Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:08
 Post #839349 Wysłany: 12 Lip 2018, 00:50;
 Temat postu: przewód plusowy akumulatora grzeje się
Imię: Konrad
Miejscowość: Częstochowa
Witam szanownych forumowiczów
i proszę o poradę.Mam problem z grzejacym się przewodem + na akumulatorze .Podczas odpalenia i wlączeniu świateł oraz ogrzewania tylnej szyby kabel jest ciepły.Ładowanie 14.0O V. Cóż to może znaczyc czy nożna tak jeździec czy zwiastuje to awarie Proszę o pomoc z góry dziękuję.
 Post #839365 Wysłany: 12 Lip 2018, 17:39;
 Temat postu: Re: przewód plusowy akumulatora grzeje się
Nie jest ten przewód czasem nadłamany?
 Post #839367 Wysłany: 12 Lip 2018, 18:05;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
nie powinien się grzać jeżeli masz mozliwość to podepnij dodatkowy gruby kabel pomiędzy rozrusznikiem a klemą +
użyj kabla np z zestawu do odpalania auta
jeżeli wszystko wróci do normy to kabel będzie uszkodzony jak kolega wyżej napisał
 Post #839371 Wysłany: 12 Lip 2018, 20:27;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Na początek najlepiej odłączyć klemy akumulatora i sprawdzić, w jakim stanie jest klema plusowa. Czy nie jest naderwana, luźna, jeśli przesuwa się względem żyły głównej – linki, trzeba będzie ją wymienić, bądź zarobić ponownie. Warto również zwrócić uwagę na to, jak przylega klema do słupka- zacisku akumulatora, czy połączenie jest solidne i pewne.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #839378 Wysłany: 13 Lip 2018, 00:01;
Imię: Konrad
Drodzy koledzy to wszystko jest sprawdzone przewód od Alternatora idący do klemy (+) jest sprawdzony na tyle na ile mogłem to go obmacałem i raczej jest cały.Klemy trzymają się dość mocno nie są uszkodzone są w dobrej kondycji.Dla pewności dziś je jeszcze czyściłem i na to wazelinka :> .Ale co odkryłem i gdzie leży problem nie wiem nie znam się na prądach,podczas odpalenia motoru i pracy na biegu jałowym,ów kabelek jest zimny natomiast jak tylko włączę światła mijania zaczyna się robić ciepły??? ale tylko ten który idzie od klemy(+)do skrzyneczki z bezpiecznikami tymi pod maską taki krótki. Niektóre przekaźniki również są ciepłe dziwne ale jak zaznaczam nie znam się .Dziękuję za podpowiedzi będę temat drążył
Jeżeli macie jakieś podejrzenia co tam się wyprawia w tych prądach proszę pomocy :cry: :cry:
