LAU1976 |
#85593 Wysłany:
27 Sty 2008, 18:49; Temat postu: Wyłączające się radio w chwili uruchamiania silnika. |
Imię: Norbert
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 02 Paź 2007, Posty: 495
mam problem jak w temacie. W chwili przekręcania kluczyka (uruchamiania silnika) radio gaśnie na chwilę, po czym gra dalej. Można jakoś to tak podłączyć, żeby grało bez przerwy?
Pozdr
_________________ LAUPUNKT 2 1.2 8V * 60KM * 2002 * 5D * >165tys km*
Thomas |
#85594 Wysłany:
27 Sty 2008, 18:56; Temat postu: |
| Monkey Mod |
adi.degora |
#85597 Wysłany:
27 Sty 2008, 18:59; Temat postu: |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
Thomas |
#85600 Wysłany:
27 Sty 2008, 19:02; Temat postu: |
| Monkey Mod |
LAU1976 |
#85602 Wysłany:
27 Sty 2008, 19:04; Temat postu: |
Imię: Norbert
Ale czasami na bank nie gaśnie. Tylko jakoś nie mogę nigdy zarejestrować okoliczności - czy gra radio czy płyta, czy mam wtedy powyłączane w samochodzie wszystkie "pobieracze" prądu, itp.
gacol;] |
#85620 Wysłany:
27 Sty 2008, 19:25; Temat postu: |
Miejscowość: nowe chechło Rejestracja: 04 Mar 2007, Posty: 343
ja w punciaku I miałem to samo tylko one od razu samo sie uruchomiło
_________________ Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
Thomas |
#85624 Wysłany:
27 Sty 2008, 19:33; Temat postu: |
| Monkey Mod |
LAU1976 |
#85641 Wysłany:
27 Sty 2008, 20:11; Temat postu: |
Imię: Norbert
U mnie jest tak samo: gra, odpalam, przygasa, gra.
A chciałbym, żeby było tak: gra, odpalam, gra.
STax |
#85645 Wysłany:
27 Sty 2008, 20:14; Temat postu: |
| Rabarbar |
Panowie, z tego co mi wiadomo, to jest to kwestia podpięcia radia - tak samo jak to, że czasem radia grają tylko jak kluczyk jest w stacyjce. Miałem kiedyś kaseciaka sherion który grał bez przerwy, teraz mam JVC i przy odpalaniu wyłącza się. I to nie jest wada - radia są specjalnie tak robione, by nie pobierać prądu, który jest potrzebny przy rozruchu. Taka jest przynajmniej moja wiedza
adi.degora |
#85648 Wysłany:
27 Sty 2008, 20:20; Temat postu: |
Hubi |
#85732 Wysłany:
27 Sty 2008, 22:29; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
buladag_ |
#85846 Wysłany:
28 Sty 2008, 01:08; Temat postu: |
Miejscowość: Lake Titicaca ;) Rejestracja: 08 Sie 2007, Posty: 72
Hubi napisał(a): nie od podłączenia, a co mozna podłączyć inaczej jak jest kostka, jak mam naładowany aku. to nie wyłancza sie a jak troche sie rozładuje to na chwile wyłancza sie
Dokladnie, ja mam tak samo. Na nowym aku lub po przejechaniu dlugiej trasy przy odpalaniu radio nie gasnie bo aku się doładował. Gdy był mocno obciazany to przygasa bo przy odpalaniu mamy duzy pobór pradu.
_________________ www.x75.pl
Punto II 5D - Rosso Ssilla HWB - 1.2 60KM - 2001'
STax |
#85879 Wysłany:
28 Sty 2008, 10:26; Temat postu: |
| Rabarbar |
buladag napisał(a): Hubi napisał(a): nie od podłączenia, a co mozna podłączyć inaczej jak jest kostka, jak mam naładowany aku. to nie wyłancza sie a jak troche sie rozładuje to na chwile wyłancza sie  Dokladnie, ja mam tak samo. Na nowym aku lub po przejechaniu dlugiej trasy przy odpalaniu radio nie gasnie bo aku się doładował. Gdy był mocno obciazany to przygasa bo przy odpalaniu mamy duzy pobór pradu.
Nie do końca, to u mnie tak jak i u paru jeszcze osób radio wyłącza się niezależnie od stopnia naładowania akumulatora...
buladag_ |
#85883 Wysłany:
28 Sty 2008, 10:39; Temat postu: |
hmmm to moze cos macie na kablech? gdzie autko stoi? pod chmurką czy garaż ? Bo jednak wilgoć itp może wpływać na takie rzeczy.
STax |
#85884 Wysłany:
28 Sty 2008, 10:41; Temat postu: |
| Rabarbar |
U mnie generalnie chmurka, ale z początku był garaż i było to samo.
