Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:12
[ 10 posty(ów) ] |
Norbas777 |
#841257 Wysłany:
03 Wrz 2018, 20:44; Temat postu: Jeden z pilotów centralnego zamka - alarmu nie działa |
Imię: Norbert
Sprzedający auto dał mi dwa piloty. Jeden działał, drugi wyglądający jak nowy nie. Myślałem, że baterie padły. Dziś kupiłem nowiutkie i niestety pilot nadal nie reaguje. Ciężko mi nawet coś znaleść jak go zaprogramować bo na guziku jest tylko napisane META System a na odwrocie FIAT i tyle. Zamieszczę zdjęcie, może ktoś rozpozna i podpowie jak zaprogramować drugi pilot.  Z góry dzięki za pomoc.
BogdanK |
#841264 Wysłany:
03 Wrz 2018, 22:19; Temat postu: Re: Jeden z pilotów centralnego zamka - alarmu nie działa |
Imię: Bogdan
Norbas777 napisał(a): jak zaprogramować drugi pilot.
Może pomoże włożenie do stacyjki i przekręcenia w pozycje zapłon kluczyka, a następnie użycie tego drugiego pilota (czyli wciśnięcie w nim guzika).
radex324 |
#841277 Wysłany:
04 Wrz 2018, 06:59; Temat postu: Re: Jeden z pilotów centralnego zamka - alarmu nie działa |
Imię: Radek
W MES jest opcja programowania pilotów, ja sobie raz to dla testu włączyłem i zaprogramowało mój pilot jeszcze raz ps. Poprawka.
Ostatnio edytowany przez radex324, 04 Wrz 2018, 09:52, edytowano w sumie 1 raz
Norbas777 |
#841284 Wysłany:
04 Wrz 2018, 08:56; Temat postu: Re: Jeden z pilotów centralnego zamka - alarmu nie działa |
Imię: Norbert
radex324 napisał(a): W elearn jest opcja programowania pilotów, ja sobie raz to dla testu włączyłem i zaprogramowało mój pilot jeszcze raz. Ok... tylko nic nie zrozumiałem. Co to jest elearn?
pmx007p1 |
#841287 Wysłany:
04 Wrz 2018, 09:26; Temat postu: Re: Jeden z pilotów centralnego zamka - alarmu nie działa |
Od kiedy masz Punto? Od kiedy siedzisz na forum? Dlaczego nie przejrzałeś wszystkich działów (wszystkie modele, generacje)? Lenistwo. http://fiatpunto.com.pl/topic22916.htmlTo taka elektroniczna książka, ten "eLearn", zbiór danych, rysunków, itp. Więc nie może tam być żadnej "opcji". Chyba chodziło o programy diagnostyczne ("MES" - Multi ECU Scan albo starszy "FES" - Fiat ECU Scan). Poza tym, serio nie umiesz wpisać do wyszukiwarki hasła, którego nie znasz? https://www.google.com/search?q=elearn
Norbas777 |
#841288 Wysłany:
04 Wrz 2018, 10:23; Temat postu: Re: Jeden z pilotów centralnego zamka - alarmu nie działa |
Imię: Norbert
No...różnimy się w sposobie interpretacji słowa pisanego i stąd chyba ten cały stan. Jeśli chodzi o elearn "ksiązkowy" choć bardziej pasuje "elektroniczny" to trafiłem na niego już dawno. Mam nawet w zakłądkach  Wątki jakie wywaliła mi wyszukiwarka przejrzałem, i niestety nigdzie nie znalazłem zdjęcia takiego pilota z opisem i podaniem jaki to model itd. Sporo jest o dokładanych...ale o moim z napisem FIAT przez co mniemam że może być fabryczny niestety tylko info że drogi i że jak się coś psuje to lepiej wymienić na tańszy dokładany. A moje pytanie "co to jest elearn?" było podyktowane właśnie dedukcją że albo kolega się pomylił albo ja nie wiem o istnieniu programu diagnostycznego o tej samej nazwie. Kolego pmx007p1 podpowiesz mi więc działający sposób na zaprogramowanie drugiego pilota? Podany w jednym z forów sposób niestety nie działa: https://forum.autokacik.pl/index.php?/topic/31670-alarm-meta-system/&do=findComment&comment=397348[ Dodano: 04 Wrz 2018, 10:23 ]radex324 napisał(a): W MES jest opcja programowania pilotów, Czy ta opcja jest tylko w wersji płatnej?
radex324 |
#841292 Wysłany:
04 Wrz 2018, 11:06; Temat postu: Re: Jeden z pilotów centralnego zamka - alarmu nie działa |
Imię: Radek
Nie mam pojęcia na forum fiatklubpolska masz do pobrania różne wersje tego programu.
[ Dodano: 04 Wrz 2018, 11:06 ]
Przy wersji 3.9 i 4 musisz wyłączył okienko ładujące program żeby błędów nie wywalało.
Norbas777 |
#841481 Wysłany:
10 Wrz 2018, 01:23; Temat postu: Re: Jeden z pilotów centralnego zamka - alarmu nie działa |
Imię: Norbert
#841492 Wysłany:
10 Wrz 2018, 17:22; Temat postu: Re: Jeden z pilotów centralnego zamka - alarmu nie działa |
Szukaj kabla ELM, a nie VAG KKL. Ten to jest VAG KKL i jedynie wykasujesz błąd poduszek i podłączysz się pod centralkę silnika. Nic więcej. Viaken ma też ELM i bodajże też gwarantuje, że zadziała z MES'em.
radex324 |
#841516 Wysłany:
11 Wrz 2018, 09:42; Temat postu: Re: Jeden z pilotów centralnego zamka - alarmu nie działa |
Imię: Radek
Dokładnie ja posidam zielony elm od viakena, najlepiej kup przejściówki( chyba tylko typ 3 żółta)
[ 10 posty(ów) ] |
