:56; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
Nie jestem pewien czy maglownicę byś musiał zmieniać. Na pewno jest inna w samochodzie bez wspomagania niż z (inne przełożenie). Wydaje mi się, że gdybyś nie zmienił, to po prostu nieco lżej Ci będzie się obracała kierownica. Istotne elementy określające działanie wspomagania zaczynają się od łączenia maglownicy z kolumną kierowniczą. Czyli pierwsza rzecz: kolumna kierownicza (jeśli faktycznie maglownicy udałoby się nie zmieniać). Nówka w ASO to ok. 3000 zł. Używka zapewne dużo taniej, ale pytanie czy komputer obsłuży wspomaganie (pewniej będzie, jeśli poszukasz części z FL'a niż z PII - różnice były w czujniku skrętu i m.in. w silniczku, co wydaje się nie stanowi problemu, gdyż i tak całość (silnik, centralka, kolumna) byłyby z jednej wersji, ale może być tak, że tego nie zgadasz z komputerem). Jeśli tak i wystarczy tylko odpowiednio centralkę wspomagania (powinna być razem z kolumną, chyba żeby jej nie było) spiąć z kompem, to wówczas by wystarczyło sparować ją z kompem (proxi alignment). Ale znów nie wiadomo czy Twój komp ewentualnie by przyjął każdy numer centralki wspomagania. Z drobiazgów, ale to już na sam koniec, musiałbyś zmienić plastikową osłonę bezpieczników, która jest na lewo od kierownicy. Pod tą, którą masz obecnie nie zmieści się silnik wspomagania.
Temat jest z jednej strony banalny, ale z drugiej dość ambitny. Kiedyś pojawiło się kilka podobnych tematów, ale nie mogę sobie przypomnieć czy ktoś finalnie dołożył wspomaganie. Spróbuj poszukać podobnych tematów.
Pabllo78 |
#833445 Wysłany:
22 Sty 2018, 22:41; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
martin921 |
#833446 Wysłany:
22 Sty 2018, 23:10; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
Nówka z ASO za 3000 to cena daleka od abstrakcyjnej. Auto jest niewiele więcej warte więc nowka odpada. Nie wiem jakie jest przełożenie ale kierownicą można wykonać około 4 obroty.
Co do danego wspomagania jeśli kupię komplet z jakiegoś auta to całość musi zadziałać
Nie wiem jak z body computer. Ten poza wyświetlanie kontrolek chyba przesyła info o prędkości.
steyr |
#833450 Wysłany:
23 Sty 2018, 07:59; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
Auto jak mam od 3,5r w sumie przejechałem 134kkm i jeszcze mi się nie zdarzyło żeby wspomaganie padło. Owszem w wilgotne dni potrafi się zaświecić kontrolka [średnio raz na 2 miesiące],ale wspomaganie normalnie działa. Auto po FL z 2003r przebieg 205kkm.
domin45670 |
#833461 Wysłany:
23 Sty 2018, 11:08; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
Takie ogłoszenie widzę, że się pojawiło u nas: topic58062.htmlNapisał, że z FL'a, ale czy będzie pasowało? Cena nie jest jakaś kosmiczna.
martin921 |
#833467 Wysłany:
27 Sty 2018, 20:37; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
2 stówki to nie kosmos. Może bym wziął body kompa aby nie kombinować i się nie wku***ć  Co do problemów to pewnie zawilgocone wtyczki itp. Ludzie czasami myślą że jak kupili auto to będą jeździć 20 lat bez awarii. [ Dodano: 27 Sty 2018 20:37 ]Koszty to jedno ale nie chciał bym być mocno zaskoczony więc pytam. Co mi jest potrzebne aby wspomaganie działało? Z tego co się domyślam to cały mechanizm z elektoniką który jest podłączony z body kompem 2 kablami. Czy trzeba wymienić też zaślepkę skrzynki bezpieczników na lewo od kierownicy? Widziałem że chyba wszystkie wspomagania miały regulację kierownicy. Czy też mnie czeka wymiana osłony?
domin45670 |
#833565 Wysłany:
27 Sty 2018, 21:10; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
martin921 napisał(a): Czy trzeba wymienić też zaślepkę skrzynki bezpieczników na lewo od kierownicy? Tak jak Ci napisałem wcześniej: domin45670 napisał(a): Z drobiazgów, ale to już na sam koniec, musiałbyś zmienić plastikową osłonę bezpieczników, która jest na lewo od kierownicy. Pod tą, którą masz obecnie nie zmieści się silnik wspomagania. Jeśli będziesz zmiał już silnik od wspomagania, to obecnej zaślepki nie zamontujesz. martin921 napisał(a): Widziałem że chyba wszystkie wspomagania miały regulację kierownicy. Czy też mnie czeka wymiana osłony? Bardzo ciekawe pytanie. Jeśli wziąłbyś kolumnę od samochodu z regulacją, to tak, obudowę będziesz musiał zmieniać. Chyba, żebyś sobie kolumnę raz ustawił w jakiejś pozycji, a potem uciął dźwignię, ale szkoda byłoby robić downgrade. Nie zwróciłem nigdy wcześniej uwagi na to czy wszystkie samochody ze wspomaganiem mają regulację, ale najprościej będzie się podpytać sprzedawcy kolumny czy jest z samochodu z regulacją. Może wówczas miałby i tą obudowę na sprzedaż albo gratis  Widzę, że wystawiłeś ogłoszenie kupna całości. To spod linka, który Ci wkleiłem nie jest kompletne?
martin921 |
#833571 Wysłany:
27 Sty 2018, 23:19; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
Nie jest. Za 100 sama kolumna z silnikiem.