Jak się podłącza radio przez kostkę, to przecież wtedy wyłącza i włącza się razem z przekręceniem kluczyka i dlatego teżprzy zapalaniu gaśnie (vide fabryczny blaupunkt w mitsubishi lancer ojca - też się wyłącza przy odpalaniu i to od początku).
buladag_ |
#85889 Wysłany:
28 Sty 2008, 10:54; Temat postu: |
ja radio mam podłączone przez kostkę i nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki gra nadal. A gdy odpalam kropa to radio też się automatycznie nie włacza. Muszę je włączać i wyłączać manualnie.
STax |
#85898 Wysłany:
28 Sty 2008, 12:22; Temat postu: |
| Rabarbar |
buladag napisał(a): ja radio mam podłączone przez kostkę i nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki gra nadal. A gdy odpalam kropa to radio też się automatycznie nie włacza. Muszę je włączać i wyłączać manualnie.
No i to jest wg mnie właśnie kwestia radia tzn czy jesto ono tak zaprogramowane. Jakiej firmy masz radio?
buladag_ |
#85900 Wysłany:
28 Sty 2008, 12:31; Temat postu: |
Pioneer. Byc moze jest to kwestia radia, ale z drugiej strony przeciez czy silnik chodzi czy jest wylaczony to i tak do radia dochodzi prad z aku, wiec skad radio "wiedzialo by" czy silnik jest włączony czy nie. no chyba ze zeczywiscie jest to kwestia podlaczenia np. jakos przez stacyjke.
STax |
#85902 Wysłany:
28 Sty 2008, 12:34; Temat postu: |
| Rabarbar |
buladag_ |
#85908 Wysłany:
28 Sty 2008, 12:55; Temat postu: |
mozliwe  ja mam kostke i radio sie nie wylacza. a jak jest z tymi fabrycznymi?
Hubi |
#86112 Wysłany:
28 Sty 2008, 22:15; Temat postu: |
ja miałem radio JVC i teraz mam 3 LG i wszystkie działają pomimo wyłączenia stacyjki, owszem dochodzą 2 przewody do kostki, jeden daje napięcie jak stacyjkę sie przekręci a na 2 jest cały czas. U mnie tylko jak sie załączy światła to podświetlenie przygasa i to cała zależność radia od auta nooo nie sory po przekręceniu stacyjki załancza mi sie wzmak  Podsumowując można dodłączyć radio że sie będzie wyłanczać po wyłączeniu stacyjki ale fabrycznie tak nie jest
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
Gennosuke |
#86405 Wysłany:
29 Sty 2008, 19:00; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Maj 2007, Posty: 141
moim zdaniem to powinno radio albo przygasać albo sie wyłączyć po uruchomienie zapłonu w sumie to jest po to żeby dało się łatwiej uruchomić samochód  a i mam tutaj coś o tym jeżeli komuś radio się wyłącza i traci pamięć :
"Radio traci pamięć po wyłączeniu zapłonu
Sytuacja taka spotykana jest zwykle, gdy zamiast radia fabrycznego zamontujemy radio innej firmy. Wszystko jest poprawnie jak mamy włączone zasilanie kluczykiem ale po jego wyłączeniu i włączeniu pamięci zostają skasowane. Wydaje się wszystko w porządku w podłączeniach przy czym najczęściej tak sytuacja występuje gdy łączymy koski ISO z fabrycznej instalacji pojazdu ze złączem ISO w radiu (Alpine, Pioneer, Sony). Niestety w podłączaniu zasilania do kostek ISO są dwie szkoły. Jedna standardowa (Citroen, Fiat, Peugeot, Renault), która stosuje +12V podtrzymanie na styku 4 i +12V po stacyjce na styku 7, a druga z tzw. logiką zapłonu ma zamienione te dwa +12V miejscami (Opel, VW). Aby nasze radio nie traciło zawartości pamięci po wyłączeniu należy albo zamienić te styki miejscami albo też do obu +12V doprowadzić zasilanie nieodłączane stacyjką. A teraz wyjaśnienie dlaczego taka zamiana fabrycznie jest stosowana. Otóż takiego podłączenia wymaga logika zapłonu, tj. wyłączanie radia i włączanie kluczykiem oraz możliwość włączenia radia podczas postoju bez kluczyka. Taką możliwość oferują także radia Philipsa i one są przystosowane do obu podłączeń. " [ Dodano: 29 Sty 2008 19:00 ]mam jakąś przypadkową instrukcję obsługi która także zaleca takie podłączenie
http://www.komsa.pl/sklep_instrukcje/crm1010u.pdf
storna 3
mwas |
#86959 Wysłany:
30 Sty 2008, 23:53; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
Po pierwsze: Radio przygasa, bo prąd ciągnięty przy rozruchu jest dość duży i radio "NIE MA SIŁY" na swobodne działanie. Natężenie prądu spada, przez co występuje efekt wyłączania się radia w momencie zapłonu. Nie wiem jak u was, ale np u mnie, gdy: aku jest super naładowany oraz mam powyłączane wszelkie odbiorniki prądu (w szczególonści światła !!) to radio NIE PRZYGASA !
