Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:02
[ 14 posty(ów) ] |
kamileoo92 |
#843212 Wysłany:
03 Lis 2018, 12:41; Temat postu: Nie odpala, gdy deszcz pada, gdy wilgotno na dworze. |
Imię: Kamil
Miejscowość: BYTOM Rejestracja: 18 Maj 2018, Posty: 156
Witam. Mam problem z moim punciakiem. Mianowicie dziś rano, po nocnej ulewie nie mogłem go odpalić. Po 10 minutach próby odpalił, ale z check. Dojechałem do pracy bez problemu. Tydzień temu naładowałem akumulator bo myślałem, że to jego wina. Od czego mam zacząć zabawę, która pozwoli usunąć tę usterkę?
domin45670 |
#843213 Wysłany:
03 Lis 2018, 13:37; Temat postu: Re: Nie odpala, gdy deszcz pada, gdy wilgotno na dworze. |
kamileoo92 napisał(a): Po 10 minutach próby odpalił, ale z check Jaki błąd się zapisał?
kamileoo92 |
#843215 Wysłany:
03 Lis 2018, 18:59; Temat postu: Re: Nie odpala, gdy deszcz pada, gdy wilgotno na dworze. |
Imię: Kamil
Nie sprawdzałem. Nie byłem w warsztacie, a dlaczego? Z miesiąc temu po odpaleniu auta check świecił na pomarańczowo (nie gasł) pojechałem na podpięcie pod komputer i nie został zapisany żaden błąd. Obawiam się, że w tym wypadku też tak będzie. Teraz gdy wyszedłem z pracy na papierosa, wszedłem do auta, odpala od razu ale check dalej świeci.
[ Dodano: 03 Lis 2018, 14:20 ]
I problem zazwyczaj pojawia się gdy w nocy pada, jest wilgotno. Przed nami zima i obawiam się, że będzie jeszcze gorzej, dlatego nie wiem czy zaczynać od wymiany kabli WN, świec. Nie wiem czy problemem dzisiejszego odpalania nie była rezerwa w baku, a auto stało na górce.
[ Dodano: 03 Lis 2018, 18:59 ]
Panowie, jaki kabel i program do podłaczenia do komputera? Nie chce wydawać fortuny, ale bynajmniej będę mógł sam kontrolować błedy.
domin45670 |
#843233 Wysłany:
03 Lis 2018, 19:13; Temat postu: Re: Nie odpala, gdy deszcz pada, gdy wilgotno na dworze. |
domin45670 napisał(a): Panowie, jaki kabel i program do podłaczenia do komputera? Nie chce wydawać fortuny, ale bynajmniej będę mógł sam kontrolować błedy. topic20463.html
kamileoo92 |
#843236 Wysłany:
03 Lis 2018, 20:15; Temat postu: Re: Nie odpala, gdy deszcz pada, gdy wilgotno na dworze. |
Imię: Kamil
Możesz mi polecić kabel z serwisu allegro i ewentualny program? Jakie wejście ma punto 2? OBD2?
Potrzebuje taki kabel do odczytu jak i kasowania błędów. Nic więcej nie potrzebuje.
[ Dodano: 03 Lis 2018, 20:15 ]
czy taki viaken będzie dobrym wyborem?
domin45670 |
#843241 Wysłany:
03 Lis 2018, 20:32; Temat postu: Re: Nie odpala, gdy deszcz pada, gdy wilgotno na dworze. |
Soft: MultiEcuScan (ok. 200 zł) możesz kupić np. u polskiego dystrybutora https://www.multiecuscan.net/Distributors.aspxNie wiem czy Viaken jeszcze sprzedaje MultiEcuScan, ale przy zakupie kabla ELM 327 kiedyś należało im dopisać, że kabel ma współpracować z MES. Autor postu otrzymał pochwałę
kamileoo92 |
#843245 Wysłany:
03 Lis 2018, 21:08; Temat postu: Re: Nie odpala, gdy deszcz pada, gdy wilgotno na dworze. |
Imię: Kamil
Pochwała leci Czyli ten kabel https://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-ecu ... -obd2.html będzie kompatybilny z punto 2 i z MES? Jakieś inne programy też będą obsługiwane przez ten kabel? Przede wszystkim szukam darmowego programu, który w zupełności wystarczy do skanowania błędów i ich usuwania. Jak byś mógł podesłać link do kabla, który wg ciebie będzie kompatybilny z darmowym programem to będę wdzieczny.
BogdanK |
#843248 Wysłany:
03 Lis 2018, 22:44; Temat postu: Re: Nie odpala, gdy deszcz pada, gdy wilgotno na dworze. |
Imię: Bogdan
kamileoo92 napisał(a): dziś rano, po nocnej ulewie nie mogłem go odpalić. Problemem mogą być niesprawne przewody wysokiego napięcia.
domin45670 |
#843249 Wysłany:
03 Lis 2018, 23:10; Temat postu: Re: Nie odpala, gdy deszcz pada, gdy wilgotno na dworze. |
kamileoo92, nie szukaj KKL tylko ELM 327  KKL'em nie podepniesz się do niczego, co korzysta z CAN (czyli wszystko poza silnikiem i poduszkami).
kamileoo92 |
#843250 Wysłany:
04 Lis 2018, 14:03; Temat postu: Re: Nie odpala, gdy deszcz pada, gdy wilgotno na dworze. |
Imię: Kamil
domin45670 |
#843256 Wysłany:
04 Lis 2018, 14:12; Temat postu: Re: Nie odpala, gdy deszcz pada, gdy wilgotno na dworze. |
kamileoo92 napisał(a): To interfejs kupić elm327? Np taki : https://allegro.pl/kabel-interfejs-elm- ... 95818.html i jaki program? Kabel kup od oficjalnego dystrybutora lub od Viakena. Inne to loteria. Co do softu, to poczytaj temat z linka, jaki Ci wkleiłem wcześniej
kamileoo92 |
#843334 Wysłany:
06 Lis 2018, 23:28; Temat postu: Re: Nie odpala, gdy deszcz pada, gdy wilgotno na dworze. |
Imię: Kamil
Więc tak, dziś po wyjściu z pracy miałem problem z odpaleniem. Po odpaleniu pojawił się check. Pojechałem do znajomego, który ma kabel. Po podpięciu pojawia się błąd: P0335 czujnik położenia wału korbowego. Co robić?
rafisz |
#843338 Wysłany:
07 Lis 2018, 10:49; Temat postu: Re: Nie odpala, gdy deszcz pada, gdy wilgotno na dworze. |
sprawdzić stan kostek połączeniowych/ przeczyścić, jak nie pomoże to wymienić czujnik
kamileoo92 |
#843340 Wysłany:
07 Lis 2018, 15:50; Temat postu: Re: Nie odpala, gdy deszcz pada, gdy wilgotno na dworze. |
Imię: Kamil
Dobra, dzięki
[ 14 posty(ów) ] |