Pabllo78 |
#833906 Wysłany:
05 Lut 2018, 18:31; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
jak tam projekt? martin921,
martin921 |
#833908 Wysłany:
05 Lut 2018, 19:05; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
Mam wszystkie graty i wiązki ale nie mam ogrzewanego garażu, ani nawet garażu, a na mrozie tego nie będę robił. Zejdzie na to dobrych parę godzin. Do tego elektryczne szyby. Samo wydłubywanie wiązki trwał ze 2h  Mam nadzieję że wszystko odpali od kopa. Jak nie czeka mnie walka z bodykompem i przelutowywanie eepromu.
Pabllo78 |
#833911 Wysłany:
05 Lut 2018, 20:14; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
pogoda lipa na takie zabawy
martin921 |
#833912 Wysłany:
05 Lut 2018, 20:16; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
Jak będzie choć trochę "ciepło" zabiorę się za to. Teraz wnętrze zawalone jest gratami, jedne drzwi mam wybebeszone - sprawdzałem czy pasuje podnośnik z wersji 3D - mam wersję 5D - i pasuje
domin45670 |
#833914 Wysłany:
05 Lut 2018, 20:59; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
Zrób manual w dziale "zrób to sam" ze zdjęciami itp.  Zdjęcia wgraj na forumowy serwer, żeby było dla potomnych.
martin921 |
#833915 Wysłany:
09 Lut 2018, 10:02; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
Postaram się popstrykać zdjęcia co i jak i odezwę się do Ciebie bo wiem o co chodzi ze zdjęciami. [ Dodano: 09 Lut 2018 10:02 ]Niestety pogoda jaka jest każdy widzi. Obecnie -5*C  Sprawdziłem i moja maglownica ma 4 pełne obroty. Jeśli wspomaganie i tamta maglownica była na powiedzmy 3 obroty ma jakieś znaczenie? Będzie więcej kręcenia przez co będzie lżej ale czy czujnik skrętu itp. będzie właściwie działał? I skąd mam wiedzieć że ustawienie jest neutralne - na zero?
cedec1 |
#834085 Wysłany:
09 Lut 2018, 10:32; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
| Klubowicz |
nie będziesz wiedział jak już wszystko będzie działać to musisz jechać na osiowanie/adaptację do aso
martin921 |
#834090 Wysłany:
09 Lut 2018, 13:11; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
Przecież kolumna jak teraz jest luzem kręci się w kółko. To maglownica definiuje ile jest obrotów. I po co mam jechać do aso jak to jest komplet wyjęty z innego auta?
domin45670 |
#834100 Wysłany:
09 Lut 2018, 19:01; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
Z tym kręceniem to bym uważał. Jedna z osób na forum miała coś robione przy maglownicy i mechanik przykręcając kierownicę z powrotem przekręcił ją o 180*. Efekt był taki, że kierownica sama się obracała po włączeniu silnika. Wg wskazań na kompie, przy kierownicy ustawionej na wprost było 180*. martin921 napisał(a): I po co mam jechać do aso jak to jest komplet wyjęty z innego auta? Niekoniecznie do ASO, może się udać to zrobić MES'em. Po co? Ano o to, żeby do głównego komputera wgrać obecność centralki wspomagania oraz aby wspomaganie wykalibrować. Wydaje mi się, że dobrze by było zamontować wszystko, ale nie przykręcać kolumny do maglownicy. Podłączyć kompa i obrócić kierownicę do jazdy na wprost z uwzględnieniem kąta wskazania bliskiego 0*. Wtedy dokonać ewentualnej korekty (kalibracji) wspomagania.
martin921 |
#834101 Wysłany:
09 Lut 2018, 19:15; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
Mam całe wspomaganie i kompa z jednego auta. To raczej komp full opcja więc go też przełożę. Jeśli nie zobaczy wspomagania na moim kompie nie będzie innej opcji. Jeżdżenie po aso albo kombinacje z MES czy innym softem to strata czasu.
cedec1 |
#834121 Wysłany:
10 Lut 2018, 00:43; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
| Klubowicz |
w takim razie będzie ściągać w lewo lub w prawo bo wspomaganie będzie dążyło do jazdy na wprost a nie ma auta żeby miało tak samo ustawioną symetrię względem wspomagania
martin921 |
#834124 Wysłany:
28 Cze 2018, 22:27; Temat postu: Re: Dołozenie wspomagania |
Jeśli tak będzie będę kombinował z MES i to ustawię. Mam w końcu działający ELM327 na BT więc większego problemu nie będzie. [ Dodano: 28 Cze 2018 22:27 ]Samo wspomaganie działa - widzi je MES - ale nie działają kontrolki. Podobno sygnał prędkości jest brany z ABS. Da się to jakoś ogarnąć? I dorzucam zdjęcie licznika.