Wszystko zależy od radia, tzn. od tego jakie ma ono zapotrzebowanie na prąd.
Po drugie: to czy radio włącza się bez przekręcania kluczyka, czy trzeba ten kluczyk przekręcić zależy od jego podłączenia i instalacji jaką posiadamy w aucie ! U nas w kropkach jest tak, że niezależnie od tego czy kluczyk jest w stacyjce, czy go nie ma, radio i tak hula aż miło  Ale np w Hondach jest tak, że dopiero po przekręceniu kluczyka włącza się radio.
Po trzecie: podtrzymanie pamięci radia zależy od tego jak mamy podłączone nasze radio. Nie pamiętam teraz który przewód odpowiada za jego pamięć, ale jest to chyba jeden z 12V+ podawany na stałe. Oczywiste jest, że jeśli zmostkujemy przewód od podtrzymania pamięci z przewodem zasilania radia, to niezależnie od posiadanego modelu auta będziemy mogli uruchomić radio bez przekręcania kluczyka
Swoje wywody oczywiście opierm na wiedzy i praktyce, z jaką miałem do czynienia a opisywane sytuacje oczywiście dotyczą oryginalnych, niemodyfikowanych instalacji w nasych autkach
_________________ Aktualnie:
Fiat Linea Dynamic 1.4 8V '2007
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
adi.degora |
#86968 Wysłany:
31 Sty 2008, 00:13; Temat postu: |
mwas napisał(a): Po pierwsze: Radio przygasa, bo prąd ciągnięty przy rozruchu jest dość duży i radio "NIE MA SIŁY" na swobodne działanie. Natężenie prądu spada, przez co występuje efekt wyłączania się radia w momencie zapłonu. Nie wiem jak u was, ale np u mnie, gdy: aku jest super naładowany oraz mam powyłączane wszelkie odbiorniki prądu (w szczególonści światła !!) to radio NIE PRZYGASA ! Wszystko zależy od radia, tzn. od tego jakie ma ono zapotrzebowanie na prąd. Po drugie: to czy radio włącza się bez przekręcania kluczyka, czy trzeba ten kluczyk przekręcić zależy od jego podłączenia i instalacji jaką posiadamy w aucie ! U nas w kropkach jest tak, że niezależnie od tego czy kluczyk jest w stacyjce, czy go nie ma, radio i tak hula aż miło  Ale np w Hondach jest tak, że dopiero po przekręceniu kluczyka włącza się radio. Po trzecie: podtrzymanie pamięci radia zależy od tego jak mamy podłączone nasze radio. Nie pamiętam teraz który przewód odpowiada za jego pamięć, ale jest to chyba jeden z 12V+ podawany na stałe. Oczywiste jest, że jeśli zmostkujemy przewód od podtrzymania pamięci z przewodem zasilania radia, to niezależnie od posiadanego modelu auta będziemy mogli uruchomić radio bez przekręcania kluczyka  Swoje wywody oczywiście opierm na wiedzy i praktyce, z jaką miałem do czynienia a opisywane sytuacje oczywiście dotyczą oryginalnych, niemodyfikowanych instalacji w nasych autkach
No i dokaldnie to miałem na myśli  Mostkowane kabelki to czerwony + pomarancz (najczesciej)  W maluchu najpierw miałem radio tak podłączone żeby działało non stop, później, jak zmieniałem, podłączyłem tak zeby prąd szedł tylko przy przekręconym kluczyku. Także też moge powiedziec ze zdanie oparte na praktyce
15.11.07 adi.degora napisał(a): znacie sie lepiej, to pierd*le, koniec z moimi radami w temacie CA Scooby-dooby-doobywóz &Wheeler 800 |Podstawy CA wg Adiego - Kompendium & Ranking kosmetyków samochodowych | Polska Jazda & YouTube
kamilo |
#87359 Wysłany:
01 Lut 2008, 00:50; Temat postu: |
Miejscowość: WielkaPolska Rejestracja: 30 Sty 2008, Posty: 13
Ja dla potwierdzenia dodam że u mnie jest to samo. Zawsze jak odpalam to gaśnie radyjko po czym po chwili załącza się ponownie i muzyczka gra ;-)
_________________ Moja kropka to: Punto II HLX 1.9JTD 80KM = więcej siwych włosów na głowie ;-)
